2-эт. домик из СИП, 160 м2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Огненная Фея, 20.04.12.
Ну?
  1. Лучше
    45,5%
  2. Хуже
    45,5%
  3. Как было
    9,1%
  1. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    КонкрЭтней, друг мой, конкрэтней.
    Зачем?
  2. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Куда уж конкретней. Если не все устраивает в квадратном плане, замените на прямоугольный. Ну, положим, не 10х10, а 9х12.
  3. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Как- нибудь так:
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
  5. AllUNeed
    AllUNeed
    AllUNeed
    Bee1972 , у вас отлично голова работает на планировки. Второй этаж себе такой сделаю.
  6. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Да ладно вам, стандартный ход, планировка достаточно " квартирная".:|:
  7. AllUNeed
    AllUNeed
    AllUNeed
    Очевидное рядом, но чтобы его упорядочить-тоже надо уметь правильно мыслить.
  8. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    М-дя. План отличный, только вот для посадки на мой участок он никак не подходит.
    10х10 - это профсоюзный максимум, на который согласен муж (а хотел бы еще меньше), поэтому уменьшить я его могу до 9 м, а вот увеличить до 12 - нет. Если оторвать 3 м, например, справа - от планировки ничего не останется, как ни сдвигай влево лестницу (если первый этаж еще туда-сюда, то детские на втором умирают.
    Но все равно спасибо...
  9. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Посадите дом на участок, обозначьте максимально возможное пятно по длине- ширине, придумаем чего- нито. ;) Не может быть таких жестких рамок- метр- полтора туда- сюда обычно позволительно.
    Вы ж не озвучили причины, почему нельзя шаг влево- право. Гибче надо быть.
  10. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Прошу. Узкая "кишка" - въезд на участок с улицы (5 м шириной). Основная часть 16х25.
  11. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
  12. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Не оч. информативно, но два "крестика" попали в кадр, остальное можно отмасштабировать. Партизаны:)]
    Анна, что то 10х10 у Вас не садится с 3м. отступом. Если сажать наверх, то там 9200. Внизу участка- да проходит с запасом 400-500мм. В середине - опять "не лезет2 около 300мм.:)
    Вы будете сажать вниз и отсекать домом солнце от остального участка? Или все же на северную часть, ближе к проезду?
    Может сделать дом уже, сместить его в западный край?
    Опишите свои соображения.
    Может я ошибся с топосъемкой, но маловероятно. Метки четко попали в 50м при масштабировании.
    Итак, 25 метров там нет. У меня получилось только 23 и 16,4
    При требовании 160м. кв. (выкинуть перегородки, лестницу) габариты примерно такие, может немного меньшие:
  13. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    По линии 16 м, если отступить по 3 м с каждой стороны - как раз 10 м. и получается.
    Судя по кадастровому плану (на основе которого делался выложенный чертеж ГПЗУ) - основная часть участка представляет собой РОВНЫЙ прямоугольник 25х16 м.
    Поэтому не понимаю, как может быть разница внизу, вверху и в середине.
    Конечно, на север. Я написала выше, что будет отступ 5 м от забора (северная, верхняя линия).
    Тогда он будет длиннее, не будет разделения участка на приватную "зелёную" зону за домом и "парадно-хозяйственную" со стороны въезда.
    Моей задачей было максимально занять домом северную часть участка, чтобы с юга оставалось больше места. Именно поэтому ширина (горизонталь в данном случае) дома - 10 м (как раз 16 минус два раза по 3, дом стоит "враспор"), варьировать можно длину (вертикаль), но не более 10 м (а лучше меньше, ибо муж против сильного размаха, ему и 10 не очень-то нравится).
  14. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Мой пдф- конвертер не цепляет из акада внешнюю картинку из которой я взял данные по участку.
    Но на 2 метра ошибиться невозможно - 25х16 в чистоте нет нигде. Размеры округлил до 50мм.
  15. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Масштаб 1:300.
