1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Русская печь на Камчатке (Теплушка Бацулина)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 20.04.12.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Значит у вас в трех поколениях дом был плохо утеплен, или печь маленькая, или кривая ;)
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Сам ты кривой.
    Тоже мне, печной гуру нашёлся...
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Спасибо, Шура!
  4. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Теоретически, в хорошо утепленном доме ваша печь при правильном расположении вполне может обогревать до 70-80 кв. м.
    Под хорошо утепленным я имею в виду, например, стены - фирменный правильно уложенный газобетон (или тепллая керамика) 40-50 см, хорошие окна, теплые полы, и тд.
    А отдельный фундамент необходим? Или как?
    (Я на стадии активной подготовки к строительству теплого дома с печью)
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Под печь хороший капитальный фундамент очень желателен, делать его надо только определившись с размерами и расположением будущей печи, с этим часто бывают серьёзные ошибки. Но в крайнем случае можно построить печь и без фундамента, раньше повсеместно строили даже большие многотонные печи прямо на полу, а пол, естественно необходимо укреплять столбами или как-то ещё.
    Эти печи построены на укреплённых полах:
  6. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Спасибо.
    Я ОТДЕЛЬНЫЙ фундамент имел в виду.
    Допустим, у меня лента с занлублением 1 метр. По центру дома идет лента под несущую стену. И от нее отпочковывается часть для Русской Теплушки - 1,5х1,5. Эту часть оставлять привязанной к ленте или отделять? Нагрузка на центральную ленту - стена 4 м в один полнотелый красный кирпич. Т. е. нагрузка на фундамент под стеной и под печью (4-5 тонн) примерно одинаковые.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    На этот счёт есть разные мнения, но во многих правилах сказано, что лучше отдельно.
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Практически при двухразовой протопке вытянет и 100 метров.
    Про фундамент на первой странице... Если ваша лента основательная, то можно сделать, как у меня.
    Если будет дом ПМЖ, то лучше Русской печи с подтопком нет ничего.
  9. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    Вадим Борисыч, А у Вас по стенам мебель стоит ? Если да, то не стынут ли стены ? И как далеко окна от печи ? Что то мне кажется, если печь от окна дальше чем 3 метра, то промерзать окна будут, да и стены, заставленные мебелью
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вдоль северной стены шкаф-купе. Раньше в него голову засунешь - уши мерзнут и пар изо рта идет. После утепления стен стало заметно лучше. С печным отоплением поменялись расходы на обогрев дома, и тепло стало... теплее)
  11. ppanann
    ppanann
    ppanann
    Воронеж
    Уважаемые печники Будьте добры посоветуйте как правильно сделать фундамент под русскую печь Заказчик хочет поставить печь в углу кухни у капитальной стены Фундамент дома высотой 1м 60 см Под печью пустота на эту высоту Как правильно сделать этот фундамент Делать опалубку и заливать все бетоном при этом не перевязывать с капитальной стеной или как Или есть другой вариант
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Ppanann, на первой странице темы про вариант фундамента с картинками.
  13. ppanann
    ppanann
    ppanann
    Воронеж
    Вадим Борисович Меня зовут Юрий Как делать фундамент я знаю просто место где будет стоять печь пустата высотой 1метр 60см я спросил как сделать его залить полностью на такую высоту или как
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Ну да, я и предлагаю, как вариант, заливку перекрытия на углу фундамента дома.
    У меня фундамент крепкий, я сделал плиту. Иначе бы пришлось делать куб размером 2х1.8х1.5. Это ж ведрами таскать - руки оторвешь. А твои вводные неизвестны.
  15. ppanann
    ppanann
    ppanann
    Воронеж
    Вадим Борисович Заказчик купил дом 10 на 12 Первый этаж разделен капитальной стеной вдоль В углу возле кап стены Хочет поставить печь На этом месте старый хозяин выкопал под погреб яму высотой 1м60см А теперь новый хочет поставить на этом месте печь У Вас вы заливали под печь на фундамент дома у меня совсем другое Делать на все высоту и длиной и шириной 2м на 1м60см То есть получится не хилая махина или можно как то иначе
