1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Русская печь на Камчатке (Теплушка Бацулина)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 20.04.12.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Если проблема в яме, проще засыпать эту яму грунтом из этого же подвала. Или смастерить опалубку и залить фундамент полым...
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Можно в грунте отлить ЖБ плиту, на неё поставить несколько столбов из кирпича, на них ещё плиту или железо (уголки, швеллера), а на этом уже печь. Т. е. столбчатый фундамент:
  3. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Вадим Борисыч!
    Спасибо Вам за энтузиазм и терпение. Отличная получилась тема.
    Удачи Вам во всем!
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Коль скоро тема апнулась, сообщаю следующее:
    Позавчера утром температура на дворе опустилась до почти -20 гр., в сязи с чем намедни протопили печечку основательно, чтобы предупредить похолодание в помещениях дома. В результате сегодня утром был зафиксирован исторический максимум температуры за 20 лет наблюдений, который составил +27*С...
    Вместо ожидавшегося мороза ночью потеплело, началась пурга. Для марта-апреля обыкновенное дело.
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Нарисовал Русскую печь с камельком.
  6. ppanann
    ppanann
    ppanann
    Воронеж
    Вадим Борисыч что такое с камельком
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Цитата: "Русская печь в карельской семье появилась довольно поздно, раньше, видимо, пользовались открытым очагом. Свидетельством тому является наличие у северных карелов русской печи с камельком. Камелек... представлял собой очаг в виде ниши рядом с устьем печи с отдельным дымоходом, и служил для приготовления пищи и освещения избы".(с)
    Короче, проще сказать "с подтопком" или "с притопком"... наверно, так.
  8. ppanann
    ppanann
    ppanann
    Воронеж
    Вы умеете фантазировать и изобретать русские печи дай бог Вам удачи а что касается этой печи мне нравится просто не пойму у стойке на верху как разместить уголок опора уголка на чем там же выступ
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Делается рамка из уголка. Двумя сторонами ее в кирпичную кладку через баз. картон, а угол подпирается трубой. Внизу закрепить трубу тоже несложно.
  10. Megusto
    Megusto
    Megusto
    Деревня
    Очень полезная и увлекательная тема! Огромное спасибо автору за печь и за энтузиазм в приготовлении полезной и здоровой пищи!
  11. Stsas
    Stsas
    Stsas
    Вадим Борисыч! Имею вопрос к Вам! Вы выше писали, что печью типа Вашей можно отопить первый этаж дома площадью до 100 м2 (могу ошибиться с точной цифрой). А я не пойму, как именно: при условии, что печь будет расположена в центре дома и в каждом помещении будет часть печки, которая будет обогревать это помещение? Или какая-то система перераспределения выделяемого тепла есть, которая позволит передать часть тепла в изолированные комнаты по воздуху или как-то еще?
    З. Ы. Строю дом 7х9, поставлен сруб под крышей на ленточном фундаменте, прежде чем отделывать дом изнутри хочу построить печь и рассматриваю как вариант печь, которую Вы сделали.
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Двумя руками голосую за мое решение отопительного вопроса! Зима показала, что лучшего варианта для меня нету. Поэтому смело рекомендую такое решение и вам. Если ваш сруб построен и утеплен грамотно, и жить вы будете в нем постоянно, то с запасом хватит 12 кубов березовых дров. Я истратил за эту зиму 10, но может у вас там холоднее?
    На первой странице темы планировка. В дальней от печки стороне санузел. Если дверь в ванную открыта, то Т как во всем доме, если нет, за ночь делается чуть прохладней.
  13. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    И керосина ещё сколько истратил в придачу?
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Шура, вам скажу, как родному: для подогрева второго этажа заправил бойлер 3 раза по 90 литров. Это позволило поддерживать там температуру в 14 гр. вместо 10, если без подогрева.
    Когда дом отапливался только керосином, сжигал никак не меньше 3-х тонн.
  15. Stsas
    Stsas
    Stsas
    Вадим Борисыч, спасибо за ответ! Еще вопрос - в приложенной картинке есть два варианта расположения печи (жирными линиями обозначена изба из бревен 20-25 см, тонкими линиями - стены из бруса толщиной 10 см, которые будут утепляться под зиму). Первый вариант - это первоначальная задумка печи типа Шведка с топкой из кухни, а большая часть печи должна была обогревать избу. После изучения вашего опыта назрел второй вариант (тоже на картинке) - во втором варианте одна русская печь будет отапливать напрямую большую площадь помещения, а также не будет дверей между двумя помещениями, в которых расположена печь, - просто дверной проем, как у Вас.
    Вопрос про второй вариант - есть шанс, что русская печь будет давать достаточно тепла для прихожей (в ней лестница на второй этаж) и в комнату слева от прихожей, т. е. топить весь первый этаж (около 60 м2)?
    Есть еще одно обстоятельство: т. к. первоначально печь планировалась в первом варианте, то там между стропилами был предусмотрен проем в 80 см для трубы. Если же делать второй вариант, то там между стропилами всего 60 см. Будет ли это препятствием для расположения русской печки в новом месте и как его можно обойти?
