1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Русская печь на Камчатке (Теплушка Бацулина)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 20.04.12.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    О чем это? Вы тут кончайте инсинуацыи распространять! У меня горнило задратое!
    И чего ему не топитца хоть и не задратому?
  2. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Александр, что то пока в голове моей не укладывается. Печь нагрелась. Образовалась трещина в кирпиче. Трещину заполняем на сколько сможем смесью. Смесь схватывается ещё до остывания печи. После остывания печи кирпич с трещиной не сможет занять первоначальное положение. Не приведёт ли это к новым трещинам? Обьясните пожалуйста дилетанту в печном деле?
    Спасибо.
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Трэщены, как правило, образуются, когда внутренний контур толкает наружные стенки из-за разности теплового расширения промеж ними, в следствие отсуцтвия промежутка нужной величины. При возникновении макс. трэщены, когда печка очень основательно протоплена, мы ее расчищаем от раствора, а потом зачеканиваем ГПС. Эта манипуляция не приводит к возникновению других трэщен при остывании печки. Особенно эта болячка заметна на примере финских противоходовок с ХК, где перекрышу может на сантиметры подорвать после неправильного выполнения работ :cool:
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Ну, раз он гуляет в том положении, значит новое ему нужно, в котором не будет гулять:)]
    А дело в следующем: Внутренняя сторона кирпича нагревается сильно и быстро, отчего, естественно, увеличивается в размерах. Стенка поднялась, но до наружной стороны кипича тепло ещё не дошло и она не увеличена, а увеличены трещины в швах.
    Это ещё одна причина, а лечение такое же.
  5. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Спасибо за разъяснения. Если уж упомянули шамотное ядро и перекрышку, хочу спросить о необходимом зазоре. В своей первой печи тоже планировал шамотное ядро высотой примерно 1,6 м и сверху с зазором 1.5 см перекрышку. Если бы так сделал, тоже могло бы поднять перекрышку?
  6. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Спасибо, теперь стало более понятно. Приму на вооружение.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Я для верности делаю 5 см и в этот зазор запихиваю базальтовый мат такой же толщины.
  8. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Спасибо за информацию. Хорошо, что отказался от своего первоначального проекта.
    Хочу еще спросить по вашей теплушке. Вы писали, что растапливали ее несколько раз как русскую. Если я правильно понял, печь ваша с загнеткой? Пользовались ли загнеткой?
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Во время первого опыта, больше не пользовали.
  10. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Спасибо.
  11. Stalker455
    Stalker455
    Stalker455
    @Вадим Борисыч, ну как же на мой вопрос ваш ответ.
    Печь моя и вопрос по моей печи был.
  12. Stalker455
    Stalker455
    Stalker455
    И ни каких инсинуацый!
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    А в чем противоречие? В теплушке под сплошь в дырках, поэтому говорить о "классическом" способе ее протопки нелепо и контрпродуктивно. Вся фишка русской печки в подаче воздусей именно через устье и выброс ДГ из него же. Отсюда давление в горниле, саморегуляция, и максимально возможный КПД для дровяных печей. Как-то эдак)
  14. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Еще бы понять оптимальную высоту свода и длину пода... Длину пода предполагаю делать в 3 кирпича.
    Свод - циркульный. С высотой свода пока не понятки.
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Картинке Павла Круглова смотрите. От пода 2 рядка на пласть, а дальше свод. Получается 7-8 рядков внутренняя высота...
