1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Русская печь на Камчатке (Теплушка Бацулина)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 20.04.12.
  1. Stsas
    Stsas
    Stsas
    Да, еще важный момент: жить буду не постоянно.
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Stsas, тут такое дело. Если проживание наездами, то теплушка, вроде моей, не подойдет. Чтобы ее раскачать до эффективной для обогрева дома температуры, нужны сутки не меньше, так как печь большая. Как вариант, можно сделать РП со щитком и плитой, чтобы топилась для быстрого тепла отдельно или параллельно с основной печью, которая могла бы быть меньше по размерам... но это получается практически две печки... На сайте Бацулина много интересного https://kirpichiki.pro/gallery/russkie.html
    Ваще очень интересная задачка... Если во время ее решения сохранить оправданность постройки Русской печи, это будет очень значимо (имхо).
    Стропила раздвинуть - не вижу проблемы.
  3. Stsas
    Stsas
    Stsas
    Вадим Борисыч! А в конструкции вашей печи вы писали про "регистр" для дополнительного обогрева. Это - типа встроенного котла или еще что-то?
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Собственно, была задумка поставить регистр ради отопления с его помощью санузла, но это не понадобилось - итак тепло, и ради подвода теплой воды к кухонной мойке. Последнее сильно заморочно из-за планировки, и от этой затеи отказался. Ваще регистр в отопительной печи считаю примочкой малоэффективной, т. к. работать он будет с заметной пользой только во время, когда дрова горят, а это от силы полтора часа, дальше слезы.
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Тем временем образовалась еще одна конструкция с Русской печью в составе.
  6. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Борисыч, подробности будут?
  7. Stsas
    Stsas
    Stsas
    Вадим Борисыч! Нужен совет Ваш! Я думаю поставить теплушку между двух комнат - 21 м и 18 м соответственно, а рядом с теплушкой сделать дверной проем для прохода из комнаты в комнату (габариты теплушки - ширина в 5 кирпичей, длина - в 7-8 кирпичей). Меня мучает вопрос - выдержат ли верхние бревна вес второго этажа (потолочные балки, пол и т. п.). На рисунке зона риска помечена косыми линиями (ее длина - 250 см). Проход я специально сделал рядом с печью, чтобы тепло свободно гуляло между двух больших комнат. Схема расположения печи показана на второй картинке в варианте 2.
  8. Stsas
    Stsas
    Stsas
    И вдогонку вопрос - при таком расположении печи труба на мансарде расположится почти в середине комнату - есть варианты, как при таком местоположении трубы сделать мансарду пригодной для ночлега? Вопрос в связи с противопожарнойнормой, что в помещении, где проходит труба, нельзя спать.
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Тут ничего нового и оригинального: РП и казан. Обший дымоход шестерик. От дымосборника РП боровок к задней стенке.
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Stsas, я не шибко строитель, но над дверным проемом у тебя 50 см стены... должно нормально быть.
    Я в твоей теме картинку рисовал.
    7-8 кирпичей в длину - сильно большая печка, получится очень глубокое горнило. Для своего дома (63 кв. м) у меня большеватая печь. Вместо 8 надо было бы делать 6,5 кирпичей, самое большое 7, а лежанку увеличивать напуском.
    По второму этажу, что за нормы такие, мне неведомо. Я спал рядом с трубой неоднократно.
  11. Stsas
    Stsas
    Stsas
    По поводу Вашей работы - кухонный стол получился из кирпича! Дороговато, однако, для кухонной мебели! Хотя, очень красиво!
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Только почему то народ, давно уже выкинул русские печи и поставил себе отопительно-варочные с регистром водяного отопления...
    Русская печь на Камчатке может и хорошо (дрова халявные, свободного времени много...), но совсем даже не хорошо в Москве...
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Это то понятно всё, меня интересует в чём смысл и назначение данного агрегата?
    Что, там семья большая, и хозяйке надо ежедневно пользоваться этой печью?
    Или это точка общепита что ли?
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Шура! Ты, как водится, путаешь и перегибаешь. Народ много чего выкинул, а что приобрел - почитай горячие новости. Потом откуда ты взял, что дрова халявные, что времени много? Не понимаю.
    Тут опять не так. У мужчины 4 человека детей и деньгами его Бог не обидел (четырехэтажный частный дом размером с небольшую хрущевку). Ну, захотел он кухонный комплекс, и чо? Предлагать ему двухконтурную прогрессвную печь с хлебной камерой, туликиви или немецкую "дровушку"? Шура, не смешите меня! И басен мне на эту тему слагать не надо.
    Хотя такие заказчики тоже есть (фотки ниже). У манагеров хорошо получилось по ушам проехаться, потом, наверно, пошли хейлувин отмечать в маскарадных костюмчиках.
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Постом попался кусок оленя на жизненном пути, пришлось заморозить.
    Щас праздничная пасхальная неделя. Мясо разморозили, обмазали крупной солью, перцем, чесноком, и в печь на полтора часа. Получилось суховатым. Облил водой, накрыл крышкой и опять в печку на 15 минут. Необычный запах - олень, что возьмешь. Но вкусно... мясо оно мясо и есть.
