1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Русская печь на Камчатке (Теплушка Бацулина)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 20.04.12.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Поддувало открыть, кинуть нормальных дров и в обычной шведке, собранной сельским умельцем получим такую температуру.
  2. Stalker455
    Stalker455
    Stalker455
    Да не вроде нормально хорошо горит. Если угли с русской пртопки сбросить.
    Фигачит как из сопел огонь 2 огня. А третий с зольника
    Дверца при разогреве стабильно красная... а максимум?
  3. Stalker455
    Stalker455
    Stalker455
    @Минчанин, если я правильно понимаю горения газов без подачи вторичного подогретого воздуха не бывает. А газы горят ого-го.
    От этого дополнительное КПД.
    Как вы думаете?
  4. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Интересное решение. Без этого, скорее всего, трудно обеспечить нетоксичный выхлоп из трубы. Когда у нас введут нормы как в ЕС, тоже потребуются похожие системы.
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Оно может и фигачит, но фигачит 5 минут за час протопки. Остальное время работает на охлаждение.
    Как раз, чтоб нормы по токсичности соблюсти ;)
  6. Stalker455
    Stalker455
    Stalker455
    @Вадим Борисыч, если бы кто рассказал что такое супер печь и фотки и проект.
    А так почитаешь и в бой, в принципе форсаж 5 минут а дожиг я думаю идет.
    Но в лабораториях печи не изучают и народу не дают...
  7. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    На нагрев вторичного воздуха используется тепло от топки. Это минус. Вторичный воздух, если он холоднее газов в топке - это тоже минус. Если он способствует дожигу угарнога газа до углекислого то при этом выделяется тепло и затраты могут компенсироваться. Тогда КПД может и увеличиться. Но это может быть при регулировании подачи вторичного газа. Нужна обратная связь по датчику угарного газа. Вторичный воздух должен хорошо перемешиваться с угарным газом. Количество воздуха должно быть оптимальным, а оно будет меняться во время топки. Если всего этого не соблюдать, то скорее всего получим дырку от бублика, а не прибавку к КПД. ИМХО.
  8. Stalker455
    Stalker455
    Stalker455
    @Yudmikle, ну да я про этот бублик и говорю.
    Вам то тоже скоро решение принимать? И в бой!
    С ув.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А что если подавать вторичный воздух не в зону горения, а на выходе в трубу? Этож какие преимущества! И печь не охлаждается и труба не перегревается (КПД за 100 первалит явно) и нормы по выхлопу соблюдаются!
  10. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    По первой печи я решение уже принил. Потеплеет и на даче буду доделывать. А по второй, да, буду принимать решение.
  11. Stalker455
    Stalker455
    Stalker455
    @Александр1970, не в трубе нужных температур уже нет.
    Для горения газов нужна температура.
    Как подкинешь дров температура падает дым черный пошел...
    Кстате труба плохо нагревается, я даже переживал как бы ни сильно ДГ охлаждались до трубы...
  12. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Просто пять минут топить с открытой (не обязательно полностью) топочной дверкой.
  13. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Как то читал про знаменитую печь Спирина. И наткнулся на цитату одного тамошнего писателя, что у него труба и поддувало взаимосвязаны. Оттого и кпд высок, и дым из трубы отсутствует.
  14. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    К сожалению, версий " тамошнего" писателя существует несколько но они различаются. По одной версии печь Спирина по конструкции перевёрнутая печь и дым идёт сначала вниз в подвал а потом вверх и на выходе температура 50 градусов а КПД печи в 3 раза выше.
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это как в рекламе шампуня. "Мои волосы стали на 60% красивше и на 75% крепше" (с)
    Т. е. был КПД 30% штоль?
