1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Русская печь на Камчатке (Теплушка Бацулина)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 20.04.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А в котле как? В частности, в пеллетном?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Интересно. Не откажусь :)
    Заранее спасибо.
    Сразу скажу, я-то котёл тоже топкой посчитал...
    Про горение под давлением в РП понял. А можно её с колпаком Кузнецова сравнить ?
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Можно. "Колпак" Кузнецова это не колпак, который имел ввиду ГГ, а газовый холодильник...
    Ну, или на худой конец это объемный канал c зауженным входом-выходом.
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Эхе хе...кудахтанье в курятнике...сри на нижнего, клюй ближнего. Люди прочтут, и сочтут за истину сказки про русскую печь, с серьёзным видом рассказчика не принятого в космонафты...И другой эксперт, обладатель собственного шедевра, берётся обгадить колпак...хотя бы себе сложи нормальную печь, потом про воздуся разглагольствовать можно будет. Ещё Солина каждый раз оплевать треба...
    @titan83, хотите проект теплушки в скетче ? Обращайтесь. Этих печей уже сложено порядочно, и отзывы людей вселяют уверенность в правильности конструкции.
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Но тут сравнивать абсолютно нечего. Отличается все. Этот вопрос сгенерирует сейчас бардак. Вон и Адрюха свою Теплушку приравнял к шедеврам печестроения. Вот у него в горниле так и есть - колпак К. Который превращает горнило в обычную расширенную полость с разряжением. Которую с гордостью назвали почему то колпаком.
    Андрюха извини меня конечно, но лучше не провоцируй со своей теплушкой. Какое отношение она имеет к РП? Я лично кроме внешнего сходства больше ничего не вижу. Она может и хорошая, но она другая, она не из нашей истории. Давай больше не будем об этом спорить? Надоело.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Vital, маленький вопросик (несколько), если можно. :)
    Чем лучше горение в печи под давлением?
    В пеллетном котле с вентилятором в горелке чтО в топке?
    У Китурами - вообще только один дымосос без наддувного вентилятора.
    Тенденция - многие производители котлов стали ставить дымосос дополнительно. Даже контроллеры Plum стали выпускаться с управлением вентиляторами в горелке и дымососе.
    Понимаю, что немного не по теме, но ведь это тоже важно :)
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Повторяться по сто раз надоело. Здесь описание динамики потока в подьемном канале (или трубе).https://www.forumhouse.ru/threads/351038/page-30
    Т. о. чем дальше от подвертки, тем неоднородней среда. К стенкам прижимаются самые тяжелые и холодные, такие как кислород и углекислый газ, а по центру соответственно угарный газ. Естественно четкой сепарации там нет, она присутствует в незначительной степени, но этого достаточно чтоб снять "нужные" показатели.
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Если честно, то совсем не по теме.
    Котел имеет совсем другие принципы работы. Там нужно отобрать максимальное кол-во лучевого тепла, и оставить дыму только-только, чтоб образовалась тяга и необразовался конденсат в огромных количествах. В КП принцип нагреть максимально ДГ, по средствам коих и будет осуществляться передача тепла массиву.
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Под давлением или разряжением горение имеет очень большую разницу. Хоть и разница в давлении между ними небольшая, решающим является переход через атмосферное давление в конкретном месте, конкретного момента времени.
    Ведь что такое тяга? Это по сути полость разряжения, в котором топка обычной печи тоже является ее частью. А значит газы покидают зону горения не по своей воле, их тянет вся система.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зонд ГА помещается в центр дымохода.
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    В РП горнило независимо от трубы. И если оно сделано грамотно, то газам чтоб его покинуть приходится нагнетать давление чтоб преодолеть "газовый" или воздушный клин.
    Причем в зоне горения всегда достаточно окислителя для полноценного горения, избыточные массы холодного транзитного воздуха тоже будут отсутствовать, дополнительно не выхолаживая массив печи.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, не только лучевое.
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Извините конечно, но что есть центр дымохода?
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вам наверно видней, я в котлах не очень...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мне, как электронщику, ближе
    потенциал (давление), напряжение (разность давлений, разрежение, в частности), ток (поток газов).
    И законы Кирхгофа.
    Поток газов (ток) определяется разностью давлений (напряжением).
    То есть, топка, теплообменник (ТО), дымоход - это последовательная цепь, включающая в себя источники напряжений (вентилятор, давление в топке, вес нагретых газов, дымосос, если он есть), и сопротивлений (каналов для прохода газов).
    Разность потенциалов относительно "земли" неважна. Последовательная цепь замкнута, разумеется, через атмосферу. Иначе бы не было потока газов (тока).
    Возможно, сумбурно :) но само атмосферное давление ни при чём. Важны разности давлений (разрежение, или давление) на участках "цепи".
