1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Русская печь на Камчатке (Теплушка Бацулина)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 20.04.12.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Откройте учебник по воздухоплаванию. Там сила Архимеда.
  2. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Вы утверждаете, что для шара термин "подъемная сила" применять не верно?
    "И если рассуждать здраво что такое колпак, так для наглядности возьмем воздушный шар. Нагревается огнем, значит плотность газов в нем меньше атмосферных, он имеет подьемную силу ..."
    Как Вы считаете, кому принадлежит эта цитата?
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Еще раз спрошу: Что Вы подразумеваете под фразой подьемная сила?
    Этому есть какое-нибудь определение или формула?
    Если абстрактное понятие, то можете называть как хотите.
  4. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    За определением и формулой Вам лучше обратиться к учебникам.
    В моем понимании горячий дым поднимается вверх в горниле РП под действием архимедовой силы (в данном случае эта сила является источником подъемной силы). Архимедова сила так же помогает дыму устремляться вверх, после выхода из устья РП. Но у современной печи имеется еще и труба, которая дает перепад давлений между входом воздуха в печь и выходом газов из трубы. Этой штукой пренебрегать совершенно нельзя. Благодаря этому горячий дым преодолевая архимедову силу может двигаться вниз в опускных каналах.
    Согласно струйной теории жидкость/газ движется в каналах из зоны с большим давлением в зону с меньшим давлением. Воздух в горнило поступает через низ устья, вдоль пода с горящим дровам. Далее дым поднимается вверх до свода и через верхнюю часть устья вверх, в трубу. Если в верхней части давление будет выше, чем у пода, то горячий газ должен будет двигаться к поду, к дровам и затруднять горение дров. Остывшие продукты сгорания тяжелея воздуха и будут устремляться вниз.
    Давление газа вверху свода не может быть выше, чем давление у пода. Таково мое мнение.
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    И снова воздушный шар. Из выше написанного мы поняли что в нем газ с меньшей плотностью но большим давлением чем атмосферное. Снизу подпирает воздух с большей плотность но меньшим давлением. Который является той самой "газовой вьюшкой". И это оказывается все реально и не противоречит ни здравому смыслу ни законам физики.
    В горниле все сделано по тому же принципу, только очаг внутри и газовая вьюшка теперь клином, как холодный фронт. Подпирает устье. Наклон пода и источник тепла не дает холодному воздуху подниматься вертикально, а заставляет оттеснять горячие газы к задней стенке.
    В рай-не пламени окислителя достаточно для нормального горения.
    Я сейчас говорю про то как должна быть РП, а не про те новоделы которые называют РП.
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    То есть Вы отрицаете, что и в шаре давление не может быть больше атмосферного?
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вот зона горения, клин ХВ, и зона повышенного давления.
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А то что Вы описали будет если под ровный. Тогда ХВ огибает пламя, заполняя все пространство, вытесняет горячие газы. И нарушает работу этой самой ГВ. Все по Подгороднику и выйдет, когда крестьянин замерзнет, и хлеб испортит.
  9. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    В воздушном шаре (герметичном) с горячим газом действительно давление будет выше, но только за счет упругости оболочки шара. Нет оболочки - нет перепада давления. В корабле на море внутри давление воздуха атмосферное. Корабль под действием архимедовой силы будет оставаться на плаву только в том случае, если его вес будет меньше веса выясненной им воды.
    Пример с воздушным шаром для объяснения работы РП не катит, как мне это видеться.
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Я вообще-то про шар с горелкой, а он совсем не герметичный. Вот корабль тут наверно не катит совсем.
    В принципе не Вы первый кто это не может осознать. Я даже не удивлён нисколечко. Многие печники со стажем этого не знают. Но как бы кому не хотелось все показывает на то что создатели РП все тонкости продумали, а мы их утратили.
  11. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Я Вас в самом начале спросил о теории ГГ. Вы с ней знакомы?
    Для архимедовой силы не требуется, чтобы внутри шара давление было выше. Давление может быть и равным атмосферному. В шаре с горелкой на входе в шар давление равно атмосферному. А в стратостате на низких высотах, покуда оболочка не растянется, равно атмосферному. Однако он поднимается.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Читал когда-то.
    Без давления Вы не надуете шар, он так и останется как тряпка. Даже с равным атмосферному. Ну включите логику хоть чуть-чуть.
  13. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Давайте попробуем. Природа Архимедовой силы в классическом виде рассматривается в жидкостях и газе, где существует гидростатическое давление. Давление в среде увеличивается с глубиной погружения в жидкости или в атмосфере при приближении поверхности земли. Для ее существования необходима сила тяжести. Берем обычный классический стратостат из учебника физики советского прошлого. Огромная пустая оболочка. В оболочку накачивается водород или гелий. Оболочка не дает "улететь" газу в атмосферу без нее. Плотность газа значительно меньше плотности воздуха. Температура газа равна температуре воздуха. Давления так же равны. Отпускаем стратостат. Он начитает подниматься. Оболочка начинает наполняться, увеличиваться в объеме за счет расширения газа оболочки. Давление газа в оболочке продолжает соответствовать давлению атмосферы на соответствующей высоте. Давление газа в оболочке будет несколько превышать давление атмосферного воздуха только после того, как оболочка расправится и появятся силы напряжения от оболочки. Стратостат поднимается. Давление под ним выше, чем над ним.
    Шар с горелкой будет наполняться горячим, более легким воздухом. Давление горячего воздуха будет первое время равно атмосферному. Оболочка будет увеличиваться в объеме под действием архимедовой силы. Давление в шаре увеличивать не надо. Горячий воздух более легкий. Более легкое выталкивается наверх более тяжелым под действием силы тяжести. Давление внутри шара равно давлению атмосферы. Внутри шара в нижней части выше, чем внутри шара в верхней части.
    Давление в оболочке газа равно давлению атмосферному. Оболочка совсем не похожа на тряпку.
    Логика не включается.
    Статика и динамика не одно и тоже. Есть движения газа/жидкости - есть перепад давлений. Газ из зоны с меньшим давлением не пойдет в зону с большим давлением. Видим свободное движение жидкости из точки А в точку Б, следовательно в точке Б давление ниже, чем в точке А. Движение газа в отопительной печи значительно ниже скорости звука. Газ можно считать как несжимаемую жидкость.
    Движение газа в печи устоявшееся. На входе в печь давление самое высокое. Вдоль движения дыма давление снижается в зависимости от скорости, гидравлических сопротивлений. Архимедову силу как то учитывать надо, но скорее всего, влияние ее значительно меньше чем "тяга" трубы. Главное влияние архимедовой силы - горячий газ стремиться вверх. Это мне подсказывает моя включенная логика.
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    @Yudmikle, а уверены, что сила тяжести существует?
  15. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Уверен. У Вас сомнения?
