1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Русская печь на Камчатке (Теплушка Бацулина)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 20.04.12.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Давай, до свидания.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Кирилл 1974, предпоследнюю фотку ты тоже зря показал, супостатам секрет выказал...:close:
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    :ogo::ogo::ogo::flag:
    :aga:
  5. Stalker455
    Stalker455
    Stalker455
    Приветствую всех старых Гуру!
    Без лирики, классно форум ожил!
    Подскажите какая по высоте должна быть вытяжная труба у теплушки?
    Откуда начинать отсчет?
    Повышает ли тягу конус в виде ведра без дна на верху трубы?
    Нужно ли сделать отверстие в полу перед или сбоку зольника (поддувала)?
    Поднял трубу на пять рядочков, поставил ведерко.
    Пыхтит теперь хорошо в трубу.
    А то летом пробавала в щелки задвижек дым пускать в дом.
    Прошу учесть факт соседства комнаты с газовым отоплением с оочень хорошими трубами!
    Тягу говорят за счет трубы можно сделать так что дрова могут в трубу сразу лететь с большим гулом и КПД туда же.
    Формула тяги тоже чума сечение + высота и т. д.
    Благодарю всех откликнувшихся заранее!
    Печью доволен, боюсь тока с тягой не переборщить.
    Да еще может у кого фото есть отверстия возле поддувала...
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Какие свойства печки особенно успели летом приглянуться?
  7. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Дрова, вообще, не нужны! :)]
  8. Stalker455
    Stalker455
    Stalker455
    @Вадим Борисыч, да все те же
    очень хорошо аккумулирует в себя тепло
    и очень долго отдает 2-е суток
    возможность готовить по русски!
    с тягой что скажите, есть смысл засверлить пол?
  9. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Посмотрите, как это решено в печах Минчанина. Непосредственно из подпола, насколько мне известно, забирать воздух в печь не рекомендуется по технике безопасности, в том числе и из-за угарного газа, который без цвета и запаха, и тяжелей воздуха.
  10. Stalker455
    Stalker455
    Stalker455
    @Yudmikle, видел в финском домике, только там отдельно вентиляция подведена.
    А угарный газ что над что под... А печке все равно воздух нужен, и хочешь не хочешь где то она его будет брать
    Скиньте ссылочку, если есть возможность, на Минчанина
    С ув.
  11. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Советую посмотреть всю тему, созданную Минчанином "Строительство русской печи", с начала. https://www.forumhouse.ru/threads/291425/page-6
  12. Stalker455
    Stalker455
    Stalker455
    Yudmikle, посмотрел. Получается где есть где нет.
    Минчанин, ничего пока не ответил.
    А очень хочется интересной и может быть правильной мысли
    Но видно разум коллективный разум форума в спячке
    Ау...
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вопрос забора воздуха из подпола - решался ище при царе. И довольно -эфективно.
  14. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Конструкция подвода воздуха, предложенная Минчанином не интересная и не правильная?
    На мой взгляд, достаточно продуманная, обеспечивающая и печь, и помещение чистым теплым воздухом. Исключается загазованность помещения и попадания углей в подпол.
    Печь протопилась - канал закрывается.
  15. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    С Вами можно было бы согласиться, но... Некоторое время назад я так же думал. Читал на форумах прекрасные отзывы о заборе воздуха из подпола. Не понимал, почему это запрещается (или не рекомендуется) делать. Но потом прочитал книжку "Указания печникам., Издательство научно-технической литературы Латвийской ССР, 1941". И все стало понятно. Книжку взял с сайта Александра Бацулина в разделе Библиотека (https://kirpichiki.pro/libs.html). Большое ему спасибо за интересную подборку литературы. Написана простым языком. Много полезного для творческих изысков.
