1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Русская печь на Камчатке (Теплушка Бацулина)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 20.04.12.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Stalker455, теплушка отличается от русской печи меньшей потребностью в воздухе...по сути, у русской как у камина получается. Стоит ли огород городить ? К каминам иногда просто подводят воздуховод с улицы, чтобы сквозняк не тянул через всё помещение.
  2. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Для сжигания 10 кг дров требуется около 30 куб. метров воздуха. Камину и РП требуется, возможно, значительно больше. Но если в доме металлическая дверь и стеклопакеты на окнах, система вентиляции или система подвода чистого прогретого воздуха с улицы не помещает.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Михаил, стоит ли подводить прогретый воздух к печи ? Может достаточно будет рядом с поддувалом разместить выход воздуховода с улицы, и крышкой его прикрывать ? И не заметил я каких бы то ни было неудобств со сквозняком в своём доме...Землячка моя под ником Глебоматерь делала забор из подпола, и тёплый воздух из комнаты, проходя через пол, нагревал его...как- то так...:cool:
  4. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Теоретически поступление теплого чистого воздуха в помещение, когда на улице -20, - это хорошо.
    Первая моя печь располагается в маленьком помещении. Буду, при необходимости, приоткрывать окно. Отдельный подвод не планирую. Для второй печи, которая будет располагаться в большом помещении, планирую делать отдельный подвод воздуха.
    У родственников с старом рубленном доме с русской печью по всему периметру был зазор между полом и стенами. Вентиляция подпола - это хорошо. Но забирать воздух из подпола - не планирую.
    О причинах написал ранее.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Yudmikle, Почитайте тему Печи Крзшталовича.
  6. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Спасибо, почитаю.
    Но пропускать воздух через решетки в полу через подпол, я точно не буду. Хотя и читал восторженные отзывы о теплом поле на форуме с такими схемами. Представляю в общих чертах плюсы и минусы.
    Делать в кирпичной кладке каналы для подвода воздуха без дополнительного гильзования тоже не считаю хорошей идеей. Живу в городе и к загазованности привык, но на даче хочется подышать чистым воздухом. Чрезмерные перемещения воздуха в помещении, решетки в полу, теплый пол не способствуют чистоте воздуха. Имеется в виду зимой при закрытых окнах.
  7. Stalker455
    Stalker455
    Stalker455
    Вот, в чем прикол.
    1. Печь ПО ЛЮБАС будет забирать воздух!
    2. Где?
    через трубу как у Минчанина (подсос воздуха все равно будет из комнаты)
    так как в данной системе
    в первую очередь на входе комната а не печь!
    с дырками в плинтусах тоже самое
    в решетке перед зольником тоже
    Вопрос заключается в процессе качества горения -
    есть ли разница откуда именно поступает воздух?
    Аналогия с высотой трубы...
    Да и есть русские печи в которых нырнув под загнетку ты уже под полом.
    Это блин даже не решетка, а "дверь"
    У моей бабули такая конструкция печи!
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    В чём разница получается ? В пропорциях газов в воздухе ? Или в их температуре ? Подогревать воздух перед сжиганием...это как своровать водку, продать, накупить вина и напиться...:cool:
  9. Stalker455
    Stalker455
    Stalker455
    @Карболка, приветствую!
    да вот делема откуда печи лучше воровать воздух?
    у меня получается через плинтусы или сделать отверстие перед зольником
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Stalker455, можно и так и так...Но и в комнате воздухообмен нужен, наверно стремиться нужно к регулируемой системе (во всём).
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Stalker455, На фото -нижняя труба с вентелем. Наружный воздух грееться о стенку щитка и заходит в дом. Поддувало забирает -воздух _MG_1600.jpg с пола.
  12. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Труба для подачи воздуха какого диаметра и из какого материала?
    Спасибо!
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Просил поставить 50 мм. Но поставили 32 мм. Метало- пластик.
  14. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Не
    Неожиданный для меня выбор диаметра и материала трубы для подачи воздуха. Хороший напор должен быть для прокачки воздуха. Как реально работает Ваша система подачи воздуха? Насколько эффективно?
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Работает. Вопрос стоит -как нужно.?. Все и я в том числе -любят чуть приглушенный режим топки. когда печь гудит как паравоз - как то не камильфо.
