1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Русская печь на Камчатке (Теплушка Бацулина)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 20.04.12.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Еще кухня с Русской печью.
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  3. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    Симпатично
    высота канала (боровка) на первом фото - полкирпича ? а ширина тогда сколько ?
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    То фото прцесса) Высотой в 3 ряда боровок, шириной в кирпич.
  5. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    Ага, понял
    не менее интересное решение по срезанному устью - снижаете риск дымления ?
  6. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Вадим Борисыч, расскажи ка мне за твою лежанку. У тебя она получилась 1.5 м там только детям греться, как ты сам то туда собираешься заползать? Или продолжишь лежанку досками?
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Само собой нужны полати. Без них горячевато, когда зимой печка разогнана... А так наискосок спал неоднократно. Вполне ничего)
    За счет напуска и швов лежанка у меня 1,6 метра на сегодняшний день.
  8. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Еще вопрос, размер топливника, Вадим Борисыч, ты как рассчитывал? Или на глаз прикинул? Его хватает для такой печи или надо меньше/больше сделать?
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вся печка рисовалась и строилась по фотоотчетам и подсказкам спецов П. Круглова, А. Бацулина, Ильи Минчанина. С размерами топки я погорячился (66х33 см), надо было делать короче сантиметров на 10. И лучше бы колосник не во всю топку, а длинный и шириной в три четверти кирпича с косым подом, чтоб уголь скатывался. Хотя углей остается мало, но времени, покак они догарают, хватает, чтоб выстудить горнило. Задвижку мы закрываем только после полного прогарания углей. Еще печь следовало бы сделать на полкирпича короче, а хайло (дымосборник) на полкирпича шире (когда топится в горниле, дым едва не выскакивает из шестка) или не делать печурку на морде, из-за которой сильно сократился объем хайла.
  10. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
  11. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Я так понимаю топливник лучше делать примерно 550 на 250 ну или в кирпичах - 2 (500) на 1 (250) или даже на полтора 1.5 (370).
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Для моего размера печи ширина топки нормальная, а глубину бы 2,3 ШБ-5. У нас дрова пилят много 55 см попадается, бывает и по 8-10 см в больших кол-вах, если дровосеки в неадеквате полном...
  13. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Вадим Борисыч!
    Очень важно - мне для устройства фундамента под печь нужно знать температуру низа топящейся печи. То есть температуру, которую ваша печь передает на фундамент. Это мой архитектор спрашивает. Саму эту точку, понятно не измерить, хотя бы примерно, какая температура стенок печи у самого пола?
    Спасибо заранее.
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Точного градуса озвучить не могу, но отмечен факт потепления микроклимата в подвале - картошка дала всходы на месяц раньше обычного, несмотря на холодную и затяжную зиму. Это при шанцевом устройстве первого рядка печки. Температура подового рядка на пике градусов 35 будет... наверно?
  15. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Это я к чему все. Появилась мысль теплоизолировать фундамент печи. Чтоб тепло не уходило в землю. И нужно рассчитать параметры теплоизоляции. Пирог будет такой (снизу вверх) - основной фундамент, гидроизоляция, теплоизолятор, железобетонная плита 20 см, а затем печь. В качестве теплоизолятора предлагается ЭППС или пеностекло. ЭППС хуже переносит нагревание выше + 50. Но он представляется надежнее.
    С теплоизолятором печь будет гораздо эффективнее. Все тепло - дом, ни капли в землю.
