1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Русская печь на Камчатке (Теплушка Бацулина)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 20.04.12.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Её можно нарастить деревянными (или др.) полатями. Ложиться на печку ногами, а головой подальше от печки, чтобы она не превратилась в чайник. Все мослы, конечно, не прогреются, но хотя бы ноги прогреть, уже хорошо от любой простуды.
  2. Satyr
    Satyr
    Satyr
    @Вадим Борисыч, Доброе утро.
    Давече закончил переделывать печку "под себя". Гляньте, если не затруднит - Есть "косяки" или нет?
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    @Satyr, ты ж, вроде, ее просто отзеркалил?
  4. Satyr
    Satyr
    Satyr
    @Вадим Борисыч, доброе утро.
    По большобу счету - да! Но:
    Добавил один ряд
    Немного сместил каналы
    Изменил высоту топки
    Сделал полостью шамотное ядро
    Эти изменения могут на что то повлиять?
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    @Satyr, доброй ночи).
    Мне кажется, что топку делать выше не надо.
    Верхний ярус я рисовал в виде каналов, чтоб "внутренние теплопотери"
    уменьшить... Футерованный нижний ярус плохо греется...
    а зачем у тебя там кирпич валяется?
  6. Satyr
    Satyr
    Satyr
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Неожиданное открытие довелось мне сделать на вторую зиму эксплуатации Русской печи... под Новый год.
    При ежедневной протопке и открытой двери в прихожую, где лестница, на втором этаже температура сохраняется в промежутке 18-21 гр. при -15 на улице и 23-24 на первом этаже. Это при том, что стены и потолок второго этажа засыпные, и в целом этаж утеплен плохо.
  8. Electrik81
    Electrik81
    Electrik81
    Боровичи
    не боровичевский а боровичский так будет правильно, сам из Боровичей!
  9. Nojada7
    Nojada7
    Nojada7
    Псков
    Добрый вечер, Вадим Борисович!
    Уже давно слежу за Вашей темой. Однозначно решил построить РП в будущем доме для ПМЖ. Выбирал между РП с нижним прогревом и теплушкой, в итоге и я, и жена склонились к теплушке. Очень понравилась Ваша 6*8 (вернее 7*8, если считать по фасаду) и 5,5*6 (на стр. 16). Но 6*8 немного великовата, а в 5,5*6 плита, которая нам не нужна. Вадим Борисович, возможно ли без ущерба уменьшить длину первой печи до 7 кирпичей (чтобы была 6*7), а во второй печи убрать мет. плиту?
    Заранее благодарен. С Уважением, Алексей.
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Алексей, с Русской печкой можно делать все, что хотите, как с Россией... но до некоторых пределов терпения... Вы попробуйте нарисовать план дома, а печка в него сама как бы запрыгнет.
  11. Nojada7
    Nojada7
    Nojada7
    Псков
    План дома уже есть и фундамент под печь оставлен, просчитываю балки перекрытия второго этажа и крыши, нужно оставить проход для трубы. Печь длиной в 7 кирпичей было бы самое то.[/quote]
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Бог в помощь)
    Будут вопросы по реализации, спрашивайте. Если смогу, помогу.
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Не забудьте хорошо утеплить дом, не пожалеете.
  14. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Хех... как же я хотел в прошлом году начать складывать печь, но за сменой квартиры и подъемом дома руки так и не дошли. Надеюсь может в этом вытяну, если жене очередная "умная" мысль в голову не втемяшиться.
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Головы жен следует всячески ограждать даже от просто мыслей, от "умных" категорически, вплоть до санкций :)]
