1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Русская печь на Камчатке (Теплушка Бацулина)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 20.04.12.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    А что с фундаментом не так, дядя Вова? Я советовался со спецами, которые строят торговые центры. Они мне сказали, что верхний слой арматуры для моей плиты не нужен, но я решил подстраховаться. А на предприятии, которое делает ЖБ конструкции, для моих вводных назвали не задумываясь толщину плиты 15 см, шаг арматуры № 18 - 15 см. Интуитивно чувствую, что крепкыя получилась.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Но не для такого веса, и не в сейсмической зоне...
    Хоть бы подпорочку какую, а так - стрёмно...
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Шура, ежели бы вы пристально вгляделись в фотографии, вам бы стремно не было ;)
    Нижняя решетка из арматуры 20 мм с шагом 150. Верхняя, которая наверно лишняя, 12 мм с тем же шагом. У меня есть устойчивое убеждение, что такая плита выдержит в сейсмичном районе полностью заправленный танк Т-80 с боекомплектом и экипажем из трех человек, а где-нибудь в центральной России - тот же танк с десантом на броне и прицепом Фундамент1.png .
  4. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Да, пожалуй что может будет и достаточно, особенно если опора будет на все четыре стороны плиты...
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Да, танк выдержит, потому что он не из кирпичей и торговый центр тоже.
    Кто балку в коре засунул...?
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    То не балка, а опалубка на случай, чтоб излишки бетона перекинуть. Посчитал 1,8 куба с запасом 0,1, получилось лишних 5 ведер. Туда я их и отправил. Там ступенечка теперь, будет запечье. Забыл написать в ответе Шуре, что прицеп с кирпичами.
  7. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Чем чепуху всякую писать, лучше проясните: перекрытие опирается на две стороны (пролёт 3метра) или на на четыре?
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Шура, чем делать сомнительные заявления про подпорки, мостовые конструкции и проч., займитесь изучением сопромата, если вам это интересно. Если нет, то слушайте советы специалистов, которые в теме. Я люблю советоваться. А перекрытие - да, опирается на 2 стороны лент фундамента. Выше есть схемка. Фундамент моего дома очень основательный и крепкий в отличии от стен.
  9. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Вы специалист!
    Вот и получается мостовой пролёт...
  10. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    :) ну если печник знает сопромат... Чего спорить то, выдержит - не выдержит. Если схема конструкции известна, материалы и их свойства известны, остается только посчитать, как говорят инженеры сделать поверочный расчёт строительной конструкции.
    В общем схему фундамента печи в студию! :aga:
    3 м конечно многовато, но нужно считать. Обычно 1,5 - 2 м шаг между опорами. Статическую нагрузку выдержит, землетрясение навряд...будут трещины в печи с вероятностью 90%
    Для сейсмически активных районов самые безопасные печи это буржуйки, а жильё - юрта. ;)
    Бетон и кирпич плохо работают на растяжение, а при ударе нагрузка увеличивается в 10 раз. То есть если печь весит 2т, то при ударе нагрузка на фундамент увеличится до 20т. На растяжение бетон выдерживает примерно в 10 раз меньшие нагрузки, чем на сжатие.
    Печь при толчке сначала подпрыгнет, а потом ... всё зависит от силы и амплитуды землетрясения.
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вроде, так все видно. Ну, построил печку в баню и еще пару-тройку из интереса, но я не печник и с сопроматом меня даже рядом не было. Просто спросил у нескольких человек, которые строят не один год, и сделал, как они посоветовали, но с запасом. Единственное, что я смог посчитать сам, это давление печки на фундамент. Оно составит 300 гр на 1 кв. см. :pioner:
    Во время землетресений печки подпрыгивают в эпицентре (вероятность не высока), а в стороне от него покачиваются плавно и равномерно.
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    А мне и печь не нравится, неправильная она...
  13. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    Вадим Борисыч, а какова насущная необходимость в этой печи ? В чем смысл ее постройки ? У вас вроде как батареи везде навешаны ?
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Желание построить именно печь в доме и именно Русскую печь связано:
    Рост цен на керосин (он щас дороже ДТ), которым отпливаюсь и который останется, как резерв.
    Выросли и разъехались дети, в доме стало много свободного места.
    Качество тепла и здоровый микроклимат, которые создает печное отопление.
    Преимущества Русской печи, как источника тепла и агрегата для приготовления пищи неоспоримы ИМХО.
    Опять же возрастные проблемы. Пенсия не за горами, я не депутат и не солдат - пенсион будет мизерным, поэтому чем заниматься долгими зимними вечерами? - печку топить и на ней лежать.
    А сейчас, пока есть возможности и средства, строю. Очень мне нравится этот процесс.
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Фундамент отстоялся 5 дней. Начал класть печку.
    Контур1.png Контур2.png Контур3.png .
