1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Русская печь на Камчатке (Теплушка Бацулина)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 20.04.12.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Поэтому в домах которые греют улицу сложно устроить отопление. Ну если тока бабла не жалко, то и проблем нет с отоплением.
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это как раз самая интересная история...[​IMG]
    а не огонь через топочную дверьку показывать.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Принципиально ясно, как по Кузнецову...Ремонтопригодность, сталь и форма регистра- интересно, конечно. Я себе нарисовал к теплушке сбоку колпак с таким регистром, вот и сомневаюсь, будет ли работать эдакое...
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Мне просто очень нравится как горить огонь в топке, шамот аж малиновый на вид (может изза углей так кажется) и плазма синими языками в "камере сгорания" под конец топки "вальяжно" уходит с последними углями, когда дверька почти закрыта уже - зрелище завораживающее, глаз не оторвать.
    Поэтому и снял видео.
    Внутрянку рисовать надо - пока некогда. Фотки посмотрю, может кое что есть, но лучше бы схему нарисовать. Факт что при таких нагрузках ни внутрянка ни наружка не дали трещин за 2 года.
    Кстати мы этим летом раскаляли печку 3 иль 4 раза- такое хреновое лето у нас.
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Ну насчет Кузнецова не знаю, делал тупо сам, "понаитию", теплообменник у меня - труба обычная сталь 100мм диам., 1м длина, стенка 5мм. Вокруг кирпич раскаленный, пламя на теплообменник не попадает, наверное.
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Блин, инет тупит, по 2 раза отправляет сообщения.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    На второй загрузке, газы догорают после топки, т. е. отсек с регистром будет, как камера дожига, и пламя там буйствует...В своей теплушке поставил заслонку со стеклом- наблюдаю это зрелище в горниле...завораживает, точно.
  8. slavaz78
    slavaz78
    slavaz78
    Борисыч, строю себе на даче Теплушку 5.5х6 без плиты, с верхней лежанкой + продолжение в виде полатей, на базе Бацулинской теплушки 3-го поколения. Сейчас идет стадия перекрытия пода и скоро будет большой репортаж. Понимаю, что для дачи Теплушка не самый подходящий вариант, просто моя давняя мечта.
    Есть к тебе ряд вопросов практического плана:
    1. Как подобрать правильные размеры устья чтобы не дымило и было удобно готовить? Скопировать по-Бацулину не сложно, вопрос нужно ли делать именной так. Еще видел как делают арку устья с небольшим выступом внутрь для лучшей газодинамики, если ли в этом смысл ?
    2. Думаю по эстетическим соображениям накрыть подину толстой плиткой с карнизом которую применяют для уличных ступенек. Вопрос выдержит плитка температуру и удары чугунками? Как чувствует себя красный кирпич в этом месте?
    3. Дымоход хочу круглый керамический Tona, тут вопрос какой подобрать оптимальный диаметр, 180мм при обычной топке точно за-глаза хватит, при топке по-русски боюсь будет мало.
    4. Где лучше делать общую задвижку дымосборника: сразу при выходе из дымосборника или ближе к кровле на мансарде? Какая фурнитура лучше: традиционная Литком, плоские финские задвижки, поворотный задвижки или круглая вьюшка? Как показала себя в эксплуатации круглая вьюшка? Вьюшка нравиться тем, что можно вентилировать помещение через вьюшечную дверку
    5. При перекрытии столбиков кирпичные мостики врезал в боковые стенки для надежности и получается что сократил общую площадь боковых отверстий пода больше чем на 1/3. Как это скажется на тяге? Слышал что тяга при топке снизу итак хорошая, может зря беспокоюсь
    6. Свод будет лучковый с бондажем, сверку бетон. Во сколько рядов перекрывать лежанку, чтобы лежать не сильно горячо было?
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    По пунктам.
    1. С размерами устья. Делал как на бацулинских картинках, имхо, с высотой нормально, но узковато у него. Надо, чтоб удобно было залезть в горнило... мало ли, ремонт какой. Напуск внутрь у меня есть. Не принципиально.
    2. В горниле ступенькам делать нех, если честно, а с кирпичом что сделается? Может имелся ввиду шесток?
    3. 180 мм будет подпирать тягу... надо аналог пятерику, т. е. 200 мм
    4. У меня две задвижки на подтопок и горнило, и одна общая на втором этаже. Зачем трубу в доме холодную иметь?
    5. Площадь опускных из горнила на мое имхо должна быть примерно равна или чуть меньше, чем площадь хайла из топки... В этих смыслах задвижка рулит, а в печке ничего не должно мешать дыму устремлятца в атмосферу через трубу.
    6. Перекрытие хоть в два ряда, хоть в три будет припекать. Чтоб не жарко, надо полати.
    тут не напортачь
  10. slavaz78
    slavaz78
    slavaz78
    Ну в горнило при моем 190 росте и 100 весе я и так не залезу, разве что рукой достать
    про плитку для ступенек имел в виду шесток, по фоткам видел как в этом месте кирпич засаливается, еще есть желание побелить без штукатурки, хочу чтобы чистенько было, занавесочки к лежанке
    хайло буду заужать, поэтому сравнение с площадью опускных горнила относительно, мэтр (Бацулин) вроде конкретные размеры площадей приводил
    трещину постараюсь не накосячить выносом задней шпильки за шамотную кладку, опять же по-мэтру
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Разница в 4 см и 10 кило не существенна по сути дела.
    Про ступеньку в шестке не могу сказать... не видел таких решений. Если площадь большая, есть вероятность, что из-за локального перегрева она лопнет.
  12. slavaz78
    slavaz78
    slavaz78
  13. slavaz78
    slavaz78
    slavaz78
    Ну и еще немного
    [ATT DSCF3320.JPG DSCF3296.JPG ACH=full]2447334[/ATTACH]
    столбики
  14. Satyr
    Satyr
    Satyr
    @Вадим Борисыч, привет. А как в Вашу теплушку реализовать доступ воздуха из подпола?
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Здрасте, @Satyr.
    Дырявится пол под печкой или рядом, делается канал в поддувало с перевалом, чтоб в погреб уголья не валились. Фсё.
    А зачем?
