1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Русская печь на Камчатке (Теплушка Бацулина)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 20.04.12.
  1. Satyr
    Satyr
    Satyr
    @Вадим Борисыч, лучше вентиляция подпола, меньше сквозняков в доме.
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Сквозняки с радиаторами под подоконниками. С печкой нету.
  3. Satyr
    Satyr
    Satyr
  4. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    @Вадим Борисыч, есть у меня к тебе вопрос. Т. к. я подошел вплотную к созданию своей печи (первой) есть вопрос по теме https://www.forumhouse.ru/threads/167854/ (Русская печь с нижним прогревом от Александра). Она проще в исполнении, но ее топить придется всегда сверху. Отсюда вопрос - на сколько это неудобнее, вобщем исходя из твоего опыта эксплуатации Теплушки, сильно ли нужен подтопок, коли можно топить сверху и низ будет прогреваться аналогично, или как всегда есть нюансы? (почему спрашиваю - хочется построить первую печь наиболее легкую в плане ее создания, но боюсь если топить будет сложно или например летом неудобно, то лучше заморочиться на сложности). Если тут неудобно отвечать, то можно в личку с критикой и прочим.
    Ну и еще - если топить сверху, то надо закрывать заслонку почти до конца, т. е. веселый огонек не будет виден? Есть ли возможность ставить заслонку со стеклом - не слышали ничего об этом?
    Вобщем хочется красоты и функциональности в одном флаконе и без каминов :).
  5. slavaz78
    slavaz78
    slavaz78
    Огромный плюс теплушки - это топка на колосниках и зольник, что очень сильно упрощается ее эксплуатацию не теряя свойств русской печи в качестве кухонного прибора, плюс удобно регулировать интенсивность горения поддувальной дверцей не вытягивая в трубу паразитный воздух из комнаты
    Если делать на совесть, то с теплушкой придется очень сильно заморочиться
    Каждый второй кирпич пиленный получается. Без камнерезного станка процесс может растянуться на несколько месяцев и вообще не увенчаться успехом. У Подгородникова в книге все выглядит проще, но его конструкция рассчитана на качественный красный кирпич, сейчас такого не делают, поэтому приходиться сильно мудрить с независимым шамотным ядром. Другой сложный момент в теплушке - это несимметричность конструкции, имею в виду подъемный канал из нижней камеры, который переходит в трубу. Чело получается смещено в сторону относительно устья на кирпич. Борисыч сделал подъемный канал сбоку, что упростило конструкцию, так и надо делать если позволяет фундамент
    Русская с нижним прогревом имеет симметричную конструкцию и (могу ошибаться) проще в исполнении, вероятность допустить ошибку меньше. Минусы обратны плюсам теплушки: нерегулируемая тяга, угли и зола на поду. Как и в классической русской весьма желательно сделать загнетку, иначе замучишься дымящие угольки выгребать совком и на улицу носить.
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    @ToToRoKir, независимое ядро тот еще геморрой! Очень согласен.
    Также согласен, что топить снизу значительно удобней... и эффективней.
    Нижний ярус футеровать не следует.
  7. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Т. е. столбики на которых лежит под - делать из красного?
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Думаю, что можно. У меня под в горниле из красного, а там Т выше, чем внизу. Павел Круглов ваще не заморачивается и делает всё горнило из красного кирпича. Подозреваю (но не советую), что можно и стенки подтопка делать из красного с футеровкой на ребро. Тем более, если шамот дороже...
    У нас тут одинаково кирпич стоит, что шамот, что красный, которого нету.
  9. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Ок, спасибо. Буду "рисовать".
  10. slavaz78
    slavaz78
    slavaz78
    В том то и дело, что не известно лучше или нет, не накоплено проверенного опыта в делании теплушек из современных материалов, вот если печь лет 50 постоит.
    Тут брат на свой страх и риск, бери кирпич в руку, щупай руками, стучи кирочкой, думай и самостоятельно принимай решение, бывает шамот некоторых партий особенно молочно-белый в руках рассыпается,
    Расстановка столбиков и чисток это вообще отдельный квест, надо думать какую строну помещения обогревать больше, а какую наоборот, как к чисткам через стену пролезть. Сейчас редко планировка позволяет поставить печь посередине дома
    Если присмотреться, теплушка не та печь, которую массово делают на коммерческой основе, уж больно сложно и заказчик этой сложности не оценит рублем, не спроста все это. Куда проще и нерисковее исполнять двухкоплпаковые противоточки с хлебной камерой
    Для духовного подъема очень рекомендую книгу Федотова "Русская печь", там неплохо про кирпич изложено, про томление супа, сушку грибов в горниле и проч.
  11. slavaz78
    slavaz78
    slavaz78
    Круглов саратовский кирпич пользует редкой марки. Витебский некоторых партий в руках рассыпается, а бывает ничего, надо выбирать. У меня в банной уже 4-год в опускном канале напротив выхода из хайла витеб как новенький, а в него пламя бьет будь здоров
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Кирочкой стучать, говоришь? Поможет? [​IMG]
    Замыслил вот такенную печурину отчибучить.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @ToToRoKir, тут надо исходить из личных предпочтений, взвешивая плюсы и минусы. Мой вариант для любителей традиций и простоты (коим и сам являюсь), т. е. чтобы печь топилась именно в горниле, как классическая русская. Удобно ли это, дело вкуса. Есть плюсы: удобная готовка на углях и т. д. при топке в любом режиме. Есть минусы: топливник подовый, значит прогорать будет долго, а колосники в этом случае неуместны.
    Любоваться огнём при топке в зимнем режиме в обоих вариантах возможно только через стекло. Если ухитриться раздобыть жаростойкое стекло и вставить его в заслонку, то пожалуйста.
  14. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Я всеми руками и ногами за традиции и простоту, но не в ущерб функциональности. Вот за функциональность и спрашиваю. Да и насчет закаленного стекла тоже есть интерес, правда по инету не увидел ничего похожего, ну да голова есть, что нить придумаю. Вон выше на 1 пост картинка как я бы хотел со стеклом.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Тогда думайте, какая функциональность важнее. Для отопления Теплушкой удобнее пользоваться, для кулинарии удобнее мой вариант. Насчёт сравнения КПД вопрос сложный. Теплушка несомненно эффективнее классики, а мою никто не просчитывал, есть только результаты испытаний от владельца: https://www.stroiteli.info/showthread.php?3313-%D0%F3%F1%F1%EA%E0%FF-%EF%E5%F7%FC-%F1-%ED%E8%E6%ED%E8%EC-%EF%F0%EE%E3%F0%E5%E2%EE%EC-%EA%EE%EB%EF%E0%EA%EE%E2%E0%FF-%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E0/page7
    Насчёт стекла. На картинке Борисыча оно красиво, но на практике: 1. Стекло в верхней дверке всё равно закоптится и само не очистится. 2. через дверку в рамке неудобно задвигать кастрюли и чугунки или закатывать, подкладывая под ручку ухвата ролик. Для русской печи лучше обычная приставная заслонка.
    А найти-то стекло можно:
    http://rus-com.ru/dvercy-kaminnye-pechnye.html
    http://vecton.narod.ru/robax.html
    Или взять от старой газовой плиты.
