1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Русская печь на Камчатке (Теплушка Бацулина)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 20.04.12.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Если саморезы попадут в швы, точно не разорвут, если не попадают, просверлить новые дырки, а чтобы не вывалились, проволока.
  2. виктор04097091
    виктор04097091
    виктор04097091
    Ермолино
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не разрывают, крепите спокойно. Отверстие в дверке делаете 8 мм, саморез оцинковка 6 мм, отверстие в кирпиче 5 мм, все это закручиваете через нержавейку подложив под нее базальтовый картон.
  4. виктор04097091
    виктор04097091
    виктор04097091
    Ермолино
    Я БОЛЬШЕ ПРИВЫК К СУПЕРСИЛУ, ЧЕМ КБАЗАЛЬТУ
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Что есть с тем и работаем, на фото МКРВ торчит белого цвета.
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Я попробовал саморезы по бетону 7,5 мм. Проходник 6 мм практичней, чем 5.
    Приехала дверька ХК SVT, поэтому стройка после недельного простоя возобновилась.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Вот так, отговариваешь заказчиков от стеклянной двери для ХК, объясняешь, что стекло всё равно будет чёрным, но не могут они отказаться от стекла, уж больно оно заманчивое!
    @Вадим Борисыч, а из чего кружала?
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Из бракованного ламината, Александр.
    Про стекло дверки горнила - есть подозрение, что сажа будет выгорать... посмотрим)
  9. виктор04097091
    виктор04097091
    виктор04097091
    Ермолино
    Сажа будет выгорать если не будет подсоса воздуха возле стекла
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Не соглашусь. У меня в каменке банной печки стеклянная дверь. Сажа выгорает со стекла лучше, когда во время последних закладок через щель дверки подается ВВ. Та же история в ПДА (она у меня с дверькой в камере дожига). Горение там значительно активней и Т выше, когда открыт подсос через дверку, т. е. в районе близко к хайлу. Ради этого в данной печке дверька ХК сдвинута максимально близко к хайлам в горниле.
  11. виктор04097091
    виктор04097091
    виктор04097091
    Ермолино
    А у нас на камине если неплотно то сажа остоется
  12. slavaz78
    slavaz78
    slavaz78
    В субботу наконец запустил свою петчъ, вот делюсь впечатлениями
    Топил поначалу аккуратно, чтобы не угробить свой труд. Розжиг холодной печи делался транзитом из топки через горнило в трубу. Это самый лучший метод, проверено
    В теплушечном режиме топка гудит как паровоз, поддувало прикрывать приходится. По прогреву стенок получил ту картину, которую хотел, самое главное - на ощупь низ хорошо и равномерно прогрет по кругу, лежанка при этом слегка теплая. По русски топить тоже пробовал, по эффективности и удобству с теплушечным режимом конечно не сравнить, в демисезонье для готовки в горниле будет норм. Поспел в аккурат к холодам. Первый опыт с готовкой тоже удался. Больших трещин в кладке пока не заметил. В общем все ОК.
    После 2-х с половиной месяцев совмещения основной работы и печестроения батарейка разряжена конкретно.
    Адски тяжело было работать с лесами на крыше, трубой, распушками, проходкой перекрытия утепленной мансарды и пр. Трубу делал из блоков Tona, высота от распушки вышла 4.5 метра. Tona вещь хорошая, только один блок из "облегченного" бетона под мой диаметр весит больше 20 кило.
    Надо отчетец о строительстве чтоли набросать
  13. slavaz78
    slavaz78
    slavaz78
    Картинки
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @slavaz78, а что представляют из себя наружные стенки в нижней части? Полкирпича, 3/4, футеровка шамотом (два контура)? Вадим Борисыч зафутеровал -жалуется, что недостаточно нагревается.
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вот и я хожу тусклый... а так прими поздравления, и про нижний ярус расскажи.
