1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Русская печь на Камчатке (Теплушка Бацулина)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 20.04.12.
  1. slavaz78
    slavaz78
    slavaz78
    была задача максимум греть переднюю стенку обращенную в комнату, с ней повозился изрядно
    вся нижняя камера только красный кирпич, пилил вдоль, снизу начинал с узких полосок 4 см, выше - толще, с перевязкой поперек ряда, наверху типа распушки получилось.
    та сторона что вдоль задней стенки в 2 ряда кирпича, там мне греть не надо, просто оставил полость 12 см для свободной вентиляции между кирпичом и стеной, дерево минеритом закрыто
    что интересно, стенки двойные тоже греются. базальта ессно там нет
  2. slavaz78
    slavaz78
    slavaz78
    печестроение зимой дело не веселое, холодно, темно, неуютно как-то
    про нижний прогрев есть подозрение что свод нагревается слабо, нижняя камера высокая получилась, пламя по короткому пути идет вниз прижимаясь к поду
    надо еще потестировать, дать жары крупными дровами, может все по-другому будет
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Не видел, чтоб пламя прижималось к поду... но и мелкими закладками не топил.
    Щас топлю только набивая топку под завязку, иначе ощущение недогрева.
  4. slavaz78
    slavaz78
    slavaz78
    пока очкую топить сильно, возможно все так и будет, но в любом случае печурой своей доволен как слон
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лучковые арки тот еще геморрой...
  6. slavaz78
    slavaz78
    slavaz78
    ИМХО: выкладывать сам свод занятие приятное, можно сказать праздничное. Последний клиновой ряд каждый кирпич пилил уже по месту и забивал киянкой в распор примерно на 1см. Где-то читал что лучковый свод должен в нормальном состоянии иметь напряжение
    А вот пяты пилить под нужный угол и канавку в арке устья выбирать под стержень действительно геморой еще тот. У меня пяты в 2 ряда кирпича получились, купил сначала швелер 6-ку, потом в процессе понял - нужно 8-ку, как раз по 4 см перекрытие на ряд приходится. Шпильку брал 14мм c шайбами гроверами, крутил болты осторожно, но довольно туго. Сложно предсказать заранее как все это себя поведет при топке
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    А вы "под трапецию" только последний кирпич пилите. Надоже все делать клиновые.
  8. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Думается, что эти тоже геморрой)
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Будучи подавлен мантрами об аксиомах ув. @Вогнистый, решился таки сделать летний ход... чтоб его.
    Полдня убил.
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вадик, чего это за болты у тебя? В каркасе не лучше?
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это периодичка 14 мм, а не болт.
    Так народ лучковые арки стягивает и радиусные в больших банных печах... ну, и я, на них глядя.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Вадим Борисыч, -лучше -пол дня потерять и за 5мин. долететь. / фраза из мультика/ Не надо боятся ЗЛХ. она всегда выручит. / тое сть - себя оправдает/
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это правильно, было в практике у меня, лучковая арка на своде русской, топанул заказчик и раздвинула арка печь, пришлось ремонтировать и поставить шпильки.
