1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Русская печь на Камчатке (Теплушка Бацулина)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 20.04.12.
  1. виктор04097091
    виктор04097091
    виктор04097091
    Ермолино
    Александр 1970 посмотри печку професора В. Е. Грум-Гржимайло .Я такую делал.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Александр, а твоя русская с нижним прогревом, чем не подходит под эти условия? Открыл ЗЛХ, и всё. Своды не засыпать только, утеплить, и слань на уголках...:hello:
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Не, так лежанка вообще не будет греться. Я про то, чтобы она не грелась только в летнем режиме.
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Мучительно, медленно, но неумолимо дело приближается к финалу.
  5. slavaz78
    slavaz78
    slavaz78
    всем хороши поворотные задвижки СВТ - и удобно и красиво, только не герметичные они зараза
    для такого мощного теплового подпора, как в русской печи это критично весьма
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Посмотрим, как будет эксплуатироваться печка. Если летний ход не будет востребован, замурую нахрен)
    Основная задвижка будет тянуть по короткому ходу из топки через прогар.
  7. slavaz78
    slavaz78
    slavaz78
    я еще сомневался ставить на втором этаже задвижку или нет - однозначно ставить, лучше плоскую, чтобы совсем закрывать трубу
    наблюдал такой эффект когда с трубой на крыше возился - при хорошо растопленной печи, если закрыта только поворотная СВТ, из трубы ощутимо тянет теплом, даже когда решетка на поддувале закрыта до конца
    решетки на поддувалах СВТ тоже негерметичные, до ума довести можно, вот тут статья есть на эту тему
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Вадим Борисыч, -в моем понятий -ЗЛХ Найменьшая прямая к выходу из печи в трубу и просушка и прогрев трубы.
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это понятно. Не понятно как определить, нужна ли в этой печке ЗЛХ, если печка еще сырая, и на улице зима.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Вадим Борисыч, -мне всегда было интересно - почему заливает кондексат печи или котла - при наличий щитка. у нас таких проблем нет. только не надо -про теплые зимы. ЗЛХ - проблему кондексата как раз и решает. растапливаеш печь или котел - греем трубу. прогарает печь или котел - задвижку щитка закрыли ЗЛХ-открыли. трубу просушили - угли дожгли.
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
