1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Русская печь на Камчатке (Теплушка Бацулина)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 20.04.12.
  1. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    Вполне логично. У вас по плану правая часть дома не будет попадать в зону обогрева печью. Как её планируете отопить ?
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    срок созревания бетона 28 дней
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Планирую сделать регистр в нижней камере с возможностью легкого демонтажа. С его помощью отапливать ванную комнату, и чтоб была теплая вода на кухне зимой. Почему легкий демонтаж? Есть подозрение, что он будет сильно засаживаться.
    Пока дело до трубы дойдет, бетон два раза созреть успеет :)]
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Удалось посвятить один день выходных продолжению кладки. Очень упрощает дело станок.
  5. kiliwin
    kiliwin
    kiliwin
    Междуреченск
    Вадим Борисыч - делай фотки пожалста чуть крупнее, хотя б 640Х480
  6. odincow
    odincow
    odincow
    А где финальное фото?
    Где танк?
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Петр, до финала еще процентов 90...
    Закончил коллектор вчерась.
  8. odincow
    odincow
    odincow
    Ясно. (на даты не смотрю, думал готово уже всё).:aga:
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Постепенно добрался до подины. Посудницу перекрывал с уголком 50 мм. Оставил в углу дырку для регистра. На очереди топливник и нижняя камера. Перекрышу коллектора сделал в два рядка, у Бацулина - три. Если будет в посуднице сильно горячо, рядок добавлю.
  10. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    Вадим Борисыч
    Давайте побольше фоток, особенно узлов совмещения красного и шамотного, армирования (не только же швеллер у вас ?), общих планов нижнего колпака, подверток и перевалов. Было бы здорово сделать пошаговые фотографии (может быть в новой теме ?), как сделано у Бацулина
    Спасибо !
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Строительство идет постепенно. Отвлекает основная работа. Вообще трудоемкий процесс. Непонятно как были нормы кладки Русской печи 48 рабочих часов. Это ж три рабочих дня на печь для печника с помощником :faq:
    06052012244.jpg 06052012245.jpg 06052012249.jpg 08052012257.jpg 08052012260.jpg
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Решил сделать свод с подъемом 6 см. По ошибке был куплен клиновый шамотный кирпич не того размера, поэтому получилось неказисто, но крепко. Размеры устья маловаты (имхо). Залезть в горнило, чтобы почистить свод было проблемно. Впервые в жизни испытал легкий приступ клаустрофобии. Лучше, наверно, делать устье на полкирпича шире и на четверть ниже. Но я доверился опыту А. Бацулина. Посмотрим, как будет работать. Но париться в такой печке с моим ростом неудобно.
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Имея уже опыт кладки арок, следущую слелать было проще. Шаблон кружал рисовал на компьютере. Но делая арки, конечно надо под арки подгонять кирпич, а не наоборот. На этом этапе закончились трудные элементы. Дальше должно быть проще.
  14. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    Вот это супер ! Красота !
    Спасибо ещё раз ! Продолжайте пож-ста !
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    По поводу армирования. Решил, что внешний контур армировать смысла не имеет, т. к. если кладка печи ведется правильно, места возможного давления на стенки имеют амортизатор в виде баз. картона или еще чего, то печке нечего трещать. У меня в бане кирпичная печь вся армирована, но там где был косяк, разделкой подорвало перекрышу на 3 мм, и никакая арматура не помогла. Русская печь будет топиться в гораздо более щадящих режимах. Касательно перевязки шамота и красного кирпича, то такого в горячих местах тоже нет.
