1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Русская печь на Камчатке (Теплушка Бацулина)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 20.04.12.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Борисыч! А так не прикольнее?
    Можно и центральным каналом как-то распорядиться (ЛХ) и понадёжнее кладка имхо vot4.gif
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    @vvu, сильно мудрено... опять же у меня труба шестерик(
    Потом это уже получается не труба, а щиток с перегретым каналом внутри?
    Перекос как бэ...
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А хоть так, хоть эдак, разве можно так с трубой изгаляться? Это ж всё сопротивление, не пропадёт ли тяга?
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Поставить на 2 этаже задвижку, а под ней дверку. После закрытия задвижки открывается дверка и тепло с первого этажа, из трубы, а при желании и из топливника идёт на второй.
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Александр1970, я давно отказался от эдакого воздушного отопления, не совсем чистый воздух из печи выходит, тем более из трубы. А вот выгорающая дочиста каменка выдаёт вполне пригодный горяченный воздух...:cool:
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Ну, тогда просто в межэтажном перекрытии дырок понаделать, под лестницу и т. д., пусть тёплый комнатный воздух поднимается. Печку, соответственно, помощнее. Наверно, толку больше будет, чем от "тёплой" трубы.
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Это получается щиток. а куда его перекосит? Если сверху центральный канал закрыть он перегреваться не будет совсем, а если открыть то омываться будет с двух сторон
    Просто имхо красиво вышло, и халявно, никакой пилки - знай себе клади. только заход и выход красиво придумать - и - "ценный мех" Прямоточный щиток на второй этаж.
  9. Paly433
    Paly433
    Paly433
    Беларусь, Жлобин
    А если сделать автономный воздушный канал прогревающийся за счет трубы? не будет ли нехорошо из-за неравномерного теплосъема?
  10. vvu
    vvu
    vvu
    А просто воздух, который конвективно греется вокруг трубы? Ваш вариант можно рассматривать только в смысле - увеличения тепло-отдающей поверхности
    Было бы тепло на кладке - она нагреет
    И труба какая-то большая у вас, такие в каминах делают и РП - так там ДымГазы сильно разбавлены
  11. Paly433
    Paly433
    Paly433
    Беларусь, Жлобин
    Спасибо за обсуждение, я так понял, что с трубой лучше не мудрить - у Вадим Борисыча труба без лишних наворотов и вроде он не жалуется. а за счёт дополнительного канала думал увеличить площадь, а следовательно теплоотдачу от ДГ идущих через трубу
  12. zod4ii
    zod4ii
    zod4ii
    А для ПМЖ данная печь подойдет? И какую площадь такая печка сможет обогреть?
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    А чем приглянулась?
    Лучше плиту со щитком)
  14. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    ... прямоточным
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    :)] Таки да :hndshk:
