1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Русская печь на Камчатке (Теплушка Бацулина)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 20.04.12.
  1. zod4ii
    zod4ii
    zod4ii
    @Вадим Борисыч,
    Да хотелось бы, на самом деле русскую да вот по месту не потяну и фундамент залит на 4,5*3 кирпича, думал шведку с духовкой и плитой поставлю, Планировка примерно такая планировка.jpg А приглянулась ваша печка х/к да и конструкция на мой взгляд довольно не сложная для первого раза)
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Проще шведки нет ничего)
  3. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    Доброго дня
    с интересом посмотрел две ваши темы
    прошу совета
    что вы думаете о такой печурке
    https://www.forumhouse.ru/threads/122468/page-10#post-12302933
    и перспективах ее возведения при отсутствии опыта
    или проще взять железную?
    и попробовать обложить ее кирпичом?
  4. Paly433
    Paly433
    Paly433
    Беларусь, Жлобин
    @Вадим Борисыч, обратил внимание, что при кладке печи вы сместили трубу вправо на полкирпича. судя по всему из-за балки. у меня такая же беда, только надо сместить в сторону лица печи. на сколько максимум можно сдвинуть трубу относительно её "родного" положения?
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Если ничего не менять в самой печке, то на полкирпича, наверно, ничего не испортит...
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  7. Paly433
    Paly433
    Paly433
    Беларусь, Жлобин
    @Вадим Борисыч, спасибо за ответ, а распушка касается балки? ширина распушки в кирпич?
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это опалубка. Часть распушки из бетона
    В кирпич... Но я еще загильзовал нержавейкой 2 мм
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Наверное проход потолка стоит гильзовать при любой ширине распушки?
    Больно место пожароопасное... и балку загильзовать тоже не вредно (утрирую)
    Но по правилом нужно вот так четверик распушать
    Есть энтузиасты?
    Почему-то при дедушке Сталине по мере появления бетона, из него ширпотребом делали не урны, а печные распушки. Сейчас почему-то никто не наладил выпуск распушек из бетона...
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вся Камчатка, Вова, в распушках из бетона... если она есть. Чо их налаживать? Два ведра замесить)
  11. Paly433
    Paly433
    Paly433
    Беларусь, Жлобин
    @Вадим Борисыч, если закрыть устье печи топочной дверцей 375х300 вместо заслонки, будет нормально, или надо размер побольше? или вообще не рекомендуется?
    типа вот такой:
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Интересно и как бы смотрелась распушка?
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    С распушкой было б красивше, имхо)
    На усмотрение... Смотря, какие обстоятельства и планы)
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    У меня весом кг 50, толщина 3,5 см с кладочной сеткой 3 мм, заливал в сторонке, так печка чище...
  15. vvu
    vvu
    vvu
    А трубы, Борисыч? Тут были стоны, что красный щепится от морозов и влаги, а силикатный формально нельзя, хотя только он и стоИт реально.
