1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Русская печь на Камчатке (Теплушка Бацулина)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 20.04.12.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Здесь также. Только из-за дверки стало возможным согреть комнату горячим воздухом... но при этом падает температура на первом этаже на пару гр.
  2. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Спасибо, Вадим Борисыч, за ценную информацию.
  3. Paly433
    Paly433
    Paly433
    Беларусь, Жлобин
    а рассечки результат дали? стоит ли их делать, или достаточно дверцы?
  4. Наимка
    Наимка
    Наимка
  5. Наимка
    Наимка
    Наимка
    @Вадим Борисыч, на одной из фото, была печь, построенная вашим сыном, как я поняла, совмещённая с казаном. Какой размер? И сколько кирпичей пошло? Вес приблизительно какой?
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Тыща кирпича с раствором весит около 4 тонн
  7. AMorshneva
    AMorshneva
    AMorshneva
    Здравствуйте, Вадим Борисыч! Очень понравилась Ваша печь! Ваши блюда из печки вызывают жалобное урчание в животе! Очень хочется такую же, но чтобы лежанку по-больше. Сейчас находимся в стадии заливки фундамента под будущий дом и под будущую печь. В нашей семье все по-честному: жена проектирует, муж строит. Мой строитель требует чертеж ростверков, а я не знаю какой размер под печь делать. Поэтому спрашиваю, возможно ли печь сделать длиннее (чтобы ноги вытянуть на лежанке или поместить многочисленных младших членов семьи)? Трубу справа налево перенести, подтопок оставив на месте? Варочную плиту на шестке? И еще. Печь будет находится в трех комнатах, стена будет ее пересекать, при этом плотно к ней прилегая (по-другому неврзможно). Стена широкая 400мм. Возможно ли перенести дверцу для прочитски слева печи (где она попадает в стену) без ущерба конструкции?(нарисовала сетну в загруженном файле) Если можно, то за счет чего это получится?
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лежанку, чтоб ноги вытянуть, удлиняют полатями. Голова должна быть в холоде). Печка эта и так здоровая. Будете делать не повторяйте мою ошибку. Не надо футеровать нижний ярус.
    Остальные ваши хотелки про оставить подтопок на месте, а в шесток плиту, и трубу перенести это по месту с печником определяйте.
  9. Paly433
    Paly433
    Paly433
    Беларусь, Жлобин
    не футеровать, это значит до пода изнутри выложить красным?
    @Вадим Борисыч, может ещё есть какие-нибудь места, где сейчас сделал бы по другому? а то я уже на пороге возведения)
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    В остальном все нормально)
    Без футеровки печка бы значительно лучше грела. В таком случае ее можно было бы сделать меньше.
  11. Paly433
    Paly433
    Paly433
    Беларусь, Жлобин
    @Вадим Борисыч, Т. е. низ внутри ложить красным в кирпич без базальтокартона?
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Стенка из красного в полкирпича) А под с горнилом на столбиках. (как у Подгородника)
  13. Paly433
    Paly433
    Paly433
    Беларусь, Жлобин
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Там и дешевый строительный кирпич подойдет.
  15. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Петропавловск-Камчатский
    Камчатка не стоит на месте ! "русская" печь с лежанкой чуть побольше двухспальной кровати)
