1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Русская печь на Камчатке (Теплушка Бацулина)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 20.04.12.
  1. Paly433
    Paly433
    Paly433
    Беларусь, Жлобин
    печка этой темы - теплушка Бацулина
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Меньше пятерика труба придушит тягу, будет много сажи и мало тепла.
  3. Одвокат
    Одвокат
    Одвокат
    Вадим Борисыч, расскажите про финскую теплушку на 31й странице. На какую площадь расчитана?
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Размеры 1х1,3 м, высота 2,1 м, получается 9,7 кв. м
    Принято считать, что кв. метр печки выдает 500 ватт. Значит мощность 4,8 квт.
    Метров 40 должна вроде согреть...
  5. Одвокат
    Одвокат
    Одвокат
    Спасибо, Вадим Борисыч, за ответ. Признаюсь, финка приглянулась чисто внешне простотой, пропорциями, компактностью, слегка экзотичным видом.
    Сейчас как раз ломаю голову над задачей отопления дачного дома. Здание кирпичное, одноэтажное, квадратов 75. В холода там делать особо нечего, но возможно есть смысл здание иногда отапливать, чтоб не появился такой же запах плесени, как бывает в гаражах.
    Здание на пустыре недалеко от моего дома (живу в квартире) - можно подбрасывать по несколько дровишек хоть каждый день.
    Не будет ли такой режим вреден для печи? И необходимо ли иногда прогревать кирпичный дом в холодное время года, если в нем не живешь?
    Печь планируется в любом случае, но сейчас расставляю приоритеты. Здание на данный момент в стадии реконструкции. До осени нужно много чего успеть.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Как для печи, так и для дома, безвредно либо поддерживать достаточное тепло, либо мороз. Что-то среднее чревато конденсатом и вытекающими из него последствиями.
  7. Одвокат
    Одвокат
    Одвокат
    Тогда будем считать, что одной проблемой будет меньше.
  8. Stalker455
    Stalker455
    Stalker455
    Вопрос к автору темы.
    Вадим Борисыч, если не сильно затруднит, прошу помочь советами:
    Хочу построить, как уже я читал, Ваш вариант русской печи.
    Место в доме где будет стоять печь требует:
    Чтобы труба была по центру фасада печи,
    Вопрос: по Вашему мнению, можно ли проектировать печь (труба по центру фасада)?
    Будут потери характеристик печи?
  9. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Stalker455, извиняюсь за нескромность, но смещение трубы вынужденно делается регулярно, ситуация у заказчиков разная бывает... на характеристиках печи сказаться это не может.
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Только нижний ярус футеровать не надо)
  11. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Stalker455, без футеровки - это уж точно...
  12. Stalker455
    Stalker455
    Stalker455
    AndreySha и Вадим Борисыч, благодарю за скорый ответ.
  13. Welder
    Welder
    Давно на Форуме
    Welder
    Давно на Форуме
    Вадим Борисович, а с коллектором и посудницей на перёд больше тепла будет или без оных? Мне на передок поддать бы надо, вот думаю если без коллектора делать, по Подгородникову - больше тепла вперёд пойдёт?Подскажите.
  14. Paly433
    Paly433
    Paly433
    Беларусь, Жлобин
    Подскажите, печурке на тыльной стороне печи (противоположной устью) можно делать?
    просто эта сторона обращена внутрь помещения и было бы не плохо, если б она быстрее грела
  15. Paly433
    Paly433
    Paly433
    Беларусь, Жлобин
    т. е. и столбики можно из красного?
