1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Русская печь на Камчатке (Теплушка Бацулина)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 20.04.12.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    @Yudmikle, как горнило истопите, так и испекёте себе-отличается размерами. В таком горниле готовят уже сразу, при горящих дровах; городские жители такие навыки пользования и инстинкты давно порастеряли, и деревенские тоже.
    Можно ещё, для всяких тушений, использовать топливник поддтопка.
  2. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Yudmikle, Вы убедились в том, что в этой печи только блины и можно сготовить ? Ну или там шашлик- машлик...Недоразумение от неповторимого мастера и непревзойдённого чудо- теоретика современности. Король- то голый !.Было бы весело, когда бы не так печально.
  3. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Спасибо, Владимир.
    Ваша печь мне понравилась компактностью и интересной конструкцией, не смотря на то, что все подробности мне не известны. Понравилась лежанка на втором этаже.
    Согласен с Вами и относительно порастеренных навыках городскими жителями. А вот насчет растерянных инстинктах - не согласен. Я родился в городе, а мои отец и мать - в Курской и Воронежской областях. Детство и молодость проводил у родственников в деревне. Конечно, я особенно не вникал над хлопотами бабушки у печки. Тетушка уже предпочитала готовить на газовой плите от балонов. А когда провели газ в село - многие начали сначала сносить печи, но потом быстро остановились. Я городской житель, но вкус топленного коровьева молока, рассыпчатой гречневой каши, борща, хлеба пшеничного из русской печи помню очень хорошо.
    Возможно конструкция Вашей печи лучше бы подошла для моего дома, но даже если бы мне была бы понятна конструкция Г-образного прямоточного щитка, повторить его я не смогу. Не смогу добиться равномерности прогрева щитка. Для этого нужно Ваше мастерство. которого у меня нет. В горниле без устья в дачном доме я не смогу растапливать не совсем идеальные дрова не наполнив дом дымом. Для этого нужен Ваш опыт, которого у меня тоже нет.
    Прогреть лежанку на втором этаже мне навряд ли тоже удастся без отдельного короткого летнего хода.
    Надеюсь, что справиться с растопкой теплушки, с помощью глубинного инстинкта, помощью форумчан и товарищей по жизни со временем смогу.
    Благодаря таким как Бацулин, Вадим Борисыч, @AndreySha и других, теплушки проживут еще не одно поколение.
    Мой выбор для основной печи дома - это теплушка.
    Спасибо!
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Затратная в строительстве и эксплуатации печь. Меньшим кол-вом кирпича и трудозатратами при постройке можно обойтись, если делать канальный или прямоточный щиток, а потом еще серьезно дров экономить.
    Самый главный косяк теплушки станет понятен, если рассмотреть устройство холодильников, которые остужают газ в магистральных газопроводах. Там также есть хайло, где газ сжимается, а потом объемная камера (горнило), где давление газа резко снижается, и газ остывает.
  5. Stalker455
    Stalker455
    Stalker455
    Вадим Борисыч,
    как называется белый матерьял, который находится между топливником и красным кирпичом?
    Если можно еще подскажите аналоги если таковые имеются.
    Заранее благодарю!
  6. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Спасибо, Вадим Борисыч, за высказанное мнение. Я ценю Ваш опыт и советы. Некоторыми Вашими советами я уже воспользовался и оценил их. Еще раз спасибо.
    Я не печник, но понимаю так. Есть печи "долгоиграющие".Кирпича нет. Один метал. Чтобы не замерзнуть и экономить дрова - тлеющий режим. Стоимость такой печи значительно ниже кирпичной. Экономия места в доме. Одни плюсы от такой печи? Приехать в холодный дом и быстро прогреть воздух в доме - это легко с такой печью. А вот постоянно жить с такой печью мало кто согласится.
    Кто-то пристраивает к такой металлической печи кирпичный тепловой щиток, не переводит в тлеющий режим и ночью спит спокойно.
    Кирпичная печь при топке не перегревает воздух в доме, как металлическая. Много кирпича - долго можно не топить. Мало кирпича в печи - мало дров, но чаще топка. В идеальной печке все кирпичи одинаково равномерно прогреты.
    Если не ошибаюсь - теплушка это двухколпаковая печь. Горнило - первый колпак. Нижняя часть - второй колпак. Печь с толстыми стенками требуется долго прогревать, требует больше дров, но и тепло держится дольше при закрытой трубе.
    Вадим Борисыч, ранее я Вас спрашивал, сколько дров уходит за отопительный сезон. На печи другого типа уходит меньше дров?
    Ранее я Вас так же спрашивал по поводу температуры трубы на втором этаже. Вы писали. если не ошибаюсь, чуть теплая. Если печь не эффективная - куда девается тепло?
    Как можно прогреть щиток или лежанку на втором этаже, если печь на первом этаже эффективно расходует тепло на нагрев каналов или колпаков?
    Как в канальном щитке обеспечить более-менее равномерный прогрев - примерно представляю.
    Щиток колпаковый как работает. тоже примерно представляю. Как в Г-образном прямоточном щитке обеспечить равномерный прогрев - не знаю и не представляю. Возможно Вы знаете и Владимир знает.
    Спасибо.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    ОДЕЯЛО ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ВОЛОКНА
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Тепло в этих колпаках и пропадает)
    Получается как в термосе.
    Двухконтурные колпаки - самая неэффективная схема.
  9. Stalker455
    Stalker455
    Stalker455
    Если честно я очень благодарен Вадиму Борисычу за эту тему.
    Вот взял Человек рассказал и поделился информацией со всеми.
    Но есть очень много желчных людей, которые только и ждут чтобы наср...ать и не жалеют для этого ни сил ни энергии. И сидят на ВСЕХ бл...ть форумах и иииииииии... тужатся!
    Зайдите в начало темы и посмотрите какое настроение и кайф от сделанной работы был!
    ВОТ ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЦЕННО!
    А желчь в ТОПКУ!
  10. Stalker455
    Stalker455
    Stalker455
    А базальтовый картон не подойдет?
    Вместо одеяла из керамического волокна?
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Подойдет. Только не в эти места.
    Не надо ходить по чужим граблям)
  12. Stalker455
    Stalker455
    Stalker455
    Как совсем не сведующему человеку объясните, если не затруднит.
    Зачем базальтовый картон?
    Зачем одеяло из керамического волокна?
    Что куда и зачем.
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Его пихают в места, где в результате разности теплового расширения элементов возникает угроза образования трещин в кладке. Это в кривых печах. В нормальных он нигде не нужен.
  14. Stalker455
    Stalker455
    Stalker455
    Еще вопрос топка делалась из шамотного кирпича ша-5?
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
