1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Русская печь на Камчатке (Теплушка Бацулина)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 20.04.12.
  1. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Делаешь успехи. Хоть, что то стало видно. Ещё бы горячую засветку убрать...
    И ещё. Похоже палитра стоит "холодный-теплый" она менее информативна чем "радуга". :hello:
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Возможно больше, гдето пара литров. :aga:
  3. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Ничего не треснуло..не отвалилось..тяга есть. Печь то вроде как греет. На сайте написано 32кг в день. У меня была мысль его вызвать. А что он сделает. Сломает и заново построит. Хотя уже после постройки он что то сболтнул по типу сделал я один косячок. Что за косячок х. з.
    Самый главный камень преткновения моя дрожайшая. Она его так ненавидит, что если сказать о его появлении не исключено попадание в психушку. :mad:
  4. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Это тоже не плохо.
    Судя по фотографиям с тепловизора, которые сделал Вадим Борисыч, шамотное ядро в нижнем уровне достаточно горячее. Это видно на фотографии передней полки с посудой. Если в боковых стенках из красного кирпича понаделать таких же отверстий - печурок?
    Труба у вашей печи какого размера сделана?
    Мне представляется, что если печь сделана как "термос", и прослойка между ядром и наружной поверхностью "тормозит" скорость передачи тепла на наружную поверхность, важно после завершения протопки иметь герметичную основную задвижку. Иногда их ставят даже две подряд через небольшое расстояние, или одна на первом этаже, а вторая на мансарде. Хотя герметичные залсонки запрещены, как защита от угара. От угара могут предупредить и датчики ударного газа. Стоят не дорого.
    Юрий, а размеры Вашей печи какие? Есть ли фото?
  5. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    Тут некто ссылался на основное уравнение термодинамики, известное ещё со школьной скамьи всем, и троечникам, и медалистам...но как говорится, "гляжу в книгу, вижу фигу..." и гаджеты крутые не помогут, если каша в голове. А вот то, что происходит после узкого хайла, через которое с гулом идёт поток дымогазов с большой скоростью, и вдруг её теряет в объёмном горниле моей теплушки, достаточно хорошо видно на моей аватарке. Есть и видео, я выкладывал ранее...Жаль что не доходят простые понятия до...и т. д и т. п...:(
  6. Stalker455
    Stalker455
    Stalker455
    20161202_020553.jpg @AndreySha, по вашему мнению надо делать трубу в 2 кирпича как у подгородникова?
  7. Stalker455
    Stalker455
    Stalker455
    Еще у Подгородника в сборном коллекторе входные отверстия в три кирпича, а труба на выходе в 2 кирпича.
  8. Stalker455
    Stalker455
    Stalker455
    Ребята,
    что можете конструктивного скажите,
    тока флудить не надо!
    Заранее благодарю!
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Да сделаны еще в прошлом годе)
    Температура стенок 36,6*С
  10. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    У вас с юмором как?
  11. Stalker455
    Stalker455
    Stalker455
    Ждем полезной инфы!
  12. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Труба шестерик. Задвижки две. Печь 100% аналог этой http://sites.reformal.ru/kirpichiki.pro/
  13. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    Труба в пятерик, продолжение - сендвич Д 180 мм. Испытано. Но это с моим топливником, а на эскизе по Подгороднику, топливник больше и мощнее, там и труба соответствующая.
  14. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    1. Схема на рисунке, это Вадиковская компиляция одной из печей построенных Бацулиным. Коллектор Бацулин ввёл не для улучшения работы "Теплушки" а для подключения внешней варочной печи. А раз внешней печи не будет нужно делать классику Подгородникова.
    2. Количество столбиков нужно уменьшить на четверть или даже на треть.
    3. Сечение трубы на таких размерах печи не меньше 19х27 т. е. пятерик не пойдёт. Конечно если топить в растянутом режиме его хватит, но будет недогрев низа печи и перегрев верха. :hello:
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Сечение трубы не с размерами топки увязано? Или вы топку печью называете, как большинство камчацких дачников.
    Пятерик в этой печке хоть как подпирает... Через шестерик ваще всё мимо кассы.
