1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Русская печь на Камчатке (Теплушка Бацулина)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 20.04.12.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это да!
    Подъезжают - в стеклянных дверях
    Уже ждет беспокойно глядя
    С одеялом теплым в руках
    Доктор в куртке и белом халате... (с) http://samlib.ru/b/brazhkina_a_m/kotenok.shtml
  2. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Не Вадик, тебе видимо не дано начать соображать. Вот картинка отображающая тот термодинамический процесс, описание которого ты так любезно разместил на предыдущей странице.
  3. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Благодарю за интересную информацию. У меня пирометр обычный бытовой китайского производства.
    Может быть Вы знаете что значит нанесенная на приборе информация - D: S=12:1 и на расстоянии 1500 мм диаметр 132 мм. Что это значит?
  4. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Оба эти значения по сути одно и то же. D: S=12:1 это оптическое разрешение, которое рассчитывается как отношение диаметра пятна (1) к расстоянию до объекта (12), следующие цифры уже количественные характеристики говорящие, что с расстояния 1.5м будет взята интегральная составляющая температур с пятна диаметром 132мм. В принципе это достаточная характеристика для бытовых приборов.
  5. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Правильно я понимаю, что в идеале точка лазерного луча должна находится в середине условного круга? Если внутри круга температура на объекте будет значительно различаться, то прибор покажет значение какое то среднее?
  6. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Она там и находится. Без всяких идеалов.
    На самом деле интегральное значение не совсем среднее. Но мысль правильная.
  7. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Если учитывать, что температура в пламени различная в разных местах, самая высокая на границе языках, какие способы существуют для определения температуры. Мне припоминается только термопара. Но и в этом случае она будет показывать какое то среднее значение? Это будет происходить из за турбулентных потоков различных газов в пламени. Что Вы думаете по этому поводу?
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Хороший вопрос :aga:
  9. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    @Вадим Борисыч,
    Я все таки со своим баяном.
    А можно глянуть разрез по щитку который вдоль топи идет?
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Там обычный прямоточный жирновский щиток. Подробный проект не делал, заботило только, чтоб ломать поменьше и в трубу вписаться)
    Еще может лежанку сзади в угол прилажу... не решил пока.
  11. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Ваш оптимизм, Вадим Борисыч, радует.
    Здоровья Вам и творческих успехов в непростом печном деле, дарить людям тепло и радость!
  12. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Мой пирометр до 1200. Нет температуру пламени он не меряет. Но в то же время при горении через колосник на 100 градусов меньше чем на поду. Если стенка нагревается сильнее при подовом, то по моей логике и греет сильнее.
    В этом и была цель видео. Когда горят летучие лучше топить на поду. А когда дрова обгорают до углей то колосник в помощь.
    Воду тоже измерял. 43-44 гр..кран тоже так же нагреваетя.
    При чем кран максимально нагревается в месте соединения с раковиной. А вот чем ближе к выходу из крана (там уже 38 гр) тем ниже температура. Это к разговору о потерях во время транзита тепла. При чем даже если кран открыт долго показатели на выходе сильно не меняются.
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Владику это рассказывать не надо. Он знает...
  14. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Юрий, горячая вода по нормам в Москве должна быть 60...75 градусов, +-3...5 градусов в зависимости от времени суток. Горячую воду до 50 градусов вода еще терпит, а выше - проблематично. У Вас горячей водой можно мыться без подключения холодной? Для контроля температуру термометром проверять не пробовали?
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Предлагаю 95-е доказательство.
    Сравнение колпаковой и канальной схемы. Картинке глубоко-научного опыта с графиками и далеко идущими выводами.
