1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Русская печь на Камчатке (Теплушка Бацулина)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 20.04.12.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    ПыСы: Если во время эксперимента использовать сосуды в виде эмалированных или нержавеющих кастрюль, тепловизор показывает Т кипящей воды на их стенках со значениями в 2 раза ниже действительной. Поэтому использовался пластиковый электрочайник, пластиковая кастрюля и также пластиковая труба d-32 мм., чтобы измерения были точными... а выводы бесспорными.
  2. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Зазор между чайником и колпаком для наглядной демонстрации присутствия холодильника в каждом колпаке? "Канальная система" с таким же зазором между чайником и трубкой-каналом сохранит свою эффективность?
    Да, такой колпак никуда не годится. Это точно.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Так у тебя всё уже есть и пирометр и сссоброжалка, фотографа нет-беда...:aga:
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    В теплушке нет колпаков и не было. У колпаков вход и выход в одном месте, как у Вадма на чайнике и как в русской печке
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Не, чтобы было точно, нужна ещё одинаковая площадь кастрюли и трубки. А так большая кастрюля небольшой температуры чем отличается от маленькой трубки бОльшей температуры? Что из них в результате больше тепла даст в комнату, непонятно.
  6. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Вход и выход есть, а где холодильник?
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    В увеличенном внутреннем объёме
  8. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Согласно правильной истинной теории или аксиомы?
  9. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Вадим Борисыч, спасибо за Ваше старание прийти к истине, за то что делитесь открыто своим опытом с окружающими, тратите свое время на это. Ваши посты интересно читать. У нас на работе тоже тепловизор марки Fluke Thermal Ti110. Иногда приходится им пользоваться, но прочитать инструкцию руки не доходили. Теперь прочитал. Для более точного определения температуры, например стали, место замеров желательно покрыть черной эмалью. По этой причине чайник из нержавейки или хромированный кран не позволит тепловизору просто так определить точно температуру. Это касается и прозрачных материалов. Для точного определения температуры нужно учитывать степень черноты поверхности и другие свойства каждого конкретного материала.
    В вашем эксперименте колпак выполнен из полупрозрачного полипропилена (обычно этот материал используют), а трубка из непрозрачного. В этом случае, скорее всего, абсолютным значениям трудно доверять.
    Еще раз спасибо за очередное 95 подтверждение!
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Много ещё факторов влияющих на потери. Вам зачем?
    Водяной пар дольше, чем д. газы, держит тепло и всё равно разница заметна.
    Русская печь сама по себе чайник, а теплушка именно на "чайник" посажена в виде холодильника.
    Печки, размером по меньше, теже холодильники, ввиду ограничений по выходу из трубы и преподносится-как достижение, уже цельный век.
  11. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Мне зачем? Отвечаю. Пока не планирую отказываться от постройки печи-теплушки в доме на даче. Есть интерес сделать самому. Опыта практически нет, но первая небольшая печь готова на 50%. Эта печь будет с двумя горизонтальными каналами. Интересно и полезно выслушать точки зрения опытных печников. Вас считаю опытным печником.
    Я ответил на Ваш вопрос?
    Что Вы называете холодильником? Что подразумевается под "... теже холодильники, ввиду ограничений по выходу из трубы"?
    Спасибо!
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Однако, ежеле внимательно приглядеться к чайнику, то виден элемент с рисками уровня воды, который выполнен из того же акрила, что и кастрюль.
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Не, Александр! Эксперимент беспристрастно отображает факт падения Т при увеличении объема :)]
    Эти процессы происходят в теплушках, ХК отопительных печей и псевдоколпаках новоявленных чертежников-последователей инженера Подгородникова.
  14. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Вадим Борисыч, еще раз внимательно присмотритесь к колпаку, посмотрите на него сверху. Скорее всего вы без труда увидите несколько значков. Будет знак "для пищевых продуктов" (ложка с вилкой), а так же значок рециклинга - треугольник с буквами РР и цифрами 05. Это конечно, так, к слову.
    И в инструкции на ваш прибор, конечно сказано, что он точно показывает температуры всех объектов и прозрачных и блестящих, и металлических матовых с черной краской?
    Касательно правильных слов "...Возвратимся к вопросу, поставленному в начале параграфа. Как обеспечить постоянство температуры газа, несмотря на изменение его объема? Очевидно, для этого надо непрерывно передавать газу теплоту извне, если он расширяется, и непрерывно отбирать от него теплоту, передавая ее окружающим телам, если газ сжимается...
    http://www.physel.ru/-mainmenu-16/mainmenu-20/230-s-225-----.html".
    Есть такая поговорка "дьявол скрывается в мелочах" Когда очень хочется можно на них не обращать внимания. В приведенной Вами ссылке речь идет о замкнутой системе - цилиндре с поршнем. Масса газа не изменяется в нем. Хорошо на бытовом уровне описано, что в понимании классической теории происходит при расширении или сжатии газа. На такую мелочь, как то, что при расширении, т. е при увеличении объема, уменьшается еще и второй показатель состояния газа - давление, для удобства "своей теории" можно не обращать внимание. А зря. В двигателе внутреннего сгорания при подъеме поршня объем уменьшается и при этом давление и температура увеличиваются. При движении поршня вниз - объем увеличивается (расширение) и при этом температура и давление уменьшаются. Причем уменьшаются в разы. И процессы эти повторимы. Другими словами, если при расширении (увеличении объема) температура и давление падают (рабочий ход в двигателе), то при удалении газа из колпака в узкую трубу он должен сжиматься, и температура и давление должны увеличиваться (в двигателе это процесса сжатия или удаление отработавших газов из цилиндра). Но для удобства доказательной базы своей теории на это можно не обращать внимание. Это мелочи. Вредные мелочи. Печь с такими мелочами уже не будет работать. Удобнее обвинять во всех бедах тех, кого уже нет среди нас. Когда нам это выгодно.
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Кого я обвиняю и в чем?
    На самом деле, констатация факта. Газ при расширении охлаждается. Ничего личного.
