1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Русская печь на Камчатке (Теплушка Бацулина)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 20.04.12.
  1. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Вадим Борисыч, пожалуй я действительно не оценил, какое важное открытие сделано. У меня к вам вопрос, почему этот эффект нельзя использовать по прямому применению? Не иначе это следует, как минимум запатентовать для начала. А потом помимо прямоточных печек, которые нужны только зимой, делать не сложные, но очень эффективные системы охлаждения (кондиционирования) двухэтажных домов в жаркую погоду. Для этого надо сделать ящик по размерам с топку. Ящик можно разделить решеткой, похожей на колосники. С одной стороны сделать дверцы похожие на топочную и поддувальную. Поддувальную, пожалуй надо будет с регулировкой открытия. А сверху ящика сделать отверстие - хайло. Ящик повесить на уровне второго этажа дома. Хайло соединить коротким каналом с комнатой второго этажа. Второй этаж будет горнилов (как в теплушке). Далее в полу делаем несколько отверстий для соединения с нижним ярусом, т. е. первым этажем. Далее потребуется труба, которая будет забирать воздух у пола нижнего яруса, как в теплушке. Так как объемы комнат, как правило, значительно превышают объемы горнила в печи, то надо будет проявлять осторожность, и широко поддувальную дверцу не открывать, чтобы не превратить нижний ярус, тобишь первый этаж, в настоящую морозильную камеру, а это уже опасно для здоровья. Всего то делов и перпетум мобиле в кармане. Такой ящик можно снаружи оформить в виде настенного кондиционера. чтобы промышленные шпионы не сразу раскусили гениальный принцип.
    Я правильно понял открытый вами принцип? Или воздух при выходе из хайло заметит подмену горнила теплушки, откажется "резко остужаться" и не захочет морозить людей на первом этаже?
    Действительно, как все гениально эффектно! Спасибо!
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Пользуйтесь :)]
  3. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Если автор открытия не возражает, для начала обязательно испытаю на теплушке.
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вставьте в гугель "охлаждение газов при расширении" :aga:
    Да... не обращайте внимание на хим. состав жидкости.
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  6. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Спасибо. Посмотрел. В колпаке помимо холодильника есть ещё и вакуумный насос?
    Ключевое слово давление. Если есть расширение - давление должно изменяться. Если расширения нет, а происходят другие процессы в печи, тогда становятся понятны рекомендации опытных печников о нежелательности паралельном подключении двух каналов с восходящими потоками. С нисходящими потоками делать можно. Становится понятным, что имел ввиду один из Ваших оппонентов выкладывая картинку тепловизора с прямоточного канала.
    С уважением!
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Тот оппонент супер опытный печник)
    Если каналы сообщаются, то те рекомендации ни о чем ;)
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это будет вернее-через руки лучче не понятное доходит. ;)
  9. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Опыт оппонента в печном деле мне неизвестен. В обычных печах перепады давления незначительные. Скорости дыма или газов незначительные. В этих условиях расширения и сжатия не учитываются. Движения газов в печи определяются с учётом вышесказанного. Все это есть в старых книгах, которые вы читали.
    Ваше право иметь собственное мнение. Если вы ещё в него и верите, тогда все у вас получится.
    Желаю вам творческих успехов.
  10. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Проверю верность вашего совета.
    Спасибо.
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Для адиабатического эффекта надо у печки плотно закрыть дверки, и как в ролике, заткнуть сверху трубу и накачать пару атмосфер, пока пробку не вышибет. Возможно на внутренних стенках даже конденсат выпадет :um::)]:)]
  12. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    То, что данный опыт демонстрирует фазовый переход жидкости в газ и влияние температуры кипения от давления над жидкостью это мало кого интересует.
    Летом, когда в доме не топится печь, окна в доме для проветривания открывать нельзя. Воздух через окно (хайло) попадет в большой объем (горнило) расширится и резко охладится. :hello:
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Никто не говорил, что горнило инеем зарастает и в топку сосульки свисают, но если в топке 1000, почему в горниле 400?
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это йумор у вас, или вы реально проветриваете дом для того, чтоб в нем теплее стало? :aga:
  15. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    В моем доме при проветривании поступающий воздух с улицы не расширяется и не сжимается. Я придерживаюсь консервативных взглядов на холодильник. Для меня непременными атрибутами холодильника являются компрессор, сжимающий газ, теплообменник, в котором сжатый и нагретый газ охлаждается и расширительная камера в морозилке. Компрессор создает значительное давление, под действием которого газ движется в магистралях холодильника.
