1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Русская печь на Камчатке (Теплушка Бацулина)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 20.04.12.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Да, еще косяк в теплушке вспомнил.
    Под не догревается. Пирожки имеют бледный низ, когда верхушка уже румяная.
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Харош прикалываться, земляк:)]!
    Это изобарный процесс:um::um::um:.
    С НГ! :hello:
  3. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    К кирпиче ось можно сместить к одной стороне. Будет как флаг. Когда я Вас спрашивал о ХК мне представлялось два варианта (с опускными каналами или с выходом прямо в щиток. У вас получилось интереснее. Не думаю, что вы остановитесь с подвижной заслонкой. Но окончательный ваш вариант очень интересно будет посмотреть.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Может что то пристроить или картинки /окна/
  5. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Это при растопке на колосниках? Или при подовом горении тоже?
  6. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Не очень понял идею по фрагменту. А фото печи целиком есть?
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Если всю печку на ребро сделать, может лучше...
    Да. В горниле печку не топим.
    Вот только не надо Гей-Люссаков сюда подтягивать!
  8. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Я немного отвлечённо, не про горнило:
    - накачиваем автомобильное колесо насосом ручным (это не модно уже, знаю) - насос нагревается;
    - а после спускаем колесо, вышедший воздух охлаждается, по ниппилю это чуствуется.
    Т нагрева насоса = Т выпускаемого воздуха с обратным знаком (в закрытой изотермической системе, т. е. в идеальных условиях, на то она и теория)
    Для адиабатического прцесса нужно поднакачать хорошенечко, 2-3 атмосферы, очень образно и утрировано. В печке врядли такое может приключиться.
    1000 это инфракрас., а послед. дым это просто дым 400град., но не изза адиабатических резонансов.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Точно. Это мысль! Рамка задвижки большая, дырка в кирпиче маленькая. Только низ рамки, новерно, углублять в кладку не надо, а то золой забьётся.
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    я их ярый противник,...:cool:
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владик даже камеру дожига там усмотрел-бывает, и не такое;)
    Собрались задвижку в хайло ставить? А ХК перекрыть, на выходе?
  12. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Вот это странно..у меня нормально что с верху, что снизу. Может подальше в глубь надо вставлять:|:
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    6 октября -хозяйки перожком -угощали. Сразу и определялась - как работает печь. Недавно видел фото -ОВП с стекляной дверкой. В печи огонь -а кот спит в духовке.
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Скорее от высоты горнила, от пода, зависит
  15. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Сравнил по фотографиям и видео высоту горнила у Юрика и Вадим Борисыча. Похоже она одинаковая. Форма свода тоже одинаковая. Длина пода у ВБ 5 кирпичей. Какая ширина? Какие размеры пода у Юрика в печи?
    Форма свода тоже может влиять. Если исходить из того, что свод в теплушки более горячий при топке на колосниках, то после завершения топки от свода к роду будет передаваться тепловым излучением? И, если это верно, форма свода как у теплушек ВБ и Юрика более предпочтительна чем свод полудугой? Интересно почитать исследования о влиянии формы и размеров горнила на качество выпички и готовку в чугунках? Не следует ли формы с выпечкой приподнимать над подом. Последнее конечно не удобно из за размеров пода.
