1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Русская печь на Камчатке (Теплушка Бацулина)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 20.04.12.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Я уже давно согласился с тезисом Колчина, что теплушка не русская печь.
    Заужайте, пока это удобно сделать.
  2. Stalker455
    Stalker455
    Stalker455
    @Вадим Борисыч, если не затруднит как будет влиять сечение трубы на движение газов и теплоотдачу. Подгородник указывает на шестерик. В нете есть как пятерики так и шестерики.
    Да и сборный коллектор ДГ у Подгородника на 3 кирпичах так везде вроде на 2 двух.
    Сделаю свой личный для себя эксперемент что было себя за что ругать!
    Хочется немного адреналина и типа наверно ни как у всех...хотя может и глупость.
    Но шамотата фетеровки в печи НЕТ!
    Так наверное требует русская душа
    ЕЩЕ РАЗ ЕСЛИ НЕ СЛОЖНО НУЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ БАНДАЖ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЛЕНТЫ НА КАРНИЗ ПОД ГОРНИЛО
    Заранеее благодарю!
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Не понял, что это за карниз такой? Где посудница что ль?
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Так там движение под сводом, а на поду застойная зона, либо полузастойная, которую для нагрева нужно вытолкать-растолкать.
  5. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    В русской печи, как правило, дрова сдвигают к задней стенки горнила или к задней стенки и немного в угол. Пламя поднимается вверх и по своду движется к устью. У устья немного опускается по передней стенке и выходит наружу из горнила, вверх в трубу. Свежий воздух (холодный) поступает по поду в горящим дровам. Получается, что под тоже несколько холодней чем свод? Насколько интенсивно тепловое излучение от более горячего свода?
    Теплушки бывают с топкой в задней части, как у ВБ, так и в передней, как у AndreySha. Когда топка сзади, в случае не герметичной заслонки в устье, возможен подсос холодного воздуха в горнило. Когда топка спереди и еще и с чугунной плитой в перед устьем, подсос холодного воздуха исключается. Горнило более короткое. У ВБ 5 кирпичей, у AndreySha 3 кирпича. Хайло размещено сбоку в передней части. Свод должен более равномерно нагреваться. В этом случае мало вероятно наличие застойной зоны на поду.
  6. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Вадим Борисыч, плитка на шамоте хорошо держится, не отваливется?
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    От холодного шамота чего ей отваливаться?
  8. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Плитка обычная? Без сетки? Какую мастику использовали?
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Бордюр на мастику клеил, там, где стенку нижнего яруса ломал, там штукатурил по сетке и клеил на смеси терракот.
  10. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Спасибо. Печку предварительно прогревали?
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Греть надо, если обычная ГПС (или другая) без цемента.
    Если цемент есть, то греть не надо! :)]
  12. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Не знал такие тонкости. Спасибо!
  13. Stalker455
    Stalker455
    Stalker455
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    В русской печке нет застойных зон и никогда не было-для сравнений ни как никатит
