1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Русская печь на Камчатке (Теплушка Бацулина)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 20.04.12.
  1. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Владимир, какие застойные зоны в теплушки вы выделяете (в каких местах), как их конструктивную особенность?
  2. Stalker455
    Stalker455
    Stalker455
    А кто нибудь делал дожиг газов ДГ. И как это реализовывал?
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    В кирпичных печах это не надо.
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Странные вопросы задаёте. Зачем мне их выделять? Это вообще не моё. Само выделяется, по термограмме сделанной В. Б.
  5. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Странный ответ. На термограмме вижу, что шамотное ядро (боковые стенки горнила) прогревается. Термограммы доработанного нижнего яруса я не вижу. То, что нижний ярус обкладывать дополнительным рядом кирпичей не следуют, ВБ писал неоднократно.
    Вопрос был о застойных зонах, которые по Вашему утверждению, существуют в теплушке.
    Хотелось бы понять, почему у ВБ под холоднее, чем у Юрика, хотя конструкция обоих теплушек близка.
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Ну, это может я и погорячился... Или вы думаете, что я кайфую от предвкушения войны в доме, которая будет, когда буду печку ломать? Честно говоря, меня это больше злит, чем заводит, и мне приходится стараться, чтоб на матюги в сторону теплушки "3-го поколения" не перейти.
    А так, на мое имхо, теплушка это максимум, что можно высосать из "колпаковой" системы "СДГ", и то результат, прямо сказать, вялый.
    Вот картинке с переделанной стенкой. Снимок через 14 часов после протопки.
  7. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Вадим Борисыч, я тоже купился на идею полного шамотного ядра, термоизоляционного слоя и обкладки из красного кирпича. Свою первую печку я так и начил класть, хотя и были большие сомнения. Благодаря вашей информации остановился. Обкладку из красного кирпича разберу и снаружи придам внешний вид так же как и вы поступили. Касательно вашей печки. Конечно, разобрать обкладку из красного кирпича аккуратно можно, но шамотное ядро легко не разбереш. Кайфа здесь нет никакого. Печь вы делали на совесть, надежно. Да и труба шестерки. Будите оставлять шестерик? В следующей печки скланяюсь шамот использовать по минимуму - стенки топки и хайло.
  8. Юрик
    Юрик
    Юрик
  9. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Термопары вполне достаточно для измерения температуры газов, во всех трактах печи, кроме топливника (т.е. в отсутствии излучения пламени). Более-менее точно температуру в топливнике можно измерить только спец-пирометрами. Всё остальное, включая термопары, будет показывать что угодно только не то, что есть на самом деле. :hello:
  10. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Спасибо за ответ. :hndshk: Не понятно только, что такое спец-пирометры.
  11. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    А почему бы и нет? Только нужно понимать, что на больших печах это выгодно только при регулярной протопке, в номинальном режиме. Что не всегда удобно, поэтому Бацулин и не делает полную футеровку низа в печах которые больше чем 6х6 кирпичей. Для малых печей, вполне правильное решение, поскольку они часто топятся в жестком режиме. То же самое говорилось и Вадику. Но он не только "залепил" весь низ шамотом, но и сборный коллектор тоже им уделал. :aga:
    ЗЫ. Само наличие коллектора, так же вызывает вопросы. Но это другая песня.
    Первую печь, такого типа, нужно делать оригинальную. То бишь Подгородникова. Что бы понять как и что. Я бы посоветовал "Теплушку 15". Она достаточно проста в строительстве и с моей точки зрения наиболее правильно спроектирована. :hello:
  12. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Это пирометры предназначенные для измерения высоких температур. Их много разновидностей работающих на разных принципах. :hello:
    ЗЫ. В принципе, раньше было разделение измерителей температуры на термометры и пирометры. По смыслу температура-метр и пламя-метр. Но сейчас, с появлением ИК-термометров, по неизвестной причине пирометрами стали называть именно их.
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Значит не близка, если греет перекрытие горнила. Сделайте себе его пониже так, что бы нижнюю застойную зону будет вытолкивать. Зачем у других всё бестолковое копировать?
  14. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Возможно Вадим Борисыч что-то сделал по своему, как понял идею теплушек 3 поколения, возможно где-то не верно, но Юрик заказывал печь у Бацулина и не важно, что клал его ученик по готовому проекту. Результат одинаковый.
    В 12 году я связывался с Бацулиным и с одним из его учеником. Видел проект теплушки 3-его поколения 6 на 8. Шамотное ядро начинается от пода (или пола) нижнего яруса. Это совершенно точно. Вадим Борисыч в своей печи добавил печурок. В проекте который я видел - их не было.
    Не понял, почему двойную стенку для малых печей Вы называете правильным решением? Разве базальтовый картон способствует теплопередаче от ядра к наружной кладке? Малая печь нужна для быстрого прогрева, а двойная стенка с теплоизолятором внутри разве этому способствует?
  15. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Над размерами пода, формой и высотой перекрытия надо подумать. Для выпечки хлеба, скорее всего, высокий свод не требуется. Спасибо за совет.
