1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Русская печь на Камчатке (Теплушка Бацулина)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 20.04.12.
  1. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Не совсем так.
    Для готовки в летнее время.
    Правильно спроектированная "Теплушка" это "Пламенная печь", в ней трудно отделить топливник от горнила (рабочего пространства). То же, что на видео у Юрика, на "Пламенную печь" не тянет. Тут можно и согласится с Жирновым.
    Да. :hello:
  2. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Нормальные печи разогретые больше 100 гр? Ну ладно. :aga:
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Нормальная кирпичная печь с хорошим потенциалом по прогреву а не кастраты с 40 градусами на поверхности...
  4. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Причина "граблей" только в этом или Вы имели ввиду двухконтурные печи?
    Хотелось бы понять физическую суть двухконтурных стенок. Если в первом приближении отпросить некоторые отличия в теплопроводности и теплоемкости шамотного и красного кирпича, то остается "технологический" зазор между рядами. Зазор может быть "пустым" или заполненным базальтовым картоном или другими теплоизолирующими материалами. Из-за этого зазора температура на наружной стенке должна быть ниже, чем у стенки такой же толщины, но монолитной. Есть места, где это полезно. Какой толк в температуре 100 градусов на лежанке? С другой стороны двухконтурный нижний ярус, где нет нужды "сбрасывать" на зазоре отсутствующие излишки градусов будет провоцировать к перетопу?
    Разве не прав ВБ, употребляющий термин "термос"?
  5. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    С хорошим потенциалом к разрушению. Даже тонкостенные (в четверть кирпича стены) допускают температуру не более 120гр. И то в отдельных точках. Нормальные кирпичные печи должны иметь температуру 55-70 гр. :hello:
  6. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Почему в летнее время нельзя топить теплушку на колосниках с открытой заслонкой в горниле или с закрытой заслонкой, но открытым ЛХ?
  7. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Можно. Но будет прогреваться низ печи. :hello:
  8. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Как это можно обеспечить в двухконтурной теплушке, когда температура лежанки в два раза (минимум) выше, чем наружные стенки нижнего яруса?
  9. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    А лежанка при топке в горниле разве будет меньше прогреваться?
  10. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    С чего это? Можете дать ссылку на такое явление?
  12. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Откуда такая мысль. :faq:
    Ведь даже у "Теплушки Вадика", на тепловом изображении подкинутым Жирновым видно, что температура в области лежанки ничем не отличается от температуры низа печи. :hello:
  13. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Лежанка не должна нагреваться сильно, по определению. Если она греется больше чем температура тела человека, то спроектирована печь неудачно, т. е. душегубка. :hello:
  14. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Если я буду ссылаться на информацию предоставленную ВБ, вы скажите, что печь не правильная?
    Температура лежанки не меняется от топки до топки? Для чего для русских печей делают палати?
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Ну так есть ссылка или это ваши фантазии?
