1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Русская печь на Камчатке (Теплушка Бацулина)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 20.04.12.
  1. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Выше Минчанин давал ссылку на свою печь. Температура лежанки 104 градуса.
    ВБ давал картинки боковой стенки своей теплушки через 14 часов. Температура низа наружной стенки 30...35 градусов. Какая температура лежанки его печи мне не известна, но он писал, что она накрыта войлоком из-за высокой температуры.
    Если у Вас есть другая информация по температуре лежанки часа через 3-4 после протопки - дайте ссылку. Интересно будет ознакомится.
    Мне известно мнение людей, которые считают, что русские печи нельзя топить в сутки более 1 раза и что перетапливать их так же нельзя по причине высокой температуры лежанки. Они утверждают, что бывали случаи, когда на лежанке оставляли сушиться одежду, печь хорошо протапливали. Хозяева уходили из дома по делам. Через несколько часов температура лежанки значительно повышалась и возникал пожар. У меня нет оснований не доверять этим людям.
  2. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    При нормальном проектировании, практически нет.
    Полати это не то, что многие думают. И они сооружались не на печи, а между печью и стеной. :hello:
  3. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    У меня тоже нет основания не доверять. Но надеюсь ты теперь понимаешь почему подобные печи я называю душегубками. Минчанины, Вадики и прочие, они всегда были. :hello:
  4. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Мне не встречались печи, у которых температура лежанки остается практически неизменной от топки до топки. У родственников в Калужской области в доме большая печь. Температура лежанки не постоянная. У знакомых в Рязанской области в доме две русских печи. Одна огромная - для готовки еды и корма домашней живности. Установлена на кухне. Вторая - в простенке между комнатами. Полати стены не касаются. Температуру лежанки не оценивал.
    Температура стенки свода горнила в теплушке после протопки порядка 400 градусов. Как в правильно спроектированной печи можно обеспечить температуру поверхности лежанки порядка 35...40 градусов?
    Вам известны такие печи?
  5. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Вы считаете это нормально что ли?
  6. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    И не только известны. :hello:
  7. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Я бы предпочел, чтобы температура лежанки не повышалась выше 40...50 градусов и сохранялась в этом диапазоне от топки до топки.
    Но мне такие печи не известны.
  8. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Есть ссылки на такие печи, на них можно посмотреть?
  9. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Дык, в любой деревне, где остались РП, можно посмотреть, померить Т.
  10. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    А вы сами мерили температуру лежанки? У меня такой возможности нет.
  11. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Со ссылками разве что "Теплушка" Подгородникова. Возможно (быстрей всего) печи Павла Круглова? Остальные, псевдорусские, больше для поджаривания яиц на печи и тушения поросят с курями в подпечке.
    Без ссылок, большинство дореволюционных "Русских" и "улучшенных Русских" печей. :hello:
  12. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Спасибо за информацию. Посмотрел некоторые печи Павла Круглова. В основном это РП. Очень впечатляют внешним видом и размерами, а так же конструктивными особенностями. На что обратил внимание. ПК использует только красный кирпич. Шамот не использует. На некоторый печах над сводом делает воздушные каналы. В РП делает загнетку для дожигания углей из горнила, что сохраняет тепло основного горнила. Есть упоминание о недопустимости перетопа печей. Не нашел информации, что температура лежанки не меняется значительно от топки до топки. Есть одно воспоминание, что после протопки, через некоторое время, лежать на лежанке становится горячевато. Есть еще сравнение с горячем песком на пляже. Павел Круглов производит впечатление хорошего профессионала.
    Печей его малых размеров я не встречал. Те, которые я видел - для больших помещений.
  13. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Это многовато. Песок ощущается горячим где то с 40гр. Но может достигать и 60-70, это уже полная жесть.
    Без сомнения. :hello:
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    На русской печи у которой 2 ряда перекрытие лежанки по уголку и воздушный зазор между лежанкой и шамотным ядром 4-6 см нагрев следующий: 1 закладка и на лежанке 40-50 градусов. но при этом боковые стенки печи 25 градусов, что как понимаете не отопление. Соответственно начинаете накидывать дрова в топку и температура на лежанке повышается. По хорошему надо чтобы на лежанке было 3 ряда кирпича а боковые стенки 6 см. Тогда все хорошо в плане прогрева.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Как понимаю вы являетесь чисто виртуальным знатоком РП? Нормально, но советов тьма от вас по русским.
