1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Русская печь на Камчатке (Теплушка Бацулина)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 20.04.12.
  1. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Топил пока сажа на стекле не выгорит...вот и перетопил печь.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    2 закладки всего...мы с вами уже говорили про ваш неудачный опыт установки аналогичной дверки, не стоит этот "опыт" выдавать за догму. В моей печи сажа выгорает после двух закладок...
  3. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Нагрев неравномерный, поэтому печь быстро потрещит.
    Люди стараются подольше в русской печи тепло сохратить...минчанин же дверку со стеклом вставил)
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Печь об этом не знает и живет уже 3-й год.
  5. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Больше такие печи тебе не заказывают?
    Илья, признайся в неудачном эксперименте с дверцей со стеклом на русской печи.
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вы бы Шалагин не фантазировали. Печь построена для максимального снятия тепла с корпуса, сделан тонкий под, уменьшена толщина боковых стенок, установлена дверка в тыльной части печи. Печь выполняет свои функции по обогреву дачи, в ней прекрасно готовят т. к хватает теплоемкости внутреннего шамотного ядра. Весьма все удачно.
  7. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Радует, что это единственный "счастливый" обладатель данной печки...если вы конечно не успели наплодить)
  8. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Что то произошло? :aga:
    Это не русская. :mad:
    То, что владелец доволен, так и владельцы буржуек, тебе глотку перегрызут за замечание буржуйкости их суперпуперкоминов. :hello:
  9. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Так есть конкретная ссылка хотя бы на одну печь, которая бы подтверждала однозначно верность Вашего утверждения или предположения?
    В моём понимании в РП после завершения протопки через несколько часов температура лежанки должна повышаться значительно выше температуры тела человека, особенно в такие морозы, как сейчас. После постепенно снижаться. Исходя из этого РП и топят не вечером, а утром. К вечеру температура лежанки приходит в норму, иначе спать придётся почти полностью на полатях.
  10. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    :faq: Это обычная необходимость.
    Смысл этого повышения от меня ускользает. Русские печи не делают с толщиной стен в полкирпича. Нормальная толщина стен 6 вершков (около 27см), наклон свода обычно еще 1вершок (4.5см) при этом свод с внешней стороны засыпали песком, битым стеклом и/или щебнем. После перекрытие в один- два слоя. т. е. РП настолько инерционные, что о каком то большом колебании температуры не может быть и речи. Да еще для информации, печной кирпич был размерами 7х3х2 вершка(~31х13.5х9см)
    Так все и спали на полатях да лавках. Печь для детей и больных. А топили с утра, что бы к обеду был хлеб и еда. Ещё раз повторю Русскую печь ставили для хозяйствования а не для тепла и размер её подбирался в зависимости от количества членов семьи. Тепло от неё получалось как приятное дополнение. :):hello:
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В том древнем понимании в каком вы видите печь русскую, с толщиной стенок в 27 см, это конечно не русская:aga:. Однако функцию отопления и приготовления еды выполняет в полном объеме.
  12. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Я рад, и за тебя и за владельца. Только зачем тогда она здесь? Что бы доказать возможность нагрева кирпича выше 100 гр? Так я думаю это все знают, можно и больше нагреть. Другой вопрос, зачем. :hello:
  13. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Печь меня интересует в сугубо практической плоскости, а разные теории и гипотезы - в меньшей степени, толькокак приятное развлечение. Исходя из этого и своей специальности (технарь я) придерживаюсь верности поговорки "Практика критерий истины". "И не только известны" - это здорово сказано.
    Толщина стенки здесь совершенно не причем. Не всегда большая толщина приводит к сохранению тепла.
    "Тепло от неё получалось как приятное дополнение". Интересное утверждение, особенно если в доме одна печь, а за окном под -30.
    Забыли еще указать стариков, которыми мы все когда нибудь станем.
    Ваше утверждение, что мерить температуру пламени термопарой нельзя, тоже оказалось, мягко говоря, не совсем верным. Существуют методики, которые позволяют это сделать в определенных пределах.
    Возвращаясь к стабилизации температуры лежанки РП. Эта печь хороша своей простотой по конструкции. Она проще теплушки, но как и всякая другая имеет свои плюсы и минусы. Если Вы не можете указать конкретную построенную печь, в которой все так и происходит, как Вы утверждаете, хотя бы подтвердите предположения расчетами с цифрами. Толщина стенки Вам известна. Температура поверхности свода после протопки известна. Температура поверхности свода перед очередной протопкой, возможно, тоже известно. Температура воздуха в доме Вам известна. Докажите, что температура лежанки будет изменяться незначительно от топки до топки.
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Так пора бы уже понять, печь должна греть, еду поросяткам готовить уже не будут, соответственно анахронизмы с 27 см стенами ушли в прошлое. А когда печь, источник единственного отопления в доме а на улице прохладно, то сами понимаете...оговорка "это же классика, она должна нагреваться до 40", не принимается, иначе будете жить на печи, а не в кроватке и тепло у вас в доме не будет.
  15. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Вот практически и нужно подходить. т. е. кирпич, глина кельма.
    В определённых. :aga: С погрешностями 20-300гр. Термоэлектические пирометры понятно дело существуют, как и ИК-пирометры спекрто-пирометры и даже цвето-пирометры, но это не бытовые приборы.
    Почему бы самому не посчитать и не показать как противоположный аргумент? :):hello:
