1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Русская печь на Камчатке (Теплушка Бацулина)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 20.04.12.
  1. Stalker455
    Stalker455
    Stalker455
    Не знаю если посмотреть как горит огонь в теплушке Андрея Ша.
    Там достается всем внутренностям горнила
    А дожиг газов это не угли на поду
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Я однажды перестилал плитку на лежанке русской... Слань была по засыпке, постель под плиткой не заармирована, и конечно плитка стала отлетать. У вас слань лежит на уголках - шевелиться не будет почти...Надо сделать слой штукатурки с кладочной сеткой, по нему уже плитку как обычно. Размер плитки я тогда выбрал 100\100 мм, помельче...
  3. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Красота какая! А что за плитку клали?
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Yudmikle, обычную керамическую. Печь красивая конечно, я тоже очарован был по началу, присмотревшись стал критично поглядывать...:).
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Есть поважнее вопрос: чем клеили? и вообще, чем и как надо клеить, чтоб не отвалилось?
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Достаётся, но поду не достаётся. Вы же читали...
    И готовить в таком горниле только после окончательной протопки, а в русской можно сразу
    Это отопительная печь, а варочная в последнюю очередь.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Александр, может не поверишь, но я посчитал естественным выбор простого глинопесчаного раствора ! Не плиточного клея ... Всё держится по сей момент, тел. звонок это мне сейчас подтвердил. Между плитками затирка обычная, это уже современный материал, вот...
  8. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Свод бочкообразный? А критически из-за не оптимального размера и формы устья? Или самое главное я пропустил?
    Внешний вид шикарный. Сделано со вкусом.
  9. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Сняли старую плитку, зачистили и на ГПС новую плитку? Сетка в этом случае не нужна?
  10. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Аппетитно выглядит. Хорошая печь у Вас.
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Yudmikle, в устье вставлен кованый каркас для заслонки, и есть щели при закрытой заслонке...Свод не идеальный...Газовый порог мал (высота свода и устья не соответствуют)...Горнило не прогревается из- за своей геометрии, и это видно по пятну выгоревшей сажи...Делал это всё не печник, а отделочник...хотя красиво всё. Этот же мастер там в сторожке на 2-м этаже для охраны сложил шведку, печь разваливается, из верхнего колпака течёт конденсат, топка подовая...Его бы подсобником к печнику, отвечать за изразцовую часть работы. Да, ещё камин в доме есть, изразцовый ес- но, с вензелями...Дымит окаянный !
    Старую плитку снял, выбрал часть засыпки. Хотел слань на уголки положить, но это потребовало бы разборку изразцов - отказался от идеи. Залил слой армированной подготовки (см. фото), точно не помню, кажется уложил один кирпичный слой, на раствор уложил плитку, доработал швы затиркой.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @Карболка, так это изразцы! Я подумал, что вся печка плиткой обклеена, а там плитка только на лежанке? Тогда понятно, ничего, кроме ГПС там под неё и не надо.
  13. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Я не специалист. Армированная подготовка - это сетка металлическая или специальная керамическая и ? Сетку отдельно крепить не надо? Спасибо!
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Yudmikle, сетка оцинкованная, такая же как и при армировании стенок печей, я использую 25\25\1,0 мм. Сетку полотном положил в слой ГПР .
  15. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Выравняли, дали подсохнуть на теплой печи и можно класть плитку? Правильно я понял?
    А стенки печи тоже можно армировать ГПР? Сетку на стенках надо дополнительно крепить?
    Спасибо!
