1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Русская печь на Камчатке (Теплушка Бацулина)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вадим Борисыч, 20.04.12.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Естественно...массу нужно нагреть...Бацулин залил бетоном, получились такие чушки...а результат оказался весьма плачевным по нагреву...заказчик был не особо доволен.
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Ну дык чушки базальтом обмотаны по обыкновению со всех сторон.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Для полной ясности это мало что даёт, без сравнений. Возможно греется быстрее, чем с засыпкой, а возможно и медленнее. И время остывания-нет сравнений. Одно бесспорно ясно: засыпка-явный доп. теплоаккумулятор.
    Быстрее его теряет, чем отдаёт. Поэтому и нужно знать где эти значительные потери-этому нигде не учат. Печному делу (и не только) в стране нанесён огромный урон, в ителектуальном смысле
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Дык, чего не так? Ты же спецыалист.
    Усё как учил ваш учитель и идейный вдохновитель
    Ваш Ёсик ещё и, также как ты, нагло врал, явно не вкурсах крестьянского быта:
    "Слишком большая затрата времени на варку пищи — от 2 до 3 час, а иногда и больше 4"
    Это врядли.
  5. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Я и говорю, не понимаешь, поскольку не пробовал. Но осуждать мастер. :aga:
    Естественный ход вещей. В смысле движение воздуха. Подгородников тут не при чём, всё делает матушка природа. Данная картина во всех печах с нижним прогревом.
    От розжига до готового продукта и поболее, это факт.
    "Теплушка", при том же результате, снижает это время в двое.
    Развалится, если толко кирпич не "советский". А он не "советский". :hello:
  6. Stalker455
    Stalker455
    Stalker455
    Вот "слушаеш" все теории надо не надо песок.
    А никто не сказал что лучше и дольше хранит тепло как аккумулятор.
    А одеяла минеральные это тоже вещь -
    ее же тоже нужно комуто напаривать как калгон.
    Я тоже уж было хотел взять, благодарю Вадима Борисыча убедил!
    А так печь - это же большая батарея - и кто ее и как заряжает это блин вопрос!
    Хотя настоящих знаний и понимания НЕТ ... это дар.
    Хотя дар подвыяснить чьи яйца круче
    и на этом приподнятся в СВОИХ ГЛАЗАХ присутствует
    - хотя это далеко от понимания печи.
    Да и потом как можно вести конструктивный диалог если догмы у всех РАЗНЫЕ.
  7. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Хотелось бы верно расставить акценты в важности нагрева лежанки.
    Свод печи нагревается достаточно сильно (может в РП он нагревается и сильнее, чем в теплушке, но пока этим можно пренебречь). Далее имеем между сводом и лежанкой воздух. В процессе топки свод расширяется, приподнимается и между кирпичами образуются трещены (или зазоры), через которые газы могут прорываться в объем над сводом. Возможно этим пренебрегать нельзя, но и переоценивать тоже не следует. Перепады давления в горниле и в пространстве над сводом не большие, а сумарная площадь щелей будет значительно меньше площади устья (в РП). Газу гораздо проще выходить через устье. Да и накапливаться в этом объеме он не может.
    После топки тепло от внутренней поверхности начнет поступать к наружней. Основной вклад начнет давать тепловое излучение свода, да конвективный перенос тепла воздухом будет не маленьким. Горячий воздух будет подниматься вверх, обогревать лежанку и далее устремляться к боковым стенкам, обогревать их и охлаждаясь устремляться в низ к своду.
    Для теплового излучения играет не маловажную роль и цвет поверхности излучающей и поглощающей поверхностей. Шамотный кирпич будет излучать тепло сильнее, если цвет его будет черным.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Нет под лежанкой достаточного пространства, чтобы воздух циркулировал как вы описываете. От свода до лежанки 4-5 см, бывает что и 3, чтобы излучал сильнее шамот мы его мажем специально...
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это вы про обязательную футеровку под подом говорите?
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Stalker455, не только их яйца, а и сами тут некоторые круче варониева яйца...и галифе шире.
    Про песок... Тепло он саккумулирует, а что наружу передаст ? Край лежанки и верх стенки у неё всегда холоднее и лежанки, и остальных стенок. Воздух над сводом и излучение передадут тепло и лежанке, и верхней части стенок. Я не прав ?
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Сдались вы мне со своим дерьмом-сами, лезете, с чудесами
    Этот факт?
    -"Вот как характеризует «русскую» печь колхозник т. Панков, который пишет: «Имею «русскую» печь, но это не печь, а, можно назвать, печаль колхозника. Сколько лет я мучаюсь с ней. Варка пищи продолжается до 6 час. "
    Давно бы все с голоодухи сдохли. :)]
    Вот факт-6 часов, блин, там печётся.;)
  12. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Спасибо за ответ и за то, что делитесь своим опытом.
    А как быстро нагревается поверхность лежанки и боковых стенок с момента начала топки и какова температура их перед началом следующей топки? Можете поделиться такими данными для печи без засыпки?
    Спасибо!
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это он про ето., но ето ихнее
    Мужчина далёкий, от реальности, но зато какой начитанный;)
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Yudmikle, это была шутка, про мажем... чтобы все это записать надо сидеть в гостях у заказчика...не хватит здоровья, по той печи на которой 104 градуса, думаю что это не конечная температура была...т.к лег я спать и 4 часа после протопки не прошло, утром пирометром стрельнув лежанку получил 80 градусов...
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Так я не в курсе про что говорилось, поэтому спросил. Про кирпич вы не правы...примеров жизнестойкости хватает, хотя топят жестко. Видимо разные производители...
