1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. beer2me
    beer2me
    beer2me
    По моим визуальным ощущениям мой сдмо инео есть раза в 2 меньше того, что вы написали.
  2. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Инео выпускается в 3 вариантах: 1000, 2000 и 3000 Вт. Какой у вас - не указано. Может быть, у вас киловаттник, тогда неудивительно, что он ест в 2 раза меньше. Осмелюсь предположить, что у вас 3 кВт. На основе данных с Яндекс маркета http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7334681&hid=226667, видно, что расход даже у 3кВт - 1,3л. Номинальная мощность - 2,3 кВт. Так что звиняйте, те же яйца, только вид сбоку. При этом, 3000-й вариант выдает номинальную мощность не 3 кВт, а всего 2,3 кВт. Так что, исходя из стоимость АИ 92 - 27р/л, стоимость 1 кВт/ч энергии, произведенной на вашем SDMO = 15р.26 коп.
  3. beer2me
    beer2me
    beer2me
    У меня инео 2000, отработал часов 5 а там еще в баке 3.5 литров еще плескается правда не в полной нагрузке
  4. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Чудес не бывет, на затраченую энергию полагается анологичная+затраты на её воспроизводство, пора дискуссию сворачивать, на современном уровне развития эти показатели расхода таплива примерно одинаковы, иначе можно и до перпетмобиля договориться:)]
  5. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Ок. Считаем сравнительным методом. Информацию беру с открытых источников в инете, прилагая ссылки. Инео 2000 Номинал - 1,6 кВт http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7332021&hid=226667
    Расход топлива - 1,12 л/ч. Очень хорошо.
    Калибр 2800, Номинал 2,5 кВт.http://kalibr-online.ru/kalibr/products/466
    Расход топлива при 100% нагрузке - 1,5 л/ч.
    Стоимость АИ 92 = 27 р/л.
    Стоимость 1 кВт/ч на SDMO 2000 - (1,12*27)/1,6=18,9 р/1 кВт/ч.
    Стоимость 1 кВт/ч на Калибр 2800 - (1,5*27)/2,5=16,2 р/1 кВт/ч.
    Так что Калибр, на основе официальных данных, впрочем, как и SDMO, повыгоднее трошки будет.
  6. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Как это у вас получилось что калибр жрет на 400грамма больше чем сдмо и получился 1кв выгоднее? Значит если у меня генератор на 40кВт который жрет 5литров в час получится больше 3р. По факту чем мощнее двигатель тем больше он сожрет.
  7. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Да мне, знаете, интересно узнать название генератора, который 2-3 кВт/ч на литре бензина вырабатывает. Завтра же купил бы, не глядя.
    Расчеты, взятые с официальных источников я привел. Что вышло - то вышло. Калькулятор, правда, китайский. Но до этой минуты не врал. Что касается двигателей: Если сравнить мощность и расход ГАЗ 24 и мощность и расход, скажем, Шевроле лачетти, то Шевроле и помощнее и поэкономичнее Волги будет, не так ли?
    Калибр выдает номинал 2,5 кВт, SDMO - 1,6 кВт.
  8. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    У SDMO INEO 2000 топливный бак всего 3,3 литра.
  9. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Это вы считали на полной нагрузке, либо режимах близкие к ниму, а если к примеру взять режим инверторной станции ЭКО в этом режиме он почти на холостых работает, я в такой режиме (до 400Вт) на бале почти 3.5 литра (3.3 не сичтал это нужным указать) проработал чуть больше 5 часов и еще на дне плескается пол литрухи. Калибр бы уже второй бак бы разменял. В этом и разница расхода.
    СДМО выдает 1,85кВт, в яндексе ошибка в мощности и в расходе.
  10. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Да, видел. Только на официальном сайте SDMO в описании вашего аппарата вот такой интересный нюанс:
    Максимальная мощность: 1,85 kVA / 1,85 кВт
    Количество фаз: однофазная
    Номинальное напряжение: 230 V
    Шумозащита: шумозащитный кожух, 72 Дб на расстоянии 7м
    Тип запуска: ручной
    Двигатель: Olymp ES-86-1
    Тип топлива: бензин
    Время автономной работы: 3,7 ч
    Система охлаждения: воздушное охлаждение
    То, что в отзывах на маркете пишет Лихой, владея аппаратом менее месяца, это неважно. Я вообще могу написать, что 300 гр/ч на 1,6 кВт есть.
    А самое интересное то, что 1,85 кВА=1,85 кВТ! Это уже реально смешно. Так уже китайцы, производящие несчастный калибр, не пишут.
    Ссылочка на официальный сайт: http://www.sdmo.ru/cdmo/index.php?file=single&id=304
    Кстати, о втором баке, который должен сожрать Калибр 2800: Опять же, максимальный расход данного агрегата - 1,5 л/ч. Бак 12 литров. Так что Калибр при 100% нагрузке, должен отработать не менее 8 часов, а потом второй бак жрать, выдавая при этом 2,5 кВт!
    Вот интересно: бак пусть будет 3,5 (Бог с ним, с 3,3), литра, отработал 5 часов, пусть с нагрузкой и менее номинальной, а в баке все те же 3,5 плещутся...
    Так сколько было в баке после 5 часов работы? 3,5 литра или уже поллитра? Разница в 7 раз, знаете, всё-таки ощутима.
  11. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Я написал: что в баке 3.5 литра еще и плескается на дне, я имел ввиду что объем 3.5 литра сам бак, и на дне еще пол литра осталось примерно, не ужеле не понятно было?
  12. Виталий 1
    Виталий 1
    Виталий 1
    Это ёмкость бака 3,5 л, а не то, что в нём осталось после некоторой работы!
    Да, он будет есть в 2 раза меньше, если нагрузка 50 проц. от максимальной.
  13. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Так следите за знаками препинания, а не валите всё в одну кучу.
    Итак, пришли к истине, что было 3,5, поработал 5 часов, осталось примерно 0,5!
    Средний расход - 600 мл/ч!
    но я считал именно по максимальной нагрузке для обоих генераторов!
    Думаю, и калибр будет жрать меньше, если нагрузка 50%.
  14. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Всем привет! Прочитал обе темы про выбор генератора, почти определился с выбором - дизельный генератор SKAT УГД 5300 Е
    По мощности. типу (точно синхронный он?), цене - все устраивает. Прошу рассказать о недостатках эксплуатации. степени надежности, при должном уходе разумеется. Через неделю хочу взять в интернет- магазине. Огромная просьба одобрить или указать почему не брать данный генератор. Огромное спасибо форумчанам, теперь имею некоторое понятие о бытовых генераторах.
  15. maytech
    maytech
    maytech
    Всем привет
    а подскажите на простейшем примере, что одновременно выдержит инео 2000 или 3000:
    1. холодильник
    2. свет на 2 комнатки по 6 м. (вагончик)
    3. телевизор
    4. dvd
    а еще и обогреватель конвектор на 500 вт. потянет на начало осени?
    оба справятся? или ни один?
