1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Елиззавета
    Елиззавета
    Елиззавета
    Ни одby из них не посоветую, все постоянно ремонтируются, не что то даже постоянно, а по несколько раз в год. Берите Robin Subaru - зверь машина, неприхотливая, топлива много не кушает и просто неубиваемая!
    У нас комунальщики мотопомпы Робиновские используют по несколько лет без ремонта и хоть бы что
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Именно этот генератор вы бабушке и купили? Бедная бабушка, за что вы её так не любите? Или она и так уже глухая?
  3. Specialist1
    Specialist1
    Specialist1
    Я понимаю, что в алюминиевую ребренную рубашку впресована чугунная гильза (если она есть), но мне интересно, по каким признакам (кроме слов продавцов, которым пофиг, лишь-бы сделать объем продаж) можно определить не разбирая движок есть-ли в нем гильза?
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Наверное правильнее давать ссылки на сайты производителей. Особенно если дает торговец знающий где его товар производят.
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    По наличию этой запасной части в продаже для этой модели двигателя.
  6. Specialist1
    Specialist1
    Specialist1
    Масло, в любом случае буду лить дорогое (у меня старые запасы) и менять буду часто...
    Ну про UP188 я уже узнал, что он не гильзован (https://ziponline.ru/zips/5/819/31163/) ,но имеет специальное покрытие, спосбное работать не менее 1200 часов. Это с маслом низких сортов...
    А Хонда родная гильзована?
  7. Specialist1
    Specialist1
    Specialist1
    Чуть выше, я прилагал файлик к своему сообщению, в нем двигатели с одного завода и все - GX390...
    Тоже самое и про Субару и про Хитачи и т. д...
    Все родные движки оттуда...
    Кстати -они все зверь-машины...
    Но думаю, что если это -одно и тоже - лучше купить дешевый Китай и наслаждаться ...
    А переплачивать за наклейку - не мой вариант...
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Давайте по поводу гильзованности разберёмся.
    У Хонды есть двигатели GC и GX. Вторые имеют чугунную гильзу, влитую в блок при изготовлении и относятся к классу коммерческих двигателей общего назначения. Ресурс примерно 1500 часов. Соответственно, все мало-мальские подобия этих двигателей, которые изготовлены не в сарае, а на заводе (даже не большом) будут иметь чугунную гильзу. Китайцы не изменяют конструкцию и технологию. Им проще лить картер на чугунную гильзу, чем заморачиваться с технологическими изменениями.
    Гильза эта, естественно, не съёмная. Не надо проецировать "гильзованность" и "негильзованность" в применении к автомобильному двигателю.
    Двигатели же серии GC - не имеют чугунной гильзы, зеркало цилиндра там алюминиевое, но механически упрочнённое (технологии они не рассказывают) Ресурс - 500 часов. Клонов двигателей этой серии я пока не видел. Если кто нибудь покажет (хотя бы на картинке), буду очень благодарен.
    Так что делаем выводы - чтобы купить негильзованный клон Хонды, нужно, чтобы здорово "повезло"
    Китайцев хондообразных я разбирал много, все были с чугуном внутри.
  9. Specialist1
    Specialist1
    Specialist1
    Спасибо за вразумительный ответ...
    Теперь все понятно...
    Значит, если на сайте UP написано, что движок UP188 полный аналог Honda GX390 -значит он гильзован...
    Отсюда вывод- работать ему не одну тысячу часов...
    Значит он будет не хуже всех остальных китайцев...
  10. Specialist1
    Specialist1
    Specialist1
    т. к. гильзы в запчастях нет.
  11. Specialist1
    Specialist1
    Specialist1
    Спасибо всем !
    Женщин, Поздравляю с 8 Марта !
  12. AefMp
    AefMp
    AefMp
    Казань
    Вчера был на нашем авторынке, покопался в запчастях, все есть! можно по теме подитожить! если нужен источник питания работающий 10 часов в неделю берем бюджетный с поддержкой в регионе, наличием сервис центра! и радуемся минимум 3 года что не переплатили! потом покупаем новый не переплачивая и ли при наличие рук реанимируем старый.
    если необходим агрегат на стройку для непрерывного насилования и издевательств, берем комерческий бриггс или хонду или два попроще, эффект тотже что по деньгам что по надежности у нас дорожники так и сделали взяли сразу 4 эталона 1 у них всегда в сервисе!
    присоединяюь к поздравлениям!
  13. pilot29
    pilot29
    pilot29
    Маленькая поправка: раньше отрабатывали 3000-5000-6000 часов. Сейчас гораздо меньше.
    Как раньше писал, имел опыт обслуживания большого парка двигателей HONDA GX 390 турецкой сборки.
    Они действительно выхаживали эти часы.
    Сейчас пришла партия техники в 26 единиц.
    Та же Хонда, тоже турецкая (написано).
    При наработке 400-500 часов начали выходить из строя регуляторы оборотов, потом деформируется нижняя головка шатуна (растягивается по одной оси + задиры) и двигатель клинит.
    Так что Хонда уже не та, что была раньше.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да не отрабатывали они по 6000 никогда. Сказки это. Может, случайно пара штук попалась такая удачная, так по сети гуляет эта байка, размножившись в неимоверных количествах:).
    Если производитель считает их ресурс 1500 до первого капитального ремонта (ну, если таковой предусмотрен, конечно)...
    Если перевести на автомобильные километры, то условно можно считать 6000 часов равными 300000 км пробега. И много у нас двигателей по столько ходят? Так то - автомобильный, а не эта примитивная чикалка, морально устаревшая лет двадцать назад
    А вот это уже интересно. Особенно регуляторы оборотов. А какие внешние признаки выхода из строя?
  15. pilot29
    pilot29
    pilot29
    Доказывать ничего никому не собираюсь.
    По регулятору: не держит установленных оборотов (движки крутят не генераторы) - обороты уходят вверх или вниз. Причина - втулочка слева на крайнем фото.
