1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. AefMp
    AefMp
    AefMp
    Казань
    Да ладно на 2000 даже не тронешся. надежность ресурс давайте не будем придератся факт есть факт полемику разводить нет смысла я думаю
  2. FRS
    FRS
    FRS
    Спасибо!
    Дело оказалось в неисправной свече, после замены стал работать, как раньше.
    У этого генератора вообще-то характер скверный - после часа или двух работы иногда начинает сбоить - играет заслонкой, прикрывая её каждые две-три секунды, из-за чего обороты скачут, а оборудование сходит с ума... Приходится слегка прикрывать заслонку, и вот так, на подсосе, он работает устойчиво. Понятно, что бензин улетает в трубу, да и копоти полно - это, наверное, свечку и погубило. Началось это после того, как его в сугроб уронили.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, вот и хорошо.
    Имейте в виду на дальнейшее - обычно вот это раскачивание оборотов. когда двигатель сам себе "поддаёт газу":) в первую очередь вызывается неисправностью свечи. Иногда так же они себя ведут из-за топлива. но реже.
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    ну хорошо не буду спорить, согласен, мир нам :):hndshk:
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Описанные "неисправности" - абсолютно классические. Свечу поискать по автозапчастям более "горячую". Обычно стоит что-нибудь типа BR7,поставить с цифрой 5. Это существенно улучшит самоочистку свечи при работе двигателя.
    Если есть опыт разборки карбюратора - разобрать и тщательно промыть. Каналы "проковырять" рыболовной леской. После чего сразу установить топливный фильр в разрез шланга от бака к карбу. Фильтры в виде прозрачных стаканчиков с желтой бумагой внутри - встречаются в большинстве магазинов автозапчастей. "Качание" оборотов - это как правило забитая система холостого хода в карбе. Через главную дозирующую систему топливо идет, а как заслонка прикрывается - двигатель остается без топлива так как жиклер и каналы системы холостого хода забиты. А без фильтра они забиваются очень быстро.
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Коллективная генерация выгодна только при мощностях выше нескольких сотен квт, да и то больше всего она выгодна владельцу электростанции:)
    У нас в поселке в 70-80е годы была дизельная электростанция. Пока она была за государственный счет - она работала. А как только жителям предложили самим оплачивать ее содержание - так все накупили автономных генераторов и довольны как стадо слонов:) А электростанцию просто забросили. А теперь с появлением в Питере продавца солнечных батарей Realsolar - народ еще и в эту сторону зашевелился глядя на то как у меня летом батарейки (еще краснодарские) энергию дают (да и я расширяться собираюсь).
  7. Елиззавета
    Елиззавета
    Елиззавета
    Бензогенератор Robin-Subaru EB 6.0/230-S ЯПОНИЯ
    Характеристики генератора
    Габариты, вес
    800х550х540 мм. 84 кг.
    Запуск двигателя
    Эл. стартер
    Модель двигателя
    Robin EX 35
    Мощность 230В/400В
    6.0 /- кВА
    Объем бака
    7 л
    Расход топлива л/ч
    2,6 л/ч
    Шум ДБ
    73 ДБ
    Бензиновый генератор PRAMAC E 8000 Цена: 47983 р. ИТАЛИЯ
    Мощность 7.2 КВа/6,4 КВт
    Напряжение 230В (однофазный генератор переменного тока)
    Двигатель Honda GX390
    Охлаждение Воздушное
    Расположение клапанов Верхнее, OHV
    Вид топлива Бензин АИ-92
    Вид масла Полусинтетика (Semi-synthetic), фракция 10W40 или 10W30
    Датчик уровня масла Есть (автоматическая остановка при низком уровне масла)
    Объем бака 6.5 литров
    Расход топлива 2.2 л/ч
    Время работы на одном баке ~ 3 часа при нагрузке 75%, 4.5 часа при нагрузке 50%
    Запуск двигателя Ручной стартер (реверсивный)
    Уровень шума 72 Дб
    Габариты, вес
    750X578X531 мм, 75 кг
    Бензиновый генератор CHAMPION GG6000BS-3 Цена: 28240 р. КИТАЙ
    Запуск двигателя
    эл. стартер
    масса кг.
    87
    Мощность двигателя
    7,4 кВт / 10 л. с.
    Объем бака
    25 л
    Фазы
    Двигатель
    бензиновый, четырехтактный, 305 см3
    Мощность
    4,8 ном. / 5,3 макс. кВт
    Лично я советую выбирать либо Робин он неубиваемый, Робин дешевле в обслуживании. Чемпион по цене хорош.
    Прамаки надежные, качественные.
  8. Елиззавета
    Елиззавета
    Елиззавета
    Милая шутка. Ген стоит в гараже, естественно с вентиляцией, на палете и резиновом коврике. Так что на шум не жалуется. Или кто то ставит генераторы в дом?
  9. матёрый
    матёрый
    матёрый
    А почему не SDMO SH 6000-в районе 50 тр с двигателем Honda GX 390
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Из всех показаных только у чемпиона бака хватит часов на 10 тарахтения. К остальным надо будет бегать и подливать топливо (с положеной остановкой двс и выработки) каждые 3..4 часа.
    Наверное потому что дороже 50 тыр.
  11. Kamaaz
    Kamaaz
    Kamaaz
    Красноярск
    Да согласен, на Robin-Subaru бак очень маленький
  12. FRS
    FRS
    FRS
    Спасибо!
    Планирую заняться этим, когда потеплеет - на улице сейчас с этим возиться некомфортно, а в доме вонять бензином не дадут. А вот фильтр, пожалуй, стоит сразу поставить.
    Одно удивляет - он иногда может проработать без "качаний" восемь-десять часов, иногда начинает дурить сразу, а иногда - через один-два часа, при этом через час-другой работы на подсосе может начать работать нормально, но может и не согласиться.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Наверное бензин из бака течет разной грязности.
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Воистину так! :)
    Достаточно даже где-нибудь в топливном канале небольшой соринке "плавать" и поведение двигателя будет меняться именно так как описано. Вобщем - чистота залог здоровья.
    Кто будет разбирать карб - можно посредством хорошего освещения и кусочка рыболовной лески поизучать его конструкцию - куда там какие каналы. А посмотрев предварительно в книжку по теории (хоть советских мотоциклов) - понять для чего какой канал и как это работает. Особо тщательное внимание обращайте на систему холостого хода. Также обязательно проверить поплавковый клапан.
    И еще раз напоминаю что для _правильной_ преборки и чистки карба нужна почти хирургическая стерильность и спокойная обстановка. Делая это кое как и "на бегу" - может стать только хуже.
    Кто не уверен в своих силах - ну найдите старый карб от всё тех же советских мотоциклов, это много у кого в хламовниках валяется, разберите и изучите его, соберите, убедитесь что поняли как это делается.
    И помните, что запуск генератора (а также любого другого мелкого ДВС) без топливного фильтра даже на несколько минут - легко может привести к необходимости разбирать карб. Я лично и неоднократно ставил эти эксперименты для демонстрации неверующим соседям влияния фильтра на работу двигателя. Помните, что во всех относительно современных автомобилях фильтры _стоят_.
  15. halex1
    halex1
    halex1
    Фильтр хорошо. Маленький бак-это защита от дурака. Двигателю с воздушным охлаждением нужен перерыв в работе..работаем с перерывами либо меняем масло при круглосуточной работе практически через сутки или двое как рекомендуют производители Бригса
