1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Kamaaz
    Kamaaz
    Kamaaz
    Красноярск
    С каким мотором брать генератор, с бригсом вроде как дешевле, чем например с хондовским, а как по качеству?
  2. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Вот в очередной раз звучит рекомендация прерывать работу двигателя "для остужения"
    И менять масло раз в 24 часа.
    Почему?
    Устоявшийся температурный режим наиболее выгоден, с точки зрения износа, экономичности и вообще наиболее щадящий. (на воздушнике тепловой баланс достигается буквально за 5 минут) И дальше все равно сутки работает мотор или час. Да "маслобак" у воздушника маленький, и это единственная причина глушить воздушник часто. (раз в сутки например)
    Современные масла (даже минеральные) легко ходят по 150 200 часов.
    Почему мы собираемся менять его в 10 раз чаще. Доливать обязательно, но менять то зачем?
    Ну не меняем же мы масло в автомобиле каждую 1000 км.
    Все это банальная перестраховка производителя. (а вернее попытка переложить любой возможный риск выхода из строя оборудования, на владельца техники (типа неправильная эксплуатация)
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    В мелких двс нету маслофильтра - приходится менять все на новое часто. В авто есть маслонасос и маслофильтр. К мелкому выставленому стационарно тоже можно приспособить маслонасос и маслофильтр.
  4. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Есть такое. Но количество узлов трения где работает масло в автомобильном движке в разы (если не на порядки) больше.
    Негде в одноцилиндровой "тырке" пачкаться и "засираться" маслу. А уж если "погнало стружку" или активный прорыв газов через кольца, никакая замена масла не поможет. У меня в мотоблоке (при гораздо более жестких по нагрузкам условиях) через 50 часов (после лета) слил масло, посмотрел и занил его же обратно. (не обнаружил разницы между слитым и новым)
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это тоже правильно. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. В авто смазка идет принудительно через фильтр. В гене разбрызгивание, то есть шатун окунулся в масло, зацепил его, смазался клен вал с шатуном и брызнул в цилиндр. Алюминий меньше по массе поэтому будет плавать в масле дольше чем железо, но все равно железо будет присутствовать в этой болтанке масла, и попав в узел шатуна и коленвала будет натираться и накатаваться на шатунную шейку, тоже произойдет и с коренными подшипниками. По этому лучше менять масло 80-100 часов работы.
  6. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Коренные подшипники в большенстве моторчиков шариковые качения. Они не сильно боятся аллюминевой пудры (где не качения и приличные нагрузки (дизельки) там и масло под давлением и фильтр в наличии)
    Мое мнение 100 -150 часов нормальный пробег для масла. Или по состоянию. (проверил масло, если почернело или муть, то замена)
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Все равно она присутствует и не следует это сбрасывать со счетов.
  8. Kamaaz
    Kamaaz
    Kamaaz
    Красноярск
    Почернение масло ни о чем не говорит, это значит что оно работает, а вот если масло мутное, то это уже плохо, если вообще на франции разложилось, то значит вода в него попала
  9. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    А чем Вас китайский не устраивает. Для таких целей - самое то. Возьмите CHAMPION GG4800 - все будет работать замечательно.
  10. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Уважаемые, бензотриммер мне на этом форуме выбрать уже помогли (за что ещё раз огромное спасибо), теперь помогайте выбрать бензогенератор. Нужен не сильно мощный. Думаю 2-3 кВт мне хватит. И не особенно тяжелый. Я честно пыталась осилить все странички этой темы, но в этот раз для меня это непосильно. Мой мозг не справляется с вашими выкладками. Так что лучше просто порекомендуйте 2-3 модели (не больше) и я снова буду вам очень признательна.
  12. матёрый
    матёрый
    матёрый
    Некоторое отступление. Три года назад я переехал из города на постоянку в свой дом. Денег не было-купил для нечастого использования Champion GG3300 (8000 т. р.)Прошло три года финансовый вопрос решился. Сейчас покупаю SDMO SH6000.(50т.р.).Так что если есть деньги то проверенную технику-SDMO если нет то Kipor. К примеруSDMO с двигателем Хонда (а не как-бы хонда в Kipor) 40 тр. Первое время у меня Champion работал исправно (в общей сложности часов 20),а потом нет. В 20 градусный мороз завелся электричество дал, но не достаточно что-бы завести дизельную горелку. После проведенной ночи в холоде я решил покупать технику проверенную временем и объемами продаж. На мой взгляд, все разговоры о целесообразности и качестве Китая связаны с отсутствием денег на что-то более качественное. Мне в этом признаться не зазорно. Не смотря на то, что китайские джипы Great Wall великолепны, весь глупый Мир продолжает ездить на Тоётах.
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Дайте пож-та оценку Бензогенератор Hyundai HHY 3000F 2,7 кВт. Достаточно ли он надежный?
  14. SasseCottgove
    SasseCottgove
    SasseCottgove
    Добрый день уважаемые специалисты.
    У меня есть небольшой вопрос.
    У меня установлен АВР313-65
    к сожалению специалисты которые это делали исчезли
    А возникла задача делать запуск генератора время от времени для профилактики и проверки его работоспособности.
    Выключать основное питание и таким образом инициировать запуск генератора нет возможности. Через АВР запитано важное оборудование которое должно работать.
    Вопрос - можно ли запускать генератор посредством этого АВР не отключая основное энергообеспечение?
    буду очень благодарен за ваши ответы.
    Спасибо
  15. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Матёрый, Вы определитесь в жизненной позиции, по Вашему заверению всегда нужно покупать проверенный бренд, однако это не очень вяжется с Вашим заявлением вот здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/188197/page-4#post-5815994
    Каждый оценивает выбор по своим, сугубо личным критериям.
    Как я уже писал в ветке, которую выше процитировал, я выбрал генератор Kipor, потому, что не считаю нужным тратить деньги в пользу более именитого производителя, учитывая мои конкретные условия.
    Удачи Вам в выборе!
