1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. seva1
    seva1
    seva1
    Ребят, посоветуйте, живу в доме постоянно бывает раз в 2 месяца отключают свет на сутки.
    Хочу чтобы сделали все под ключ за разумные деньги.
    Посоветуйте к кому обратиться?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Только в личку...
  3. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    А чего в УД-25 манящего-то? Двигатель, может быть и прочный, но совершенно ненадежный в том, что касается систем смазки, питания, зажигания. Делать автоматику под УД-25 - это создавать искуственный интеллект, желательно такой, который умеет громко материться. Потому что запуск этих двигателей (УД-15, УД-25) - "пляски с бубном" вокруг воздушной и дроссельной заслонок. Все дело в том, что у них очень примитивный (примитивнее, чем у дешевых китайцев) карбюратор и очень неэффективное магнето (тракторное М124 куда более эффективное, но не подойдет, так как у УД-шек магнето левого вращения). За все годы эксплуатации исправного УД-15 мне так и не удалось выработать алгоритм обеспечивающий нормальный запуск двигателя. А ведь даже у самых-самых китайских генераторов все очень просто - четыре действия: кран открыть, заслонку прикрыть, зажигание включить, ручку дернуть и все "заворутало". А еще, ведь УДшки очень сильно грохочут. Очень сильный структурный шум (не уступит дизелям), а газодинамический - так вообще "бум-бокс" - на всю округу слышно.
    Сам до недавнего времени был поклонником УД. Но с появлением "китайцев" любовь к отечественному "военпрому" прошла...
    P. S. Хотя чего у УДшек не отнимешь, так это мощной системы охлаждения с возможностью отвода горячего воздуха в рукав и на улицу. Ну и вопрос: "гильзованный ли цилиндр?" не стоит, ибо у УД он чугунный.
    Запуск УД-15: "... напряжение всех сил и шаманство с воздушной заслонкой..."
  4. seva1
    seva1
    seva1
    Прочел FAQ, теперь знаю как сформулировать вопрос:
    Нужен генератор для загородного дома. На 7КВТ. Синхронный. Четырехтайктый. ХОРОШИЙ. хочу сделать надолго.
    Свет отключают примерно раз в месяц, в среднем на сутки.
    Ставить хочу На улице - Поэтому лучше чтобы было уже все в сборе, кожух, подогрев.
    Автостертер нужен.
    Вроде бы все самое важное описал.
  5. Владиславgenes
    Владиславgenes
    Владиславgenes
    Всем привет! Подскажите какой генератор выбрать. Нужен для сварки, болгарки и других инструментов. Все по дому. Сварить забор, ворота и тд. Или как резервное в будущем.
    Сварочник такой .http://www.tiberis.ru/products/svarog-arc-160
    и такой. http://www.fubag.ru/catalog/main_155/section_2970/item_41091/
    Из чего выбрать? FUBAG BS 5500, Champion GG7200E,DDE DPG7553E,Aurora AGE 7500 DSX, или еще, кто что подскажет. Живу в Питере. Опыта обращения с генераторами нет. Голова уже кругом. Спасибо.
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Когда мне было 13 лет, я жил в городе и там в доме случился пожар. Мы с матерью чудом не пострадали, ни сами ни имущество, но дыма надышались и страха натерпелись изрядно.
    Аналогично - для меня камин и даже свечи это не "романтический уют",а "источник открытого огня в помещении".
    Поэтому я не поленился изучить как же _правильно_ строить и эксплуатировать печки. Не думаю что у многих на печках стоят датчики температуры - а у меня аж два, один на той части которая сильнее всего нагревается, второй - датчик температуры "выхлопа",стоит возле заслонки.
    А вот соляровая горелка, если она не в отдельном здании типа мини-котельной - меня как-то смущает. Потому что в годы службы в СА приходилось с горелками дело иметь и видел что такое отрыв пламени из-за воды, попавшей с топливом в форсунку. Хорошо если автоматика сработает и немедленно отключит подачу топлива. Видел и что бывает когда не срабатывает. Котел саморазобрался на кирпичи, стекла в котельной тоже вылетели. Хорошо что кочегар "самовольно покинул пост" и благодаря этому не пострадал:)
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    При необходимости (и реальной востребованности!) столь большой мощности - имеет смысл смотреть в сторону дизлей, причем с минимумом (а лучше вообще без) электроники в двигательной части. Просто потому, что исправный дизель заводится и работает _всегда_ пока в баке есть солярка. Если генератор используется как резервный - то можно налить в него дорогой солярки в которой нет ни воды, ни грязи, ни избытка парафина - и тогда с ним проблем не будет.
  8. МихаилХХХ
    МихаилХХХ
    МихаилХХХ
    Ростов
    5 квт "Тайфун" со стартером - 22 тыс (с доставкой) у меня дома такой
  9. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Спец SG-6500ES
    Есть у кого опыт использования данной модели?
  10. Алеша1983
    Алеша1983
    Алеша1983
    Тамбов
    Здравствуйте. прочитал кучу страниц на форуме, так и не приобрел общего представления о предстоящей покупки. выделил для себя 3 фирмы. чемпион, хютер и фубог. какой вид двигателя взять? 2х- 950вт. их аналоги - 4х тактные 1000 вт. из 2х тактных имеется пила, тример, лодочный мотор. тоесть проблем в замесе топлива не возникает и прильщает простота в обслуживании. что вы скажете о 4х тактном моторе? внутренне мне нравится хутер 1000л.
  11. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Четырехтактные экономичнее (и существенне). Особенно если это будет инверторный агрегат (например Fubag-TI1000). Они работают тише. Зато двухтактник неприхотливый и совершенно не боится перегрузки.
    На счет Huter и Fubag не верьте сказкам про Германию, а на счет Champion - сказкам про США :) Американский Champion - это другой Champion. А то что есть у нас - это обычный Китай, брендированный в России. Но если Fubag делают хотя бы на заводе Kipor (что само по себе уже не плохо), а Champion на заводе UnitedPower (что тоже очень неплохо), то Huter делают неизвестно где (это, конечно же, не значит, что генераторы однозначно плохие - просто мало информации). То же самое касается и генераторов Hyundai - к корейскому автоконцерну они технологически не имеют никакого отношения. Производятся в Китае, возможно, там же где и Huter. Законно ли использование бренда - неизвестно.
  12. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    "Вепрь" - с настоящими двигателями Honda. Остальные - чистый Китай. Хотя, может быть, и не плохой. В приведенном Вами списке 1=4 :)
  13. Алеша1983
    Алеша1983
    Алеша1983
    Тамбов
    Спасибо за оперативность, понятно что все это китай. Игорь Игорьевич дай пожалуйста свой скайп или телефон. охото поболтать по поводу генераторов. мой скайп alkapone 476 емайл and8215@yandex.ru
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не выкладывайте открыто электронные адреса и подобную информацию.
    Потом могут быть проблемы.
  15. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    Вообще то у меня на службе автоматика была, не дай бог прощелкуют пропадание сети, то будет и в бубен и шаманизм до ... Причем надежность автоматики пропорциональна личной ужасности для элементов автоматики обслуживающих УД-эшки, который также зависел от моей очковитости при срывах задач и дальнейших приговорах. Кстати чертовски радуюсь, что в не забрал пару-тройку электрстанций, а купил в Леруа за 9 руб 3квт станцию, которая уже четвертый год работает без проблем и экономично. Ну а товарищу могу порекомендовать решать проблему только организационно, ну типа - смотрела жена сериал блявотину, а тут свет, а ты смотришь в это время на электростанцию...
    Кстати упреждаю некоторых, при сдаче техники в период реформ-уничтожения электростанции в смазке и абсолютно новые просто сваливались в кучу и разбивались! (как и все остальное)
