1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Novgorodski
    Novgorodski
    Novgorodski
    Дзержинск
    Кто-нибудь может проконсультировать про генераторы марки "Aurora"? Что за зверь и с чем его едёт?
  2. Маркатайфун
    Маркатайфун
    Маркатайфун
    Ростов
    Китайские генераторы от Питерской компании "евротек". Генераторы средней линейки. В последнее время бренд очень активизировался в своем продвижении.
  3. Novgorodski
    Novgorodski
    Novgorodski
    Дзержинск
    Спасибо огромное за ответ
  4. Alexalexandr
    Alexalexandr
    Alexalexandr
    Нижний Новгород
    Уважаемые господа!
    Прошу помочь в выборе генератора.
    Планирую использовать генератор для стройки - для питания электроинструментов (циркулярка, болгарка, дрель, рубанок, насос).
    Самая высокая мощность у циркулярки - 1600 Вт (Интерскол ДТ-1600).
    Использовать буду по отдельности.
    Какая минамально-необходимая мощность генератора должна быть?
    Какой генератор посоветуете приобрести в соотношении цена-качество, но не дороже 15т.руб?
    Заранее благодарен за помощь!
  5. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Любая подобная вещь должна иметь минимум двухкратный запас по мощности. первое-для надежности. второе-аппетит растет во время еды-мало ли что еще подключать задумаете...
    берите 6квт-самое оно. тянет все. включая сварку.
  6. Alexalexandr
    Alexalexandr
    Alexalexandr
    Нижний Новгород
    Уважаемый Антон48!
    Чем больше кВт, тем больше расход топлива.
    Говорят, что генератор должен быть загружен на 80% от своей мощности, если нет, то он будет кушать больше топлива.
    Думаю, что генератор в 6 кВт будет многоват!
    Думал выбрать 2 кВт или 3 кВт?
  7. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    А вам не все равно литр в час или 900 грамм? не экономьте на спичках. потом будете голову ломать куда деть эту бесполезную игрушку с 2 квт и где взять денег на нормальный мощный генератор.
  8. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Добрейшего, не сочтите за грубость, но посмотрите в самом начале это ветки, там дох... , простите, много полезной информации, где ЖИВЫЕ люди делятся своим реальным опытом эксплуатации генераторов как при строительстве домов так и при пользовании генераторов в повседневной жизни...
    С уважением...
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    От 2 до 2.5 киловат. Если бабла мало - можно и 1.5 киловата за около 7 круб.
    У меня и с 1.5 киловат сварка тянется и в основном стальные сварные части у моего дома.
  10. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Это смотря какая сварка и что варить...и какими токами) и как долго это делать еще...
    у меня вепрь 6.6квт. хотелось бы чуть больше...правда пашет без проблем уже третий год-в основном на сварке.
  11. Alexalexandr
    Alexalexandr
    Alexalexandr
    Нижний Новгород
    Доброе утро, AndreyNS!
    Вы считаете, что будет достаточно мощности генератора в 2-2.5 кВт для работы циркуляркой мощностью 1,6 кВт?
    А как же пусковые токи?
    Быть может сможете предложить реальные модели генераторов с такой мощностью.
    Заранее благодарен!
  12. Alexalexandr
    Alexalexandr
    Alexalexandr
    Нижний Новгород
    Доброе утро, Elektron72!
    Самое начало этой ветки читал... много интересного узнал для себя, но есть противоречивые мнения по выбору генераторов...именно поэтом я задал свой вопрос... у нас уже начинается весна...пора уже брать генератор и начинать стройку...но в голове сомнения ...какой же взять?
    С Уважением...
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Простые дешевые электромагнитные генераторы хорошо переносят короткие многократные перегрузки. У меня ручная электропила на 1.3 киловата номинально хорошо пускается и пилит от 1.5 киловата электростанции. Короткий провал напряжения при подключении одной нагрузки к одной электростанции и пофиг и еще ограничивает пусковой ток. В еще лучшем случае полезен электроинструмент с плавным пуском.
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    united power / dde gg2700, gg3300
  15. Alexalexandr
    Alexalexandr
    Alexalexandr
    Нижний Новгород
    Спасибо за совет...
    Кстати у меня циркулярка с плавным пуском...как пишут про нее...
    Тогда на 2 кВт генератор вполне достаточен...
    Посоветуйте какой бренд генератора взять...который понадежнее будет...
    Упс... не увидел Ваш ответ...спсб.
    Поищу в инете...
