1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Понадежнее на 15 тыр берется два gg2700 и называются основной и резервный.
  2. Alexalexandr
    Alexalexandr
    Alexalexandr
    Нижний Новгород
    Эти генераторы - китайского производства?
    У вас гена такого же производства?
    Сколько по времени его эксплуатируете?
    как часто?
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    1. Да.
    2. Да.
    3. С лета прошлого года как купил участок.
    4. Летом и осенью - до нескольких дней в неделю. Зимой - до нескольких дней в месяц.
  4. Alexalexandr
    Alexalexandr
    Alexalexandr
    Нижний Новгород
    Ясно...спсб...
    Вы от него даже сварочник питаете? Какой мощьности (может я не верно вопрос задаю - не спец в этом), но думаю сварка при строительстве тоже пригодиться...
    Но почему то у нас в Нижнем в инет магазинах не могу найти таких генераторов.
  5. Alexalexandr
    Alexalexandr
    Alexalexandr
    Нижний Новгород
    У тестя есть сварочный аппарат:
    TELWIN NORDICA 4.181 Сварочный аппарат
    Технические характеристики TELWIN NORDICA 4.181
    Габаритные размеры, мм 370х250х310
    Напряжение, В 220
    Мощность, кВт 2.5
    Напряжение холостого хода, В 49
    Диаметр электрода max, мм 4.0
    Диаметр электрода min, мм 2.0
    Сварочный ток max, А 160
    Сварочный ток min, А 55
    Масса, кг
    15.8
    Как Вы думаете потянет его генератор: united power / dde gg2700, gg3300?
    При строительстве дома сварочник тоже пригодиться.
  6. Смерг11
    Смерг11
    Смерг11
    Волгоград
    Ну здравствуйте дорогие форумчане! Специально зарегистрировался, что бы узнать от Вас - На даче есть холодильник Орск-3, триколор с ЖК ТВ Самсунг21, и сплит буду ставить Панасоник 7... Свет часто пропадает и хочу приобрести инвекторный генератор от 2000 до 2500 вт. Во первых - хватит ли мощей? Летом жара и если надо включу только сплит и Триколор. Во вторых, друзья. - какой марки выбрать голова крУгом идет...Huter2100 нормальный аппарат? Или мож что другое посоветуете? Заранее благодарю. Покупать наверное буду в Краснодаре.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    слабоват будет, нужно хотя бы 3КВт.
  8. Striker81
    Striker81
    Striker81
    Здравствуйте!
    Подбираю генератор для использования в гараже при отключениях электричества. Конкретная задача - запуск имеющегося насоса - Дренажник 150/6 Ф (400 Вт) для откачки воды из ямы. Остановился на инверторном Defort DGI-1000. Хватит ли его мощности для запуска насоса или нужен полтора-двухкиловаттник? Выбрал эту модель, потому как не хочу устанавливать громадный, тяжелый агрегат, который будет жрать в пустую топливо и не будет использоваться на всю мощность, т. к потребитель энергии всегда будет один - насос. Этот компактен, малого весит, недорог.
  9. Смерг11
    Смерг11
    Смерг11
    Волгоград
    Есть той же марки Хутер2700 (за 21800 р.), он наверняка потянет... А как вам сам производитель то? Стоит брать? Что то по конвекторным генераторам этой фирмы инфы совсем нету...Пишут, что немец, но скорее всего Китай.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Должен потянуть,
    генератор инверторный. Гена китай. Я предпочитаю что то по проще чем инверторный, обычный синхронник 3 КВт выдерживает кратковременный перегруз до 1.5 мощности гены прим. в 4.5 КВт., инвертор наверняка не выдержит таких перегрузок. Если сплит 700Вт то получается 930 ВА., если взять коэфициент холодильника прим.=4 то получим пусковую мощность 930х4=3720 ВА., то есть мощность генератора нужна прим.= 4 КВт.
  11. Смерг11
    Смерг11
    Смерг11
    Волгоград
    Krott64, Японамать, ну конечно ж инверторный...) Чота я совсем уж...Меня инверторный привлекает из-за веса и таскать его из машины и обратно можно одному...На даче его оставить боязно. Кстати, а если таки взять Хутер2100 и запускать сплит семерку через стабилизатор, отключив все остальное на время запуска? Можно ж так? Извините, мож утомил..)
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Стабилизатор после инвертора, может сам сжечь инвертор. Подключая стабилизатор вы еще больше напряжете генератор.
  13. Смерг11
    Смерг11
    Смерг11
    Волгоград
    Krott64, Понял. Спасибо вам!) Подожду, мож кто скажет еще...Какой выбрать то.)
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Нет. Это трансформаторный с большим током короткого замыкания при розжиге дуги. Нужен сварочник с импульсным преобразователем ("инверторный") и желательно оптимизированый для использования с маломощными электростанциями. У меня Awelco Generator 2700. От 1.5 киловат номинально электростанции у меня получается варить на токах около 35..45а (по токоуказателю), с учетом напряжения на дуге около 22в получается мощность сварки около 720..990 ваттов.
  15. Alexalexandr
    Alexalexandr
    Alexalexandr
    Нижний Новгород
    Ясно...большое спасибо.
