1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Сделал у себя замер пускового тока на насосной станции 600Вт,800ВА, 3.9А рабочий ток. При пуске успел засечь примерно 15 А. при 220 В.= 3.3 КВА. пусковая мощность, получается коэффициент почти=4.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Krott64, а каким прибором, методом мерили?
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Замерял стрелочным амперметром, допускаю что, есть инерционная составляющая, также допускаю медленную реакцию стрелочного прибора, но данные заслуживают доверия и внимания. Погрешностью измерений можно пренебречь, факт остается, пусковой ток больше в 4 раза чем рабочий.
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Пусковой ток, как слышал, может отличаться и в 5 и более раз, а может и меньше, и зависит от нагрузки (например глубина погружения скваженного насоса) для одного и того же девайса.
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Да, это так и есть. И даже больше бывает.
    Проще всего померить у холодильников, у тех моделей что не способны включить компрессор сразу после выключения (пока не сравняется давление). Это допустимое поведение для холодильника. Так вот, подав питание на заторможенный компрессор на 3-5секунд - он не сгорит, а времени чтобы у прибора "устаканились" показания - вполне хватит.
    В моем случае рабочая мощность холодильника 43-45 ватт, а заторможенный компрессор кушает 300 ватт. Разница в семь раз однако.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Все это в пределах допусков, и зависит от режима эксплуатации, согласен с доводами.
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    С точки зрения запуска холодильников надо бы не "паровозными" методами мощность генераторов увеличивать, а думать в сторону специальных преобразователей, позволяющих существенно сократить пусковой ток, типа таких:
    http://www.radioradar.net/radiofan/power_supply/converter_power_two_phase_asynchronous_motor.html
    http://www.chipmaker.ru/topic/85504/
    Так конечно в обоих случаях элементная база 80х годов использована, сейчас это можно сделать проще и дешевле. И с функцией плавного пуска естественно - не сразу на стоящий мотор 220в 50гц подавать, а постепенно увеличивая частоту и напряжение.
    Вот бы кому-нибудь из производителей подсказать идею выпустить на рынок такое устройство...
  8. Смерг11
    Смерг11
    Смерг11
    Волгоград
    Всем привет! Докладываю: Сегодня взял Ху (ю) тер (в смысле Хютер) DN 2100, номиналка 1,7 кВА, макс. 2,1 кВА...т.е.все таки наеблы - это не 1,7-2,1 кВт...На заборе прочитал, что 1 кВА = 0,8 кВт.) Короче, цена его в магазине 20 850р. Скидку попросил - сделали 20000. Заплатил же 20 380 р. (380 руб. за 1 литр минерального масла))...Залили масла 300 гр. и бензина 92го полтора литра. Дерг-дерг...и завели. Работает тихо. Сунули нагрузку 1 кВТ - мотор его не заметил и работает так же в эконом. режиме. Сказали 4 часа обкатать с легкой нагрузкой, и на 10 часах работы заменить масло на новую минералку...Строго сказали покупать это масло только у них, ибо у них оно супер-пуперское на всем юге России. Кстати, продавец сказал, что он мой сплит "семерку" не потянет. Другой же продавец сказал, что потянет еще как...Стали они пререкаться как два известных мужика, насчет "доедет ли колесо до Киева или не доедет". Расстались со мной тепло (один даже полез было обниматься) и сказали про год гарантии и они его бесплатно отремонтируют если что...Лишь бы не по моей вине сломался. Продавец донес сам ящик с бесценным аппаратом до машины и даже помахал рукой...Я довольный поехал домой. Все... На днях займусь его обкаткой и если желаете, расскажу как это было...p.s: Выпить что ли (типа обмыть с друзьями). Мало ли что...
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это обязательно и инструкцию уголком там же искупать, мало ли что...
  10. владимир 1971
    владимир 1971
    владимир 1971
    Первоуральск
    Подскажите пожалуйста с выбором генератора. Вопрос цена, качество, производитель оставлю для себя. Необходимо определится с мощностью. Первые три дня нужна сварка, электрод 2,5-3мм. ампер 100. сварочник инвекторный Ресанта 200. Потом только инструмент, болгарка, электро лобзик, дрель, по одиночке. Понимаю что для сварки 5квт. Но потом, необходимо загружать генератор минимум на 30%. А лобзиком и болгаркой наврятли. Да и денег переплачивать нет желания. Так что посоветуете? Люди добрые.​
  11. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Чуть попозжа скину Вам пару фото с управлением дизеля посредством эл. клапана. как по мне так так гораздо проще осуществить систему автозапуска. Стоит такой клапан порядка 20 уёв...
  12. владимир 1971
    владимир 1971
    владимир 1971
    Первоуральск
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Бензогенератору это не проблема, а вот дизельгенератор так как вы написали не менее 30% для предотвращения закоксовки.
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Для сварки может и 3 киловата хватить. И меньше.
  15. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Рискну предположить, что схема с клапаном реализована примерно таким вот образом http://www.texenergoschit.ru/catalog_position_bazg_disel.html. Тоже про это думаю. Но все таки склоняюсь к управлению через ТНВД.
    А на морозе ему не работать. Его боевая вахта будет примерно с 1 мая по 15 октября.
