1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Немного не то... Смотрим картинки, ибо спецом для Вас вчерась ходил к Дизель Генераторовичу, попросил попозировать :)]... Генератор идет в шумозащитном кожухе, заводиться только от ключа. При включении зажигания клапан открывается, выключили-клапан закрылся...Все достаточно просто... Единственное НО... АКБ должен быть заряженном состоянии, со "шморгалки" не заведешь, клапан не даст.
  2. владимир 1971
    владимир 1971
    владимир 1971
    Первоуральск
    Скажите, кому приходилось пользоваться конвекторной сваркой. Какой минимальный (квт). генератор тянул. Говорят и 2,5 тянет если электрод 2,5-3 мм.
  3. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Имеется в виду инверторной? Не знаю как 2.5 кВт генератор, не хонда 5-ти киловаттная заметно проседала...
  4. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Это же ведь штатный клапан, идущий в составе ТНВД? (http://www.ebay.com/itm/10HP-DIESEL186-INJECTOR-PUMP-L100-YANMAR-ENGINE-CHINESE-/220732460779?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3364ae0eeb). Хорошая штука, жаль его нет в составе моего генератора. С ним и управление по проще бы получилось и защита от разноса будет. Хотя купил бензиновый клапан для ГБО автомобиля и понял, что его можно приделать к ТНВД, так как штуцер клапана входит в патрубок насоса. Одна проблема - механическая прочность и герметизация этого соединения.
    А нельзя ли сфотографировать архитектуру кожухов отвода горячего воздуха? Хочу сделать гофрорукав для отвода воздуха от двигателя за пределы генераторного шкафа.
  5. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    4,5 кВт кратон то-же проседает, хотя с трансформаторным такого не замечал .
  6. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Мне почему то не нравится идея ставить клапан на входе ТНВД.
    На "взрослых" дизелях это не разрешается,
    Так как при работе и закрытии клапана возможно "подсосать" воздух или получить сухой ход. (не добавляет здоровья агрегату)
    Не воздействует ли штатный (на фотке) электромагнит на отсечку топлива или сброс в обратку собственно в насосе.
  7. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Это клапан на входе в ТНВД. И скорее всего - изобретение китайцев. В оригинальных описаниях Yanmar его нигде нет. Нет таких ТНВД и в официальном перечне запчастей. А все описания этого девайса на eBay идут с пометкой Chines.
  8. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    В Yanmarовских описаниях я такого тоже нигде не встречал.
    А чем не нравится "дергалка" рычага рейки приводом электропривода.
    Те же 12 вольт и нет риска пузырей воздуха в ТНВД. Все управление штатно.
  9. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Да все в ней хорошо, кроме одного. Представим себе, что произошел отказ 12 вольтовой обмотки генератора, от которой электромагнит глушения питается. И повлиять на двигатель становится просто нечем.
  10. Yura1980
    Yura1980
    Yura1980
    Добрый день!
    Помогите определиться с генератором. По мощности определился - 2 кВт. А вот какой из двух моделей выбрать не знаю.)
    HUTER DY2500L или Skat УГБ-2000. Одними из главных считаю наличие вольтметра и счетчика моточасов. У Ската такие есть, а вот у HUTER в описании кроме минимальных характеристик почти ничего нет, да и слишком маленькие фото на сайтах продавцов, особо ничего не разглядишь! Кстати, может есть какие-то скрытые нюансы между ними? Хотя на мой взгляд непрофессионала в этой области вроде нет).
  11. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Завтра попробую заснять, тем паче, что генератор стоит в разобранном состоянии, ген, кстати, далгакиран, турок кажись...Не знаю как насчет засоса воздуха, но на всех генераторах в кожухе, имеется в виду "малыши" до 5-6 кВт, на 186 и им подобных двиглах, стоят эти эл. клапана... Багов каких либо не наблюдается...
  12. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    И одновременно аккумулятора.
    И одновременно цепи подзаряда.
    Ну будет работать до выработки топлива.
    Наглотается воздуха.
    Не смертельно (хотя и неприятно) (но крайне маловероятно)
  13. TinTail
    TinTail
    TinTail
    Владимир
    День добрый!
    Перечитал много тем, определился с выбором ИБП, но вот с генератором не получается, знаний видимо не хватает.
    Необходимо сделать резервное питание в загородном доме на случай нечастых отключений света. Потребляемая мощность источников замерялась вот такой штукой.
    (При включении дрели 72г.в. с паспортной мощностью 120Вт прыжком показывает 250Вт, а потом падает до номинальной)
    Имеется котел Junkers zw-23, включеный через стабилизатор Ресанта 500/1-Ц (все вместе потребление 70-80Вт). На котел+дежурное освещение/ноутбук (+100Вт) предполагается поставить Inelt Intelligent 500 LT2 с одной внешней батареей на 12В.
    Соответственно генератору достаётся:
    - ИБП
    - скважинный насос (в планах, мощность пока неизвестна, по слухам зеркало воды на 20м)
    - новый холодильник (150Вт, всплесков нет)
    - старый холодильник (220Вт, всплесков нет, если при работающем компрессоре выдернуть вилку и включить снова, пока давление не сравняется показывает 1100Вт)
    - освещение еще 100Вт
    И вот тут не знаю что брать. :faq: Автозапуск не важен, стоять будет в гараже (зимой температура +5), бюджет хотелось бы 15000, край 20000.
    1. Хватит ли 3кВа ?
    2. Пока склоняюсь к Huter DY4000L. Воспримет ли этого китайца ИБП? Что посоветуете из альтернатив?
    2. Имеет ли смысл искать генератор с выходом на 12В чтобы от него заряжать батарею ИБП?
  14. Oxigen
    Oxigen
    Oxigen
    В трех часах на север от столицы
    Все темы не осилил (
    Надо гену для предстоящей стройки, пока не проведу электрику, может месяц-два, а может год ближайший.
    Нужен гена под сварочник инвертор ресанта саи 160. Начну с забора по участку. а это 160 метров сварки. Ну и бетономешалка бытовая, хотя одновременно работать вряд ли будут.
    Что взять, камрады? Чтобы не было мучительно больно за кровно заработанные? В дальнейшем и в хозяйстве пригодится
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это пирмерно 6КВт, можно попробовать 5КВт. но рабочий ток поменьше ставить, можно и 3 КВт но ток еще меньше, поэтому мощность генератора зависит от толщины электрода который вы будете использовать. Мой 4000 lx, при 160 А спотыкается чуть не глохнет, запаса на 160А не хватает. Предполагаю варить прим. 80-90А.
