1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Можно и такой источник поставить на первое время. Извлечь электронику из корпуса и смонтировать на генераторе. Потом сделаю солнечную батарею ватт на 40 для постоянной подпитки генераторного аккумулятора.
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Реклама оплачена? :)]
  3. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Во как надо писать тексты нашпигованные ключевыми словами...ДЭС,дизель, генератор и т. д... Неправильно дорогой идете, Товарисч:)]... Сперва бы потусовались слегка на форуме, а потом уж и рекламку потихоньку толкали, в рекомендательных, так сказать, целях... А так генераторы в принципе неплохие, сталкивался пару раз...
  4. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    Аууу ребята хватит вам меряться, всё производится в китае!
    Все мировые производители разместили свои производства в Кетаее, Увсё оттуда, даже авенсисы на 99,9 имеют оттудова!
    А если у каВо бабок как у дурачков фантиков вэлком вы мечта манагеров...
    Купил DDE 7553E Всё чиста китай как и хютер и еже с ним...
    Есть сервисмен корешок он инфу слил, читай мануал и не будет проблем (замена масла, не перегружай, и ттд)...
    Всем удачи...
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По штрихкоду, (или баркоду) не определить. Он показывает место регистрации марки.
    Попробуйте сами здесь вбить код заведомо китайского товара, который впаривают, как немецкий или канадский... Китай не пробьётся, пробьётся Германия или Канада:).
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это не реклама, это спам чистой воды:)]. Правильная реклама не заметна глазом;)
    Всё, поздно. Оттусовался.
  7. Sufics
    Sufics
    Sufics
  8. Sufics
    Sufics
    Sufics
    Как хош так и повешай ценник...
  9. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    По китайцам - столкнулись с тем, что китайские генераторы не держат заявленную мощность. Что именно - частота или напруга не знаю, но зарядное устройство захотело заряжать только на 10-12А на 48В номинала (двигуны - какой-то кетай на 2-2,2кВт - хрен в них разберёшься). Инверторная Хонда на 2 кВт спокойно тянула до 32А - т. е. с учётом КПД ЗУ полностью "закрывала" заявленную мощность.
    Так что двигатель это полдела - нужно понимать что там за альтернатор.
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    При покупке при выборе из набора разных моделей с одинаковой заявленой мощностью можно попробовать померять сопротивление в розетке при выключеном двигателе. Чем меньше - тем определенно более толстым проводом намотана обмотка. По размеру генератора тоже можно смотреть - чем больше тем лучше.
  11. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Как я понимаю, у Вас установлен АВР "Портофранко". Какая именно модель АВРа — МЕ, СЕ или ЛЕ? МЕ и СЕ это те, что идут с дисплейчиком, ЛЕ которые эконом вариант, индикация на светодиодах. Почитайте внимательно инструкцию, там все понятно расписано, Но для того чтобы проверить работоспособность генератора вам необходимо перевести АВР в положение ГЕНЕРАТОР или АВТО. В положении ГЕНЕРАТОР происходит запуск станции с последующим переводом нагрузки на генератор, в положении АВТО просто рубите городское питание и проверяете. Кстати, неплохая автоматика...
    ЗЫ. Что-то подсказывает мне, что это просто очередной спамер-флудер, рекламирующий свой сайт ...
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А Вы подсказали мне. :hndshk:
    А я - разгильдяй, прозевал:(
    Спасибо.
  13. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Увы отзывов по модели СПЕЦ SG 6500 ES не нашел
    Сезон начинается, поэтому купил газогенератор.
    Ну что сказать, покупать пришлось без пробного запуска, ибо спешил.
    погрузил в одиночку в машину, (не знаю чей это плюс мой или генератора:)])
    для справки 80кг.
    В гараже распаковал залил масло -1,1литра 10-W30, накинул клеммы на аккумулятор,
    подключил шланг к газовому баллону накачал рычажком газу и ключ на старт.
    Стартер бодро крутит, но с первого раза не схватил.
    выждал как учили пару минут и повторил операцию.
    И движек заработал:victory:, прогрел немного и решил подключить нагрузку.
    нашел в гараже дрель, автомат защиты переменного тока в положение ВКЛ вилку в розетку и дрель крутится.
    Теперь я энергонезависим. Чего и всем желаю.
    Баллон с газом был на исходе поэтому вскоре заглох под нагрузкой, хотя на ХХ работал уверенно.
    Заправил баллон и все встало на свои места.
    Под нагрузкой Генератор заметно прибавляет обороты.
    Удачи всем!
  14. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Просто постоянно работаю с этой автоматикой вот и бросилось в глаза знакомое название :), знаю все плюсы-минусы данного девайса. С недавних пор, где-то месяца 2, появился данный АВР на российском рынке.
    Вот, кстати, небольшой обзор по данной автоматике... https://electro-city.net.ua/avr-portofranko-obzor-ot-instalyatora/
  15. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Вообще это плохо. Это означает что "уходит" частота.
    Может это просто кажется что прибавляет обороты, просто меняется характер звука.
