1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    "Вы маг и чародей, профессор!" Если есть возможность, напишите, на сколько часов работы хватает баллона.
  2. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Lichtgestalt, хорошо отпишусь, как раз заправил полный баллон 50л.
    Обратил внимание, обороты все-таки плавают, но это отслеживает система тяг,
    которая управляется альтернатором.
    Похоже так и задумано.
  3. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
  4. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Спасибо!
  5. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Странно.
    Обычно альтернатор отдает частоты заданные двигателем, и тяги управления Это "запчасти" двигателя.
    Если открутить альтернатор то двигатель все равно должен отдавать 3000 об/мин.
    Может конечно я отстал от жизни, и появились другие схемы управления.
    У меня генератор "Гуляет" частотой в пределах 1-2 герц 49-51.
    И при нагрузки "0"% и при нагрузке 100%.
  6. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Pantherfahrer, Действительно вы правы.
    Подумал логически - альтернатор уже получает то, что выдал двигатель.
    Вчера смотрел, но не понял как оно работает.
    последняя тяга уходит именно в генератор.
  7. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Полностью Вас поддерживаю, кипор намного надежнее будет, или Hyundai HHY 7000FE
  8. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
  9. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    На Вашем месте я бы на стройку такие дорогие бензогенераторы не покупал бы, а рассмотрел варианты тогоже Kipor или бензогенераторы Hyundai .
  10. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    В время строительства сдохнет любой. Хоть "фирменный", хоть китайский. Поэтому лучше взять недорогого "китайца", которого не жалко будет выбросить. Да и вообще, может быть пора уже рассматривать генераторы как расходные материалы?
  11. LiliyaIvanova
    LiliyaIvanova
    LiliyaIvanova
    Я на дачу себе покупала генератор фирмы Elitech, так как у меня на даче с электричеством небольшие проблемы (пока его нет), купила себе бензиновый генератор Elitech БЭС 8000 Е http://generator-elitech.ru/benzinovye_generatory/benzogenerator_elitech_bes_8000_e/
    Я довольна покупкой, теперь у меня есть электричество на даче, не смотря на то, что его не хотят проводить.
  12. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Прочитал тему, но вопросы все равно есть.
    Посоветуйте в выборе. Свет на даче иногда отключают - за сезон 10-20 раз. Бывает на 3-5 дней. Выходные зря пролетают.
    Нужен бензогенератор на дачу. С электростартером (родители будут иногда пользоваться.) В основном бытовые потребители по убыванию - холодильник, чайник, свет, обогреватель (в хол. время), СВЧ, ТВ, ПК и мелочь всякая...То что пользуются все первичными основными потребителями. Если будет сильная необходимость иногда, то плюс еще к этому работа дрелью и сваркой (инвертор 160А). Понятно что, что-то буду отключать в таком случае - столь неважные ПК, ТВ, СВЧ...
    По моим подсчетам нужен около 5кВт. и бюджет до 25 тыс. р. Если уложусь подешевле, то хорошо...Что посоветуете...
  13. LerikCo
    LerikCo
    LerikCo
    Елец
    Добрый день!
    Подбираю генератор для сварочного аппарата и другого электроинструмента (работа по очереди, самый мощный потребитель - эл. сварка) и сам сварочный аппарат (работа электродами 2-4мм).
    Бюджет ограничен ~40 т. руб.
    Предварительный выбор пал на следующте агрегаты:
    Бензиновый генератор HYUNDAI HHY9000FE
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 220
    или
    Инверторный сварочный аппарат Pico 162
    Похвалите или покритикуйте выбор, плз.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Рабочее напряжение при сварке 40В, 40В х 160А = 6.5 кВА, ;40В х 220А = 8.8кВА, диаметр электрода умножаем на 30-40 получаем сварочный ток для этого электрода. При диаметре 4мм х 40 = 160 А., и так далее получите мощность генератора для сварки.
  15. LerikCo
    LerikCo
    LerikCo
    Елец
    Krott64, хорошо, я понял - электроды 4 мм скорее всего не потянет.
    А по качеству исполнения агрегатов мнения есть? Подводные камни?
    Кто-нть подскажет, страна-производитель генератора кто? Не могу паспорт к нему найти. :-(Многие пишут - Южная Корея.
    Я чё-то не соображу, обсуждают "японцов", "европейцев", противопоставляют ему "китайцев". А "кореец" - это как?
    Как двигатель работает, не часто ломается? Если ломается, то ремонтируем ли в принципе?
    Встроенный AVR (Автоматический регулятор напряжения) не доставит проблем при подключении сварки?
