1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Подождите немного, подтянутся другие участники и помогут определиться.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Зачем же так критично, сварочный ток от 120А до 160А, то есть от 5 кВА.
  3. LerikCo
    LerikCo
    LerikCo
    Елец
    Ну, есть еще другая метода: диаметр электрода в мм умножить на да, получим необходимую мощность китайского генератора в кВт.
    Вот по этой методе - не проходит. Поэтому - то ли потянет, то ли нет. 50/50.
    В данном случае, 4мм - это не критичный параметр. :)
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    5 кВт примерно = 5.5 кВА, полная мощность генератора, поэтому генератор нужно выбирать по полной мощности, где указаны кВА. Хотя можно и пересчитать самому с учетом коэффициента мощности 0,7-1,0 ,зависит от типа нагрузки. Прошу прощения поправил КМ, правильней брать его 0,9 для генератора
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Дом (каменный) построили 3-киловаттным инвертоным fubag'ом, он же kipor. Сварка, бетономешалка, инструмент без проблем. И ест меньше и легче таскать
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Они уже давно - когда цена сравнялась с ценой за топливо.
  7. Fkbcf
    Fkbcf
    Fkbcf
    Друзья, после заключительного аккорда зимы, мартовского снегопада решили все таки поставить генератор, чтобы не разморозить дом, уж так сладостно он урчит у соседей).Энергоснабжение отключали на сутки, до загородного дома 100 км. Генератор рассматриваем как резервный, с автоматическими запуском, с установкой электрических обогревателей охлаждающей жидкости и вместительным топливным баком и большой автономной работой. Подобрал три модели: Lister Petter LLD140, Europower EPS 103 DE, Вепрь АДА10 230 РЛ 49. Все однофазники, первые два- кусается цена, с установкой доп оборудования. Второй-смущает слово "инверторный". В аварийном случае, когда никого нет, нагрузка составит: котел, септик,холодильник.Маловато все таки. Как быть с этим? Хотелось бы надежный аппарат, как аварийный источник.
  8. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    При таких потребителях, зачем такую большую мощность генератора брать? Вам за глаза хватит генератора на 5 кВт, а это уже совсем другие деньги)
    Возьмите генератор бензиновый +АВР настройте в режиме 30 мин. работа/60 мин отдых + удаленное управление через телефон поставьте и будет все нормально, и дом не разморозите и денег сэкономите),да и всегда будете в курсе отключения электроэнергии.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Дизель это хорошо, есть только особенности эксплуатации, это продолжительность не обслуживаемой работы как правило 24 ч.,продолжительная нагрузка на генератор не должна быть ниже 30%, каждые 100 часов нагружать генератор до 100% мощности прим. на 2-3 часа. Берете 9кВт ,продолжительная нагрузка не менее 3 кВт, + каждые 100 часов 9 кВт. Если все это можете сделать тогда дизель, если нет то лучше бензо генератор, также с автоматическим вводом резерва, ему начхать на потребляемую мощность, будет работать как миленький.
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Сначала зачихает, потом или подохнет источник питания искры зажигания или остановится раньше. Зимой еще быстрее и потом дом таки разморозится нафиг. Особенно эпично это произойдет у установивших и проверивших резервную электростанцию летом.
  11. Fkbcf
    Fkbcf
    Fkbcf
    Спасибо за ответы!.Но как говорится хочется все и сразу -)Вроде генератор если есть, то при отключения Энергоснабжения пользоваться им хочеться по полной это раз. Второй момент, теплого помещения для него нет, установка в кожухе на улице, а запуск в автоматическом режиме зимой карбюраторного бензинового проблемно, зальет свечу все, кури бамбук. Потом требуется продолжительная работа установки, те вместительный бак, так как сразу приехать не всегда есть возможность, и дизель более пожаробезопасен. Наиболее подходящий вариант, газовая генераторная установка, есть магистральный газ, но все эти согласования... PS зимой у соседей все дизельки запускались нормально, правда установлен электро обогрев охлаждающей жидкости
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    И саляра тоже нужна зимняя, что вам продадут перед зимой неизвестно, если к морозам бак будет полон то нужно будет сливать летнее топливо и лить зимнее.
  13. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Хм, вот как раз по запуску дизеля зимой и есть сомнения (тем паче с нашей соляркой) Что касается режима нагрузки, так выше писалось, что дизеляку необходимо загружать минимум на 30%,Есть бензинки с баком 25 литров и в защитном кожухе, что касается АВР вот присмотритесь к этому варианту https://oleg-bk2.narod2.ru/avtozapusk_benzogeneratora_s_termometrom/
    там же есть блок управления с помощью телефона.
    Не реклама)
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В таком случае нужен резерв для резерва, безперебойник на отопление, но это в другой теме.
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Остальные дешевые тоже - иначе без принятия специальных мер замерзают. И зимой еще быстрее.
