1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Кто знает? Какой ресурс у дизельных генераторов, 1500 об., с жидкостным охлаждением? Например дизель Перкинс, 4 цилиндра? Если хорошо обслуживать? ествнно...
  2. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    В РЖД такие стоят, ну тысяч 10 000 моточасов ходят, поболее чем аналогичные Мицубиши. Если Перкинс не с китайского завода само собой.
  3. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Кто-нибудь сталкивался с таким зверем? Есть ли отзывы? Хотел купить Kipor 6500E,а продаваны настойчиво так рекомендуют взять этот ETALON FPG 7800 E2,что делать "звезда" в шоке)
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Вот как раз с РЖД и предлагают за недорого с пробегом 10 тыс. м. ч. Он ещё 10 тыс. м. ч. отмолотит без кап. ремонта? За сколько руб. можно взять 16 кВт. без кожуха? Что-бы было интересно? Состояние отличное.
  5. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Господа! Товарищи! Граждане! Друзья!
    Очень нужно 2 генератора, бензиновых, мощностью по 10-12 кВт, однофазных.
    Качество должно быть отличное. Посоветуйте что-нибудь.
    Вопрос цены абсолютно неважен.
    Вот присмотрел SDMO Technic 10000E и Briggs & Stratton BV1150. Посоветуйте, что лучше, главное, надёжнее. Или предложите свой вариант.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Посмотри Фого на двухцилиндровых Бригсах. Тот же самый Айсеман, только гораздо дешевле. Что Хонда, что Бригс, что Колер - надёжность одинаковая.
  7. Zvn63
    Zvn63
    Zvn63
    Предложили б/у Hyndai HHY3000F по сходной цене. Подскажите, потянет он или нет сварочный инвертор Сварог-165 на электроде 2мм?
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Должен потянуть - седня опять полдня варил электродом 2 мм от гг2000 типа в 1.5..2 раза хилее.
  9. Zvn63
    Zvn63
    Zvn63
    Тогда буду брать. Спасибо!
  10. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Скорее да чем нет, но все же это какое-то "извращенство")
  11. LerikCo
    LerikCo
    LerikCo
    Елец
    Рискну повторить свой вопрос еще разок:
    Бензиновый генератор HYUNDAI HHY9000FE.
    Я чё-то не соображу, обсуждают "японцов", "европейцев", противопоставляют ему "китайцев". А "кореец" - это как? Это ближе к китаю или японии? :)
    Как работает корейский двигатель, не часто ломается? Если ломается, то ремонтируем ли в принципе?
    Встроенный AVR (Автоматический регулятор напряжения) не доставит проблем при подключении сварки (типа Ресанта САИ 220)?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    https://www.forumhouse.ru/threads/100723/page-37#post-3257805
    Как повезет, обычно проблем нет, но все зависит от потребляемой мощности генератора. если потреблять до 70%, то должно хватить на долго. На всех генераторах такой мощности стоит AVR. Мощность генератора равна мощности сварочника, без 30% запаса, либо брать мощнее генератор либо сварочником работать на 70% мощности, примерно 140 ампер сварочный ток, достаточно для электрода 3 мм.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Это просто придумка комерсантов. Еще в папуасиях будут электростанции Nikon, Canon, Samsung, NEC, Nokia, Panasonic, intel, AMD и другие известные.
  14. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Это чистый китаец! Никакой кореей тут и не пахнет! Вместо ресанты лучше возьмите ТСС САИ-200 но если уже купили, то проблем быть не должно до 4-го электрода как максимум.
  15. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    День добрый Уважаемые форумчане! Дайте совет добрый ! Собрался покупать дизель генератор, для стройки, нужна мощность 6-7 кВт 380 остановился на выборе https://generatorbu.ru/elektrostanciya-honda-ext-12d-bez-narabotki-0-mtch-4-sht-vsego-149tr-torg/ работать будем 8-10 часов в день, посоветуете может что-нибудь лучше и дешевле! Спасибо!
