1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Verhovtsev
    Verhovtsev
    Verhovtsev
    Здравствуйте, уважаемые. Очень нужен совет независимых специалистов:)
    После штудирования форума, остановился на KIPOR IG3000.
    Нашел по 25тыр., узнал о наличии поблизости сервисцентра.
    Пошел в магазин пообщаться с продавцами.
    Но консультант в магазине, узнав о моих потребностях (генератор
    нужен на начало строительства. большой бригады не будет, 1-2 чел.
    требуется подключение электроинструмента (макс. 1,6-2 киловатта),
    водяного насоса, ну и по мелочи: освещение, ноутбук. всё по отдельности.)
    стал меня категорически отговаривать.
    Мотивировал тем, что гена не потянет пусковой ток электроинструмента.
    А, если и потянет, служить будет недолго. Типа, полетит инвертор.
    Предложил взять HAMMER GNR5000 А. (цена примерно одинаковая).
    Но меня не устраивает:
    1. намного большее потребление бензина+неэкономичность
    2. больший шум
    3. больший вес
    4. неизвестный мне производитель
    да и вообще, плюсов не вижу.
    Подскажите, в чем я заблуждаюсь?
    На первый взгляд, какая консультанту разница, что продавать, если цена одна?
    пы. сы. гарантия на хаммер 3г против 1г на кипор...
  2. Grandfather
    Grandfather
    Grandfather
    Ленинградская обл.
    Внесу свои пять копеек! В прошлом году купил генератор DDE 2101i на бензине, 92-м. За лето построил садовый домик. Сжег 3 бака бензина, заводил не одну сотню раз. Работает отлично заводится с пол тычка. Зиму хранил с бензином, в этом году завелся с некоторыми капризами, на пять минут. Использую для электроинструмента, под генератор пришлось докупить паркетку и ручной фрезер. Старые не потянули. Подбирал по мощности и весу, т. к. храню генератор в подвале многоэтажного дома и приходится его таскать при каждом рабочем случае. Генератор инверторный, поэтому имеет оптимальный вес. В свои 61 год 40 кг не проблема при мощности в 2.5 квт. Рекомендую данный агрегат для автономных столярных работ.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Не вздумайте это покупать. Это подделка. Это китайский 3-фазный дизель. Общая мощность 4,5 кВт. На 220 В.- 1,5 кВт. Аналогичные китайцы, без хондовских наклеек, стоят 25-28 тыс. руб. Возьмите уж лучше Кипор на эту мощность. Будет гораздо дешевле.
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Продавец прав. Инвертор может накрыться медным тазом в любой момент. Пусковые токи они не любят. Хаммер совсем неплохой китаец. Работать будет долго. У меня болгарку 2,2 квт. спокойно запускал гена на 2,6 кВт. Но она еле-еле пилила. чуть прижал и останавливается. На 5 квт. гена будет в самый раз. Но он кушает хорошо. Хотя без нагрузки расход будет 1-1,5 литра. Придётся почаще глушить.
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Это что-то бракованое похоже. У меня с 1.5 киловата электростанции резались профтрубы 100х100х4 вдоль на два уголка. Углошлифмашиной на 1.3 киловата. 16 м (8 м труб) разрезалось за часа 4. Все без заметного падения оборотов, но дисков 1.6 мм толщиной (125 мм) ушло больше 5..8 шт. Если давить - они еще быстрее стачиваются.
  6. Grandfather
    Grandfather
    Grandfather
    Ленинградская обл.
    По поводу заявленных мощностей - полное несоответствие. Пусковые токи никто не отменял. Законы физики - они и в Африке законы физики. Инверторная схема очень надежна. Повышает КПЛ устройства и снижает массо-габаритные характеристики и встроенная автоматика не позволяет совершать насилия над агрегатом. Она его просто отключает. Все современные сварочные аппараты построены по инверторным схемам.
  7. Grandfather
    Grandfather
    Grandfather
    Ленинградская обл.
    По поводу заявленных мощностей - не стыковка. Законы физики, они в Африке законы физики. Как обойти пусковые токи? Инвертор очень надежная схема - повышает КПД устройства и снижает массо-габаритные характеристики. Встроенная автоматика не позволит совершать насилие над агрегатом. Она его просто отключит. Все современные сварочные агрегаты построены по инверторным схемам. Поэтому продавец не прав!
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    К продавцу уже наверное применяли физическое насилие покупатели электростанций с лишним преобразователем энергии. Вот опытный уже.
  9. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Большое спасибо! Скажите какую модель Я могу взять что-бы тянуло спокойно 7 кВт 3 фазы !
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Если хорошй, то Гесан, СДМО, Фого, Эндресс. Если Китай, то Кипор. Бензиновые очень хорошие Фого. С дизелями совсем не знаком.
  11. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Привет всем... кто что скажет про гену
    Hyundai HHY3000FE
    активная мощность 2,6 Квт, максмальная - 3,0...
    цена в ОБИ сейчас 13.000
    стоит брать, или нет?
    нужен он для подключения бетономешалки, болгарки и прочих инструментов, ну и, если переживет стройку - то как резервный источник питания...
    или же присмотреть что-то более мощное?
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Если автозапуск без надобности, то обычный китайский гг3000 стоит около 8700 руб.
  13. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Если цена такая - брать стоит
  14. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Snabelektro, я вот просто думаю. потянет ли он бетономешалку... остальные инструменты у меня максимум 1.2 квт жрут...
    и главное чтоб потом от него холодильник работал...
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Что-то меня Квт смущают... Обычно пишут Ква...
